查看: 566|回复: 3
初识电子从器件开始--三极管
2781
5万
发表于 2026-6-2 09:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
人生如旅,难免风雨。但请记得,每一次挑战都是成长的契机。保持乐观,勇敢前行,即使跌倒也能笑对人生。心中有爱,眼中有光,生活自会回馈以温暖与美好。珍惜当下,感恩遇见,让心灵在岁月的洗礼中愈发坚韧与温柔。
三极管,这个半导体家族中的佼佼者,其外观虽小巧却充满魅力。它仿佛是一根被精心雕琢的指挥棒,以三根引脚作为“手脚”,在电子电路中灵活“行走”。小功率的三极管身着轻盈的塑料外衣,显得娇小而精致;而大功率的三极管则披上坚固的金属铠甲,既显得威风凛凛,又能有效散热,确保其在高强度工作环境下的稳定表现。这些三极管上,通常会有三根引脚,它们分别是基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。
三极管其内部结构相当复杂。它由三层半导体材料组成,形成两个PN结。这两个PN结将三极管分成发射区、基区和集电区。在三层半导体区中,位于中间的一层半导体区叫基区;其中一侧的半导体专门用来发射载流子的叫发射区;另一侧专门用来收集载流子的叫集电区。发射区与基区之间的PN结叫发射结;集电区与基区之间的PN结叫集电极结。这种独特的结构使得三极管具有电流放大的作用,成为电子电路中的核心元件。根据三层半导体区的排列方式,它可分为NPN型和PNP型两种基本类型。而按照材料、结构、制造工艺、性能等分类标准,三极管更是可以细分为硅三极管、锗三极管、平面型三极管等众多种类。
而在开关控制方面,三极管则像是一个智能的开关。三极管的集电极电流在一定范围内随基极电流呈线性变化,这就是放大特性。当基极电流高到一定范围时,三极管集电极电流会达到饱和值(即导通),基极电流低于此范围时,三极管会进入截止状态(即断路)。三极管能在饱和导通和截止关闭状态间快速切换,通过控制其基极电流,可以迅速而准确地打开或关闭电路。这种快速的开关特性,以及饱和时集电极和发射极间电阻小、电流通过,截止时电阻大、电流无法通过的特性,使得三极管在数字电路、计算机逻辑电路、计算机存储器控制数据存储读取、开关电源调节输出电压电流等领域中发挥着举足轻重的作用,有助于提高电源效率和稳定性‌。
此外,三极管还具有信号调制与解调、稳定性好、噪声小、功耗低等优点,并且还能扩流、模拟其它元器件、与某些电子元器件相结合代换其它器件完成相应功能等,是电子电路中的核心元件之一‌。
从三极管的外观到内部结构,再到其广泛的应用领域,我们不难发现这个小小元件所蕴含的巨大能量。作为电子世界中的微型指挥家,三极管正以其独特的魅力和无限的潜力引领着科技的不断进步和发展。让我们期待未来更多的科技创新和应用场景吧!
往期文章:
初识电子从器件开始--二极管
初识电子从器件开始--电容
初识电子从器件开始--电阻
新手
发表于 2026-6-3 21:31:09 | 显示全部楼层
二十多年了! 都忘了。
144
发表于 2026-8-23 11:03:30 | 显示全部楼层
基础知识,走到那里,用到那里,都是相通的。
  我曾经遇到一件比较棘手的问题,话说一台西门子s7-400的控制系统,其中一个通道的模拟量信号,偶发性的出现波动,列边所有方法,滤波、取平均值等,总是无法得到我想要的效果。在万般无奈之下,我想到了电子电路中的电解电容滤波法,于是,找了一个10UF/50V的,并联在模拟量通道上。这个电解电容也是通过几次测试最后定下来的容量。且经过现场的测试,得到了我想要的效果。如果我没有这方面的知识武装,恐怕,这个问题还需要走一段弯路。
144
发表于 2026-8-23 11:06:24 | 显示全部楼层
平时,一旦有机会,我还是会露一手的,plc主板、I/O板、电源板,包含数控系统的,总会修一下。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.112288 second(s), 29 queries .
