查看: 466|回复: 0
一文看懂数字调音台与舞台接口箱的连接
2781
5万
发表于 2026-6-2 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字调音台普及之后,舞台接口箱(Stagebox)也跟着成了标配。以前从舞台到调音位要拉一根又粗又重的多芯缆,现在换成一根网线就能搞定几十路信号的传输。但方便归方便,连接方式、线材选择、供电等问题如果不注意,照样会出故障。今天昆光学校把数字调音台和舞台接口箱的连接方式跟大家一并讲清楚。
PART 01
物理连接:用什么线、能传多远
数字调音台和接口箱之间最主流的连接介质是以太网线(网线)。不同品牌、不同协议使用的线材类别和传输距离略有差异,但总体原则相似。
AES50系统(Midas、Behringer)通过一根CAT5/CAT5e屏蔽线实现控制台与舞台双向信号传输,距离达100米。调音台双AES50接口可级联最多三台接口箱,提供48输入和24输出。
Dante协议:通过标准以太网、Cat5e/6网线传输音频,距离100米。需千兆交换机,推荐非阻塞二层交换机并关闭EEE(节能以太网,低流量时降功耗会导致同步中断)。大型系统建议用管理型交换机配置QoS及监控。
MADI(AES-10)协议:同轴电缆(75Ω,100米)或光纤(数公里)。点对点接口,无路由交换,适用于大型演出中调音台与接口箱或调音台之间的固定连接。不使用以太网硬件,而用双绞线硬件实现成本效益,原理类似AES50。
线材选择总结:不管是哪种协议,都建议使用Cat5e以上的带屏蔽网线(STP/SFTP),接头用Neutrik Ethercon(卡口式)以保证锁紧和接地。纯铜材质,不要用铜包铝(CCA)的廉价线。传输距离尽量控制在80米以内,留出余量。
供电:接口箱的电从哪来
舞台接口箱需要供电才能工作。电源从哪里取,有几种不同的方式。
独立外置电源
大多数接口箱附带有独立电源适配器,提供12V DC输入-20。舞台接口箱通常放在舞台上,就近接220V电源即可。缺点是需要额外拉一根电源线,舞台地板多一根线就多一个隐患。建议在接口箱机柜内统一配电源时序器,集中供电和管理。
PoE供电
PoE(网线供电):如Midas DL8通过AES50 PoE从HUB4 PRO供电。一根网线同时传信号和供电,布线简洁。须使用符合标准且支持握手协议的PoE交换机或注入器,否则可能永久损坏。环境温度建议5–35℃,高温降额使用。
外置电池供电
某些特殊场景(如户外临时搭建、市电不稳定的场合)可以使用电池供电。部分接口箱支持通过REAC(PoE)提供外部电池供电-。电池供电比市电干净,但需要注意续航能力。
PART 03
连接拓扑:串联还是并联
数字调音台和舞台接口箱的连接方式并不复杂,核心就是三步:物理连接(线要够长、够稳)、供电(电要给足、不要掉电)、路由配置(信号要指对地方)。
接口箱和调音台的连接方式,主要有两种拓扑结构。
菊花链(串联):调音台→接口箱A→接口箱B,通过Thru端口连接。无需交换机、线材少,适合中小型系统。缺点:单点故障,一台断电或断连则后续全部掉线。AES50下需等待固件更新完成,否则易连接失败。
星型(并联):接口箱经交换机独立连调音台。高效利用带宽,减少跳数延迟。适用固定安装或大型舞台。每台设备单独连交换机,勿菊花链。需合适交换机(Dante有明确要求),成本高但稳定可维护。
冗余备份:大型演出中,调音台与接口箱间使用双链路冗余(如A/B口各接一根网线,或Dante双网口模式)。菊花链或星型均可,大型演出优先双网口冗余。
PART 04
故障排查:连不上怎么办
连接出问题是现场最头疼的事。以下是按步骤整理的排查流程。
第一步:检查物理层
线缆是否松动、接头有无压坏?接口箱电源指示灯是否正常?频繁死机常因舞台电压波动,检查电源接地——接地不良会导致AES50通信间歇性中断。
第二步:检查线缆与距离
线缆是否超过100米?断连多为线缆问题。超距请使用光纤或AES50中继器。用线缆测试仪检查通断及屏蔽连通性。Dante系统建议演出前用Dante Controller测试,确保所有路由绿色、仅有一个主时钟、无丢包。
第三步:检查同步与时钟设置
AES50系统:调音台设为主时钟(Master),接口箱为从时钟(Slave)。Dante网络自动选最佳主时钟,多主时钟冲突时,先关闭IGMP监听,再确认未将多台设备设为Preferred Master。
第四步:隔离排查与固件匹配
用短网线将接口箱直连调音台,排除长距离干扰。检查调音台与接口箱固件版本是否匹配——AES50设备更新固件后,需直连并等待自动更新完成。
第五步:检查路由配置
电平正常但无声?检查调音台输入通道是否匹配正确的输入源。数字调音台路由灵活,可能接的是Stagebox端口3,而通道源设成了端口1。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.102238 second(s), 29 queries .
