查看: 406|回复: 0
PCB线路板细节锣槽问题的解决方法
2781
5万
发表于 2026-6-2 09:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
  测试打板的PCB,实际的PCB图纸显示还是正常的,被生产商提示细节锣槽问题。
  对应PCB:
  确实挖空了:
锣槽
  ‌PCB锣槽‌是指在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造过程中,使用锣槽机在电路板上进行铣削加工,形成特定的凹槽或孔洞。这些凹槽或孔洞可能是为了安装元器件、连接线路,或者是为了满足特定的设计需求。‌
  意思是在板与板之间或者板子内部按需要用铣床铣空,相当于挖掉。
  板与板之间空间距,一般建议为2mm。桥连或者桥连邮票孔,在锣槽中间加上类似桥一样的链接方式,邮票孔打在桥上,易掰断。
原因
  使用的是标准封装,不知道封装库为何出现这个问题,应该是库有点细节问题。
尝试
  把覆铜去掉,就没问题了:
  所以怀疑是覆铜参数设置有问题,,修改后发现还不行,定位到元器件库:
  都删掉:
  然后工具更新原理图和PCB,好了:
  新问题:
  中间让他不走线,加keep-out就是镂空了:
  退回去最原始的库,然后删掉keepout即可:
  这个就确实是覆铜规则问题,影响不大,不在这弄了。
解决方法
  库里面有keepout,删掉即可。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.259254 second(s), 29 queries .
