查看: 334|回复: 0
红外线自动感应水龙头出水控制电路工作原理
2781
5万
发表于 2026-6-3 09:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个红外线自动感应水龙头控制电路。它能实现非接触式出水:手伸到感应区,水自动流出;手离开,水自动关闭。核心原理是红外线的反射和特定频率信号的识别。
该电路如图示
55faa47773085b999c5529d221c055d5.jpg 四大功能模块与工作流程
整个电路包含四个部分:
① 发射模块:
发送“身份信号”
核心元件:IC1 (NE555定时器)、红外发射管(LED)
工作方式:IC1与电阻(RP1)、电容(C₁)构成振荡器,产生约30-50kHz的方波信号,驱动红外发射管发出人眼看不见但快速闪烁的红外脉冲。这种“调制”信号就像独有的身份ID,抗干扰能力强,不会与阳光等环境光混淆。
②接收模块:
捕捉反射回来的信号
核心元件:红外接收管(VT)、运放IC2 (如A741)
工作方式:红外接收管对准发射管方向。无人时无反射,接收不到信号。人手伸入时,红外脉冲被手反射回来,接收管将微弱的反射光转换成电信号,再由运放IC2放大成足以识别的电压信号。
③识别与控制模块:
信号“解码”与决策
核心元件:IC3 (LM567音频译码器)
工作方式:LM567是一个“频率锁相环”,只对特定频率响应。它的内部振荡频率通过外围元件设定,与发射频率精确匹配。
没有收到匹配频率 → 第⑧脚输出高电平。
收到匹配频率 → 第⑧脚跳变为低电平。这个电平跳变,就是决定是否出水的“开关指令”。
④执行模块:
完成出水/关水动作
核心元件:继电器(K)、电磁阀
工作方式:继电器起弱电控制强电的隔离作用。当LM567的⑧脚变为低电平时,继电器线圈通电吸合,其触点(K-1)接通。电磁阀得电打开水路,水流出。当手离开、⑧脚恢复高电平,继电器释放,电磁阀关闭,水流停止。
整机工作流程分析
①待机状态:
发射模块持续发送调制红外脉冲。无人,无反射,接收模块无信号。LM567输出高电平,继电器断开,电磁阀关闭,不出水。
②出水状态:
手伸入感应区 → 红外脉冲反射 → 接收管检测 → 运放放大 → LM567识别到匹配频率 → ⑧脚变为低电平 → 继电器吸合 → 电磁阀打开 → 出水。
③关水状态:
手离开 → 反射消失 → 接收模块无信号 → LM567输出恢复高电平 → 继电器断开 → 电磁阀关闭 → 停水。
核心调试要点 (RP1的关键作用)
电路中可调电阻RP1是调试核心。它同时影响IC1的发射频率和IC3的接收识别频率。必须调节RP1,使发射频率与LM567的锁定频率精确一致,电路才能正常工作。调试时,可在感应区放置反射物(如白纸),边调节RP1边观察继电器是否可靠动作。
典型故障排查思路
不出水:
  1. 看电源:检查供电是否正常。
  2. 查发射:用手机摄像头对准红外发射管(工作时,手机屏上应看到明显的紫色或白色闪烁光点)。无闪烁,查IC1及外围元件、红外发射管。
  3. 查接收:用万用表测LM567第⑧脚电压。人手伸入时,电压应从高电平(约+5V)跳变到接近0V的低电平。若无跳变,问题在前级接收电路(VT、IC2)或频率失谐。
常流水:通常是继电器触点粘连或LM567第⑧脚一直为低电平(芯片损坏)。
这个电路巧妙之处在于利用调制和选频识别来抵抗环境光干扰,实现了稳定可靠的感应控制。其设计思路也是很多红外感应设备(如自动干手器、感应门)的基础。
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.087129 second(s), 29 queries .
