查看: 615|回复: 1
门禁接线解读
2781
5万
发表于 2026-6-3 09:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
门禁电源控制器(延时开锁电源模块)说明解读
一、产品简介
这是门禁专用12V延时电源控制器,内置变压器,支持AC220V市电输入,稳压输出DC12V,用来驱动电磁锁、电控锁,广泛配套楼宇对讲、单元门禁系统,自带延时、遥控开锁、短路保护功能。
核心参数
1. 输入:交流220V/50Hz;输出:直流DC12V,额定3A/峰值5A
2. 尺寸:88mm×72mm×30mm
3. 遥控距离:空旷环境最远80米(选配遥控模块)
4. 开锁延时:0~15秒可调
二、端子接线定义(8位接线柱,编号1~8)
端子 功能说明
1、3 NO-COM(常开触点,继电器无源输出,开锁输出DC12V,1正3负,接电控锁线圈)
2、6 NC-COM(常闭触点,断电输出DC12V,2正3负;稳压电源DC12V输出,2正6负)
4、5 开门按钮接线端,接出门开关(短接4、5即可触发开门)
6 低频信号输入,接门禁主机信号线(刷卡/密码开锁信号)
7、8 高频信号输入,接楼宇对讲主机锁控输出(对讲室内机按键开锁)
⚠️重要提醒:接电控锁时严禁延时调至0秒,线圈持续通电会烧毁锁体。
三、产品功能拆解
1. NO/NC继电器输出:常开/常闭双路输出,适配不同类型电控锁,隔离负载干扰,减少线路故障;
2. 0~15s延时可调:通电后锁体保持通电开锁,超时自动落锁,时间按需设置;
3. 短路保护+保险管:线路短路时自动断电,防止烧毁电源和门锁;
4. 遥控开锁:加装遥控模块后,遥控器远距离开门;
5. 多路开锁触发:出门按钮、门禁读卡器、楼宇对讲三种开锁输入接口。
四、安装接线建议
1. 市电AC220V接入电源变压器输入端,区分零火线;
2. 电控锁优先接1、3常开端子,通电出电开锁,断电落锁;
3. 出门按钮并联在4、5端子;
4. 门禁控制器信号线接6号端子,楼宇对讲锁线接7、8端子;
5. 调试:先把延时调到3~5秒测试门锁动作,确认无误再固定延时参数。
需要我帮你整理对应电控锁/对讲/出门开关的最简接线简图吗?门禁电源最简接线示意图(文字版+分路标注,照着接就行)
一、总进线:220V市电
电源板侧边变压器 → 接家用220V零火线(不分正负)
二、4类设备分别接线
① 电控锁(电磁锁/灵性锁,最常用→接1、3)
- 锁正极 → 1号端子
- 锁负极 → 3号端子
原理:电源收到开锁信号,1-3输出12V,锁打开;延时到断电落锁
② 出门按钮(室内开门按键,接4、5)
出门开关2根线,不分正负极,直接分别接4、5,按下去短接4和5就开锁
③ 门禁机(刷卡/密码主机开锁线,单根信号线)
门禁开锁信号线 → 6号端子
门禁电源负极和本电源负极共地(锁负极3就是公共负极)
④ 楼宇对讲室内机开锁(对讲门铃开锁线)
对讲主机两根锁控线 → 7、8两个端子(不分正负)
三、备用常闭NC(极少用:断电开锁型锁才用2、3)
断电开锁锁:正极接2,负极接3(正常供电锁上锁,断电自动开门,消防锁专用)
⚠️接线关键提醒
1. 调试延时旋钮:先调到3~5秒,禁止0秒(烧锁线圈)
2. 所有设备负极统一共用3号COM公共负极
需要我帮你标注实物电路板每个端子位置吗?电路板8个接线柱从上往下排序:1→2→3→4→5→6→7→8(竖排8个端子)
从上到下逐个端子标注(看图竖向8个螺丝端子)
1️⃣ 1号(最上端第一个):NO常开正极 → 接【电控锁正极】
2️⃣ 2号:NC常闭正极 → 消防断电开锁锁才用(普通门锁不用)
3️⃣ 3号:COM公共负极 → 【所有设备共用负极:电控锁负极】
4️⃣ 4号:出门按钮一端
5️⃣ 5号:出门按钮另一端 → 出门开关两根线直接接4、5
6️⃣ 6号:门禁主机(刷卡密码锁)开锁信号线
7️⃣ 7号:楼宇对讲开锁线1
8️⃣ 8号:楼宇对讲开锁线2 → 对讲两根锁线接7+8
实物接线速记
1+3 → 电控电磁锁(最常用)
4+5 → 出门按键开关
6 → 门禁控制器开锁信号线
7+8 → 楼道楼宇对讲开锁线
旋钮说明(电路板中间白色圆旋钮)
👉 顺时针拧:开锁延时变长;逆时针变短,最低保留2秒以上,别拧到0秒烧锁
变压器两根线接220V市电(不分零火)。
需要我给你一句话精简接线口诀吗?
发表于 2026-6-7 19:16:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-7 06:00 , Processed in 0.100922 second(s), 29 queries .
