查看: 635|回复: 3
零成本修复飞利浦HX3210A电动牙刷不开机故障
185
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-6-19 21:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个HX3210A型电动牙刷不能开机,将其放在无线充电底座上也没有任何反应。 1 IMG_20260618_165452.jpg 2 IMG_20260618_174846.jpg 3 IMG_20260618_170320.jpg 4 IMG_20260618_174136.jpg
沿着主机底部的缝隙,将底盖用螺丝刀撬下。再撬动外壳里面机芯固定在外壳上的卡子2个,边撬卡子便推机芯的震动头,直至将机芯推出外壳。拆出的机芯图片可以看到这2个卡子。
观察拆下的电动牙刷机芯,里面没有受潮的痕迹,估计主板不一定损坏。测量2节7号镍氢电池两端电压只有0V,看来电池已经过放电。
焊下主板上充电线圈的接头,镍氢电池的接头,震动电机的接头共6个接头,然后拆下主板。
撬动4个卡子,将充电线圈架拆下,即可将电池取下。用镍氢电池专用充电器给电池充电,每节电池电压都能够充到1.2V以上。 5 IMG_20260618_174153.jpg 6 IMG_20260618_190517.jpg 7 IMG_20260618_190524.jpg 8 IMG_20260618_200802.jpg
将电池重新安装到机芯上,将机芯上所有部件和电路板复位,并焊好所有接头。再按电源按键,机芯的震动电机能够震动,并且自动按照程序改变震动效果,直至自动停止。将机芯放到无线充电底座上,震动电机发出2声提示音后,充电指示灯自动闪动。充电一段时间,测量每节电池电压升高到1.4V。可见,机器的工作,充电功能恢复正常。
将机芯装回外壳里,再试机。机器的工作,充电同样正常。至此,该电动牙刷零成本修复。通过给该机电池充电的办法修复该机所有功能,简单易行。只是机芯的卡子比较紧,拆机过程需要有耐心,不要操之过急,以免损坏机芯部件。 11 IMG_20260618_225537.jpg 12 IMG_20260618_225539.jpg
飞利浦HX3210A电动牙刷电路简析:(实测电路如图所示) 9 IMG_20260618_190622.jpg IMG_20260619_175312.jpg
当电动牙刷放在无线充电底座上时:无线充电感应线圈感应的电压经过整流桥U100整流后输入Q102中4脚的E极。感应的电压信号也通过R103输入Q200的14脚,Q200根据此感应信号从13脚输出高电平加到Q102中2脚的B极,使得Q102内部2个三极管均饱和导通,Q102中3脚的C极输出电压给镍氢电池充电。
当Q200的18脚VPP检测镍氢电池电压达到2.8V,从13脚输出低电平加到Q102中2脚的B极,使得Q102内部2个三极管均截止断开,Q102中3脚的C极无输出电压给镍氢电池充电。
Q200内部存放频率,幅度,时间等驱动参数。当按下S100开关按钮时,Q200根据配置数据,从2脚,23脚输出脉宽驱动Q101, 从3脚,24脚输出脉宽驱动Q100。使得震动组件电磁铁的驱动线圈被Q101,Q100控制在设定的频率和功率下运行。当电动牙刷放在无线充电底座上时,Q200会使得工作中的驱动线圈停止运行。
2
发表于 2026-6-23 19:49:37 | 显示全部楼层
这小东东可不太好拆
发表于 2026-8-17 15:32:39 | 显示全部楼层
138
2万
发表于 2026-8-17 18:55:19 | 显示全部楼层
修建美丽春色
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.105692 second(s), 30 queries .
