查看: 501|回复: 0
锂电钻坏了别乱拆!先分清有刷还是无刷,不然越修越废
2781
5万
发表于 2026-6-4 10:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
干了这么多年电动工具维修,我见过太多人拿着无刷锂电钻,上来就找电刷,拆到最后才发现,这机器根本就没电刷!白忙活半天,还把好机器拆坏了!
不少老用户修锂电钻,第一反应就是“碳刷坏了,换一对就好”。
但现在市面上的锂电钻,早就分了有刷电机和无刷电机两种。无刷电机的机器,从设计上就没有电刷这个零件,你找半天,不仅修不好,还可能把定子的线给碰断了,好好的机器直接报废。
我视频里这台就是典型的无刷锂电钻,故障现象是按下开关没反应,连一点动静都没有。
不少新手拿到手,第一反应就是“电机坏了”,直接花大价钱换电机,白白浪费钱。
其实我拆开一看,根本不是电机的问题,就是开关坏了。
换个新开关,装回去,机器立马就正常转了,花小钱就解决了问题。
不少朋友搞不清有刷和无刷的区别,这里给大家说个最直观的分辨方法:
1️⃣ 有刷电机的机器,用久了会有明显的火花,拆开电机能看到两个碳刷,电机噪音也比较大,用久了碳刷会磨损,确实需要更换。
2️⃣ 无刷电机的机器,完全没有电刷,靠电路板控制电流来驱动,没有火花,噪音小,也不存在碳刷磨损的问题。
它的故障,大多出在开关、电路板或者电池上,而不是电机本身。
所以大家拿到故障的锂电钻,先别急着拆电机、找电刷,先搞清楚自己的机器是有刷还是无刷的。
如果是无刷的,你拆到天荒地老也找不到电刷,反而容易把好机器拆坏。
有些新手拿到无刷锂电钻,按下开关没反应,就慌了神,要么直接扔了,要么花大价钱换电机,结果钱花了,问题还是没解决。
其实无刷锂电钻的常见故障,大多集中在这几个地方:
1. 开关接触不良或者烧坏,这是最常见的问题,换个开关就能解决。
2. 电池没电或者保护板故障,充不进电,机器自然就没反应。
3. 电路板进水或者烧坏,控制信号出问题,电机就不工作了。
4. 电机轴承卡死,或者内部进水生锈,导致转不动。
这种情况拆开清理、上点黄油,大多能救回来。
像我视频里这台,就是开关坏了。
我把新开关换好,准备装机的时候,网友还在评论里问,是不是碳刷没装好。
其实无刷电机根本就没有碳刷,装什么碳刷?这就是典型的没搞清楚机器类型,瞎忙活。
无刷锂电钻的优势就是耐用、噪音小,不用频繁换碳刷,但也不是说它就永远不会坏。
它的维修重点,更多是在电路和控制部分,而不是机械部分。
大家修的时候,一定要对症下药,别再用老经验套新机器了,不然钱花了,机器也修不好。
很多电动工具坏了,都不是什么大毛病,就是个小零件坏了,找准问题,几块钱、几十块钱就能修好。
最怕的就是不懂装懂,乱拆乱换,最后把小问题修成了大故障。
我干维修这么多年,最常跟客户说的一句话就是:先别急着换配件,先搞清楚问题出在哪。
就像这台无刷锂电钻,换个开关就能用,何必花大钱瞎换电机总成呢?
别再拿着无刷机器找碳刷了,先搞清楚机器类型,才是省钱又省心的维修方法。
推荐阅读:
振动棒转子齿坏了别乱修!老师傅直言:单换齿行不通,必须整体更换
云石机碳刷用尽,转子到底要不要换?老师傅掏实话说清楚
三相电机:新手最容易踩的坑,全是血泪教训
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.088644 second(s), 26 queries .
