查看: 420|回复: 0
万用表全套使用教程,新手也会使用
2781
5万
发表于 2026-6-19 09:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表全套操作教程,新手直接收藏!干电工、设备维修的朋友谁还不会用万用表?
整理了全套实操图文,测电流 / 电容 / 频率 / 二极管 / 三极管全覆盖,工厂维修、自学电工都能直接抄作业✅
新手必看六大测量实操
1️⃣ 测直流电流(最容易烧表!重点记)
核心口诀:测电流必须串联,绝对不能并联碰电源两极
先断开设备电源,断电操作防触电烧表
黑表笔永远插 COM,小电流插 mA 孔、>200mA 大电流换 20A 插孔
档位选 A - 直流 / A~ 交流,预估不出数值先开最大量程
断开线路,把万用表串进电路,再接电读数
⚠️安全红线:红笔严禁插 VΩ 孔测电流,大电流测量不超 10 秒
2️⃣ 测电容(电路板维修高频)
维修开关电源、变频器必用,判断电容鼓包漏电
红 VΩ 黑 COM,档位切电容 C 档
重中之重:大电容一定要短路放电!
插入电容测试座读数
判断标准:
读数接近标称容量 ±10%= 完好
数值偏小 = 老化失效;显示 0 = 短路;显示 OL = 开路
3️⃣ 测频率(变频器、PLC 工控专用)
测市电 50Hz、PWM 脉冲、电机输出频率
接法和测电压完全一致,并联测量不用拆线
红 VΩ 黑 COM,旋钮打到 Hz 档,表笔直接搭信号线就能读数
适用场景:车间供电检测、伺服 PLC 脉冲、开关电源驱动板检修
4️⃣ 二极管 + 蜂鸣通断档(日常检修最常用)
一个档位两个功能
通断蜂鸣:表笔搭线路,响 = 通路、不响 = 断路,测线路通断超方便
测二极管:正向显示 0.4~0.7V,反向 OL = 元件完好;两边都响 = 击穿短路
5️⃣ 三极管 hFE 测量
专门测小功率 NPN/PNP 三极管放大倍数
不用接表笔,直接把三极管对应 E/B/C 脚插进 hFE 测试座
读数 60-300 = 管子正常;0 或 OL = 损坏
电路板维修、电子元件来料筛选必备
6️⃣ 基础电压 / 电阻通用技巧
✅测电压:并联测量,DC 直流标 “-”、AC 交流标 “~”,红正黑负
✅测电阻:必须完全断电、电容放电,档位转 Ω,表笔搭元件两端读数
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.130144 second(s), 29 queries .
