查看: 426|回复: 0
终于找到了看得懂的LLC开关电源详细工作原理
2781
5万
发表于 2026-6-3 09:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、LLC 电路拓扑
LLC 电路是由 2 个电感和 1 个电容构成的谐振电路,故称之为 LLC。其拓扑结构根据 MOS 管的配列可以分为半桥或全桥类型。2 个电感分别为变压器一次侧漏感 (Lr) 和励磁电感(Lm),电容为变压器一次侧谐振电容(Cr)。LLC 电路通过谐振能够实现 MOS 管的软开 (soft switching),减少开关损耗。另外 MOS 管的通态损耗也很低,换言之产生的焦耳热也少,这样就可以不额外使用散热片进行散热。因为这些优点,LLC 电路被广泛使用在 DC/DC Converter 中。
为了方便后面的说明,我们先来简化一下电路。我们从 Lm 两端看去,把变压器、二次侧全桥整流、滤波电容及负载看成一个整体,统称为负载 Ro,那么上面的电路可以简化为下面这种形态。
55cdcae74a25adae322ef01d6475065d.jpg 假设 MOSFET 的开关频率为
我们将 MOSFET 由 OFF→ON 所需时间记为
同理可得 MOSFET 关断时的损失为:
因此,一个周期内 MOSFET 的开关损失为:
48a560f02e3ebee5d7d3fe4a4d7c831a.png 3、LLC 电路工作原理
接下来开始说明一个周期内 LLC 的工作原理以及 LLC 是如何实现软开的。我们将四个 MOSFET 分别叫做 Q1~Q4,它们各自的寄生二极管以及寄生电容分别叫做 D1~D4、C1~C4。红实线为负载电流(进行电力变换的电流),蓝虚线为励磁电流(用来生成磁场的电流)。
Mode ① Q1/Q4 导通,Q2/Q3 关断
Q1/Q4 导通、Q2/Q3 关断时,负载电流的路径为电源→Q1→Lr→Ro→Cr→Q4→电源,励磁电流的路径为电源→Q1→Lr→Lm→Cr→Q4→电源,此时 Cr 充电。当 Lr 和 Cr 的谐振结束后,进入 Mode ②。
注意:为方便说明,此处的 Mode ①其实并不是指完整的 Mode ①,因为省略了励磁电流的负半周期。完整的 Mode ①详细请参考 Mode ⑤,这俩是一回事,只是方向相反而已。
Mode ② Q1/Q4 导通,Q2/Q3 关断,谐振结束
Lr 和 Cr 的谐振结束后,负载电流降为 0,此时电路里仅有励磁电流。当 Q1/Q4 关断时,进入 Mode ③。需要注意,此时会有关断损失产生,但由于 Vds1 和 Vds4 是缓慢上升(因为此时 C1 和 C4 开始充电,详细参考 Mode ③),关断损失较小。
Mode ③ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 关断,死区时间
为了防止 Q1/Q3 和 Q2/Q4 同时导通(此时 LLC 相当于短路,大电流会烧坏 MOSFET),在切换 Leg 的时候会特意设置一个延迟时间,这就是死区时间 (Dead time),此时 4 个 MOSFET 均关断。在这期间,C1 和 C4 开始充电,Vds1 和 Vds4 升高;C2 和 C3 开始放电,Vds2 和 Vds3 下降。当 4 个电容的充放电完成后,进入 Mode ④。
Mode ④ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 关断,死区时间,电容充放电完成
当 C1~C4 的充放电完成后,Vds1 和 Vds4 升至电源电压,而 Vds2 和 Vds3 降至 0V。同时,因为励磁电感的存在,励磁电流并不会马上降为 0。此时电路里仅有励磁电流,其路径为 Lm→Cr→D2→电源→D3→Lr→Lm。当 Q2/Q3 导通时,进入 Mode ⑤。因为 Q2/Q3 导通时 Vds2/Vds3 均为 0V,所以这是 ZVS,MOS 管实现软开。
Mode ⑤ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 导通
Q1/Q4 关断、Q2/Q3 导通时,LLC 进入后半周期(后半周期和前半周期一模一样,只是方向相反而已),其负载电流的路径为电源→Q2→Cr→Ro→Lr→Q3→电源。励磁电流先维持一段时间 Mode ④的路径 Lm→Cr→D2→电源→D3→Lr→Lm,待降为 0A 后反向,变成电源→Q2→Cr→Lm→Lr→Q3→电源(此过程可以参考波形图)。谐振电容 Cr 的电位会与前半周期相反,Cr 开始放电。当 Lr 和 Cr 的谐振结束后,进入 Mode ⑥。
Mode ⑥ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 导通,谐振结束
Lr 和 Cr 的谐振结束后,负载电流降为 0,此时电路里仅有励磁电流。当 Q2/Q3 关断时,进入 Mode ⑦。跟 Q1/Q4 关断时一样,此时也会有关断损失产生,但由于 Vds2 和 Vds3 是缓慢上升(因为此时 C2 和 C3 开始充电,详细参考 Mode ⑦),关断损失较小。
Mode ⑦ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 关断,死区时间
Q2/Q3 关断后再次进入死区时间,此时 C2 和 C3 开始充电,Vds2 和 Vds3 升高;C1 和 C4 开始放电,Vds1 和 Vds4 下降。当 4 个电容的充放电完成后,进入 Mode ⑧。
Mode ⑧ Q1/Q4 关断,Q2/Q3 关断,死区时间,电容充放电完成
当 C1~C4 的充放电完成后,Vds2 和 Vds3 升至电源电压,而 Vds1 和 Vds4 降至 0V。同时,因为励磁电感的存在,励磁电流并不会马上降为 0。此时电路里仅有励磁电流,其路径为 Lm→Lr→D1→电源→D4→Cr→Lm。当 Q1/Q4 导通时,进入 Mode ①。因为 Q1/Q4 导通时 Vds1/Vds4 均为 0V,所以这是 ZVS,MOS 管实现软开。
至此,LLC 一个动作周期完成。.
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.092595 second(s), 29 queries .
