请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 425|回复: 0
格力空调外机整机启动器使用说明书
2781
5万
发表于 2026-6-4 09:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
本产品为格力空调外机专用整机启动辅助工具,是惠明皓科技开发,可完全替代室内机,模拟室内机运行信号,自主唤醒格力空调外机正常工作。设备内置智能自适应程序,可根据外机机型自动匹配、模拟对应数量的室内机上电信号,默认锁定制冷运行模式,没有制热模式。
产品接入外机对应通讯端口后,延时约3- 4 分钟即可自动启动外机,无需配套室内机、线控器及主控设备。可快速检测外机主板工作状态,精准排查外机故障,大幅简化格力多联机外机的维修、检测、冷媒回收作业流程,是空调维修从业者的便携专用工具。
三、核心功能与使用场景
本启动器针对性解决格力外机无内机无法启动、通讯故障难定位、拆机冷媒回收繁琐三大行业痛点,三大核心使用场景如下:
场景一:外机主板单独维修检测
日常维修外机主板时,无需搭配原装室内机主板,无需整套机组对接。直接使用本启动器即可独立启动外机主板,单独测试外机压缩机、风机、主板电路等部件运行状态,实现外机主板单独检修、试机,摆脱室内机设备限制。
场景二:通讯故障(E6/C0)精准排查
格力四代机常见E6 通讯故障、五代 / 六代机常见C0 通讯故障,故障原因为内外机通讯异常,大概率是通讯线路故障或内机故障,也可能是外机主板故障,传统维修难以快速区分。
使用本启动器可快速定位故障点位:
•启动器接入后,外机可正常启动运行:说明外机主板、外机硬件无故障,故障集中在内外机通讯线路、室内机主板或内机设备,只需检修线路或更换内机配件即可;
•启动器接入后,外机无法启动:直接判定外机主板存在故障,针对性维修或更换外机主板。
场景三:拆机无损冷媒回收
空调室内机拆除、移位、维修作业时,无需复杂接线调试。将本启动器接入外机通讯端口,设备自动触发外机运行逻辑、打开内机电子膨胀阀,配合外机运行即可将管路内冷媒完全回收至外机,高效完成拆机冷媒回收工作,避免冷媒浪费、管路泄压损坏。
四、设备接口对接方法
根据格力不同代次机型的通讯接口定义,对应插接使用,操作简单、免调试:
1. 格力 4 代机(485 通讯)
直接插接外机4 型专用通讯端口,该端口特征:自带 AB 通讯线路,端口输出有效电压,为 485 标准通讯接口,对应插接即可正常匹配信号。
2. 格力 5 代、6 代机(CAN 通讯)
可插接外机口袋精灵接口或GPRS 模块通讯端口,端口通用判定标准:端口中间为 D1、D2 通讯信号针脚,两侧分别为 12V 供电针脚、GND 接地针脚,符合该针脚定义即可正常使用。
五、完整操作步骤
1.确认待检测格力外机机型,对应找到匹配的通讯接口;
2.将整机启动器插头完整插入外机对应通讯端口,确保针脚接触牢固、无松动;
3.设备通电自适应匹配外机协议,无需人工设置参数,默认进入制冷模式待机状态;
4.静置等待约 4 分钟,设备自动发送模拟内机启动信号,外机自动启动运行;
5.作业完成后,直接拔下启动器即可,外机停止运行,操作完毕。
六、注意事项
1.插接设备前务必核对机型与接口,严禁错插、乱插接口,避免造成外机主板短路、通讯模块损坏;
2.设备启动存在 4 分钟延时,属于正常程序适配过程,请勿反复插拔、断电重启,避免信号紊乱;
3.仅用于格力 4/5/6 代多联机外机检测维修,禁止用于其他品牌、其他系列空调机型;
4.作业时确保外机电路干燥、无积水油污,避免带电裸手触碰针脚接口,做好用电安全防护;
5.冷媒回收作业时,需确认管路阀门状态正常,配合外机运行完成回收,避免操作失误导致冷媒泄漏;
6.设备为维修专用工具,禁止改装、拆解内部电路,私自改装造成的设备损坏、机组故障不予保障。
七、故障判定总结
1.启动器正常插接、延时结束后外机正常运转→ 外机主板完好,故障为内机故障 / 通讯线路故障;
2.启动器正常插接、延时结束后外机无法启动→ 外机主板故障,需维修或更换外机主板;
3.无延时、无任何反应→ 接口插接错误或端口无供电,重新核对机型接口并重新插接。.
GMT+8, 2026-11-7 06:19 , Processed in 0.088184 second(s), 28 queries .
