查看: 1126|回复: 5
如何用万用表排查开关电源好坏?记住这五步!坏在哪一测就知道。
2781
5万
发表于 2026-6-14 09:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑不开机、监控画面没了、设备上的24V电源指示灯不亮……很多人第一反应是“电源坏了,换一个”。没错,开关电源确实是工控设备里最容易坏的部件,故障率比PLC高出一大截。但你真的确定是电源坏了吗?还是只是保险烧了、输出短路了、或者电容鼓包了?
其实,六成以上的开关电源故障,用一块万用表就能修好——换个保险、换几个电容、补个焊点,成本不到五块钱。今天不讲开关电源的复杂原理,直接上排查步骤,让你从“只会换”变成“会修”。
一、安全第一(不遵守别动手)
开关电源虽然小,但它内部有高压。220V输入经过整流滤波后,会得到300V左右的直流电(如果是110V输入,大约150V)。这个大电容放电很慢,断电后依然能电人。
必须做的3件事:
1. 拔掉电源插头,或者断开输入端子的220V供电。
2. 用万用表直流电压档(DCV 1000V)测量 大电容(最大的那个电解电容)两端的电压,必须降到36V以下才能动手。如果电压还很高,可以用一个几十kΩ的电阻(比如47kΩ/2W)短路放电,或者直接用螺丝刀短接放电(会有“啪”一声火花,正常现象,但会伤电容,应急可用)。
3. 最好戴绝缘手套,单手操作。维修时不要两只手同时摸电路板的不同部分。
很多修电源的老手都挨过电:以为断电了,手一碰电容引脚,整个胳膊都麻了。放电这一步,千万不能省。
二、先看、先闻、先问(不要上来就拆)
看:
· 电源外壳有没有烧黑的痕迹?
· 电路板上的保险管(玻璃管)有没有发黑、炸裂?
· 电解电容顶部有没有鼓包、或者底部有电解液漏出?
· 有没有焊点虚焊、裂开?(特别是变压器、大功率电阻、MOS管附近)
闻:
· 有没有浓烈的烧焦味?MOS管或整流桥炸了会有很刺鼻的味道。
· 有没有酸酸臭臭的味道?那是电解电容爆浆了。
问(如果是设备上的电源):
· 故障前发生了什么?
· 打雷或电压突然升高? → 可能压敏电阻烧了、保险炸了。
· 设备一直满负荷运行? → 电容老化、MOS管过热。
· 刚换过负载(比如加了摄像头、换了电机)? → 可能电源功率不够,或者负载短路导致电源保护。
一个小经验:如果电源灯完全不亮,先查保险;如果灯一闪一闪,或者电压跳来跳去,多半是电容老化;如果带负载就掉电,空载正常,查输出滤波电容和反馈电路。
三、万用表排查5步法
第1步:测输入保险和整流桥(判断“不通电”的元凶)
目标:找出是保险断了、整流桥短路、还是根本没220V进来。
· 万用表拨到 通断档(蜂鸣),断电。
· 先测电源输入端 L 与 N(交流两根线)之间的电阻:
· 正常时,应该不是直接短路,但也不是无穷大(因为有后面的电路)。
· 如果显示 0Ω(蜂鸣长响) → 输入端短路,通常是整流桥或压敏电阻击穿了。
· 测保险管:找到电路板上标有 F1、FUSE 的玻璃管或贴片保险。
· 用通断档测保险两端:不通 → 保险烧了。
· 如果保险烧了且玻璃管发黑,说明后端有严重短路(通常是整流桥或MOS管击穿),不能直接换保险,要先查短路点。
· 如果保险烧了但玻璃管透明(只是内部熔丝断了),可能只是电压瞬间过高或负载瞬间过流,换同规格保险试试。
· 测整流桥(四个二极管组成,或者一个方块形整流桥堆):
· 万用表拨到 二极管档。
· 找到整流桥的 交流输入脚(AC~) 和 直流输出脚(+、-)。
· 测量方法:红笔接交流输入一脚,黑笔接直流输出正极,应有0.5V左右的压降;反过来应OL。具体可以参考前几篇文章。
· 如果任意两脚之间正反向都通(短路) → 整流桥击穿,换整流桥。
常见判断:
· 保险烧了且整流桥短路 → 换整流桥+保险。
· 保险没烧,但L与N之间短路 → 查压敏电阻(VDR)是否击穿(通常是打雷烧的),拆掉压敏电阻再测。
第2步:测300V直流母线(判断电容和启动电路)
目标:确认整流滤波后的300V电压是否正常,电容是否老化。
· 上电(注意安全,手不要碰高压部分),万用表拨到 直流电压档 1000V。
· 测 大电容(最大的电解电容)两端 的电压:
· 正常值:220V输入时,空载应为 300V~310V;110V输入时,约150V。
· 如果电压为0 → 保险烧了、整流桥坏了、或者线路不通。
· 如果电压只有几十伏 → 大电容容量严重下降,或者整流桥只有半波工作(其中一个二极管开路)。
· 如果电压正常(300V左右),但电源依然不工作 → 问题在后面的开关管或PWM芯片。
· 断电,用万用表 电阻档(20kΩ或200kΩ) 测大电容两端的电阻(先放电):
· 正常时,先是很小的阻值(充电),然后慢慢变大到几百kΩ以上。
· 如果一直很小(比如几Ω或几十Ω) → 电容击穿短路,或者后面的开关管击穿(MOS管D-S短路)。
· 如果直接显示OL(无穷大) → 电容内部断路(少见,但也会发生)。
大电容鼓包了不用测,直接换。电容顶部十字凹槽如果凸起来,或者有棕色干涸的电解液痕迹,就是坏了。
第3步:测开关管和PWM芯片(找到“不起振”的元凶)
目标:判断功率MOS管(或开关管)是否击穿,PWM芯片是否供电正常。
测开关管(MOSFET):
· 断电,大电容放电。
· 找到散热片上的 开关管(通常是三脚元件,型号如8N60、IRF840等)。
· 万用表拨到 二极管档:
· 测 D(漏极)与 S(源极):正向(红接S,黑接D)应显示一个二极管压降(0.4V~0.7V);反向应OL。
· 测 G(栅极)与 S(源极):正反向都应该OL(无穷大),如果G-S之间短路或电阻很小 → MOS管栅极击穿,换管子。
· 如果D-S之间正反向都通(0V或很小) → MOS管击穿短路,这是最常见的故障,会导致炸保险、整流桥也坏。
测PWM芯片供电(以最常见的UC3842为例):
· 芯片通常是8脚或16脚的小集成电路。UC3842的7脚是VCC供电,5脚是GND。
· 上电(注意安全),万用表拨到 直流电压档 20V。
· 测 芯片7脚与5脚之间的电压:
· 正常时,芯片启动电压应在 16V左右,启动后会稳定在12V~15V。
· 如果电压为0 → 启动电阻断路(启动电阻是从300V接到7脚的一两个大阻值电阻,通常几百kΩ)。
· 如果电压很低(几伏且跳动) → 启动电阻变大,或者芯片内部短路,或者供电电容老化。
· 如果电压正常但芯片没有输出 → 芯片可能坏了,或者保护电路动作(如过流、过压)。
快速判断:找一份芯片数据手册,测量每个引脚的电压是否正常。但最简单的替换法:手头有同型号芯片,直接换一个试试。
第4步:测输出端(判断是否有电压、是否短路)
目标:确认输出有没有电压、电压是否稳定、输出端是否被负载短路。
· 上电,万用表拨到 直流电压档(根据输出电压选择,比如20V档测12V输出,200V档测48V输出)。
· 测 输出端(如+12V与GND):
· 正常时,电压应在标称值±5%以内(比如12V电源输出11.4V~12.6V)。
· 如果电压为0 → 变压器次级开路、整流二极管击穿、或者输出滤波电容短路。
· 如果电压很低(比如2V)且电源有“吱吱”声 → 输出端严重过载或短路,先断开负载再测。
· 如果电压忽高忽低、跳动 → 反馈电路问题(光耦、TL431),或者输出电容老化。
· 断电,万用表拨到 通断档或电阻档,测 输出端之间的电阻(断开负载):
· 正常时,电阻应该较大(几百Ω以上,因为输出端有滤波电容,会先充电再变大)。
· 如果显示0Ω(蜂鸣长响) → 输出端短路,可能是输出滤波电容击穿、整流二极管击穿、或者输出线缆短路。
很多“电源坏了”其实是负载短路导致的保护。遇到输出没电压,先拔掉所有负载,再测输出。如果空载电压正常,那就是负载端有问题,不是电源的事。
第5步:测反馈回路(光耦和TL431)
场景:输出电压不准,比如12V电源输出只有8V,或者高达20V,或者空载正常、带负载就掉电。
原理:开关电源通过光耦和TL431(或者稳压二极管)把输出电压反馈给前级的PWM芯片,实现稳压。如果反馈回路断了,输出电压要么飙高(炸电容),要么掉得很低。
· 断电,万用表拨到 电阻档(200Ω或2kΩ)。
· 找到 光耦(通常是4脚元件,PC817或类似型号):
· 测光耦的 输入端(1、2脚):正常时,1脚(阳极)和2脚(阴极)之间应该像一个二极管,正向有几百Ω到kΩ,反向OL。
· 测光耦的 输出端(3、4脚):正常时,不通电情况下是OL(光耦不导通)。
· 如果输入端正反向都通或都不通 → 光耦坏了。
· 如果输出端短路(3-4脚电阻很小) → 光耦击穿。
· 测 TL431(通常是一个三脚小元件,外形像三极管):
· 引脚排列:一般是 阴极(K)、阳极(A)、参考极(R)。
· 用二极管档测K-A之间:正向(红接A,黑接K)应有0.6V~0.7V压降;反向OL。
· 如果不正常,换TL431。
一个简单判断:手头有好的电源,对比测一下光耦和TL431的在线电阻。或者直接换新的(光耦和TL431都很便宜,几毛钱一个)。
四、实战案例(照着做一遍)
案例1:电脑电源不通电,风扇不转,完全没反应
· 先看保险:在电源输入插座旁边的电路板上,找到F1保险管,玻璃管发黑。
· 用通断档测保险两端:不通。说明保险烧了。
· 测整流桥:用二极管档测四个二极管,发现其中一对正反向都通(短路)。
· 再测开关管(MOSFET):D-S之间正反向都通(短路)。
· 结论:整流桥和开关管同时击穿,导致保险炸裂。换整流桥、换MOS管、换保险,同时检查大电容和启动电阻。维修成本不到10块钱,买新电源要100多。
案例2:监控电源(12V/2A),指示灯一闪一闪,输出只有5V左右
· 空载测输出:电压在4V~8V之间跳动。
· 打开外壳,发现输出端的两个电解电容(16V/1000μF)顶部鼓包。
· 用万用表电容档(或电阻档)测这两个电容:一个容量只有几十μF,另一个直接短路。
· 换上两个同规格(耐压16V或更高,容量1000μF)的电容后,输出电压稳定在12.1V。
· 结论:输出滤波电容老化,导致电压纹波大、反馈不稳定。换电容解决。
案例3:设备上的24V电源,空载测24V正常,一接负载就掉到5V
· 断开负载,空载24V正常 → 排除输出端短路。
· 测负载设备(比如一个电磁阀)的电阻:只有几Ω(正常应该是几十Ω)。说明负载短路了,不是电源问题。
· 修好负载后,电源恢复正常。
· 结论:不是电源坏了,是后面的设备短路导致电源过流保护。
案例4:明纬24V开关电源,输出只有8V,但指示灯微亮
· 测大电容两端电压:300V正常。
· 测PWM芯片(UC3842)的7脚电压:只有8V,且跳动。
· 找到从300V接到7脚的启动电阻(两个150kΩ串联),在线测阻值:一个150k正常,另一个变成几MΩ(断路)。
· 换掉损坏的启动电阻后,7脚电压恢复到16V,输出24V正常。
· 结论:启动电阻开路导致芯片无法启动,换了两个几分钱的电阻就修好了。
五、什么情况没必要修(直接换)
1. 电路板烧出一个洞,铜箔大面积脱落 → 修起来太麻烦,不如买新的。
2. 变压器烧焦(闻得到浓烈糊味,且线圈变色) → 变压器很难买到配件,绕制成本高,直接换电源。
3. PWM芯片炸裂,同时多个外围元件(MOS管、光耦、TL431、电阻)都烧了 → 维修时间成本超过新电源价格(小功率电源几十块钱,不值得修)。
4. 电源进水生锈,腐蚀严重 → 即使修好也容易再次故障。
5. 老旧电源(超过10年)且效率低 → 建议换新一代产品,更省电更稳定。
对于几百瓦的大功率工业开关电源(比如24V/20A以上),如果只是换电容、换保险、换MOS管,可以修一修。几十块钱的小电源,直接换新更划算。
最后说句大实话
用万用表查开关电源,查的就是 保险、整流桥、大电容、开关管、PWM芯片、反馈光耦 这六样。80%的电源故障其实很简单——保险炸了换保险,电容鼓包换电容,MOS管短路换MOS管。下次你的设备电源不工作了,别急着扔,掏出表按这5步走,15分钟就能判断:是换一个几毛钱的零件,还是买一个新电源。
下一期预告:怎么用万用表查电机好坏?三相电机、单相电机、变频电机,一测就知道。
电机是工厂里的“心脏”,也是最容易烧的部件。嗡嗡响不转、一开机就跳闸、转起来没力气……下期给你一套“傻瓜式排查法”:
· 第1步:测绕组通断,判断是否烧断
· 第2步:测绝缘电阻,排查漏电跳闸
· 第3步:测电容好坏(单相电机专用)
· 第4步:测三相平衡,判断匝间短路
· 第5步:用钳表测运行电流,判断过载还是缺相
附带5个真实案例:水泵漏电跳闸、风扇电容坏了、三相电机缺相烧了一相、以及换了个轴承省下几千块的经典维修。
关注我,下期发完第一时间推给你。
评论区留下你修过的开关电源奇葩故障,下期挑三个最离谱的写进文章里。
(全文完,欢迎转发给工友。)
维修入门
发表于 2026-6-21 16:55:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
维修入门
发表于 2026-8-5 10:35:54 | 显示全部楼层
新手
发表于 2026-8-18 09:47:40 | 显示全部楼层
可以称得上是保姆级教程了。
维修入门
发表于 2026-8-20 17:43:20 | 显示全部楼层
谢谢老师分享宝贵经验
新手
发表于 昨天 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-11-7 06:00 , Processed in 0.086240 second(s), 29 queries .
