查看: 353|回复: 0
PLC常见故障及解决方法
2781
5万
发表于 2026-6-1 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC 常见故障及解决方法:8 大高频故障排查全指南,工控猫来助力
干工控的朋友,谁没经历过这种崩溃时刻:生产线正赶客户的急单,PLC 突然报警停机,整条线停摆,老板在身后催进度,客户在电话里问交期,你翻遍了手册、搜遍了论坛,满头大汗却找不到故障根源?
其实在工控现场,PLC 80% 的停机故障,都集中在 8 个高频场景里。今天我结合 10 年现场调试经验,把最常遇到的 PLC 故障、标准化排查思路和可落地的解决方案整理出来,不管是刚入行的新手,还是干了多年的老工程师,都能直接照着用,少走 3 年弯路。
这是现场最基础也最容易遇到的故障,核心问题基本都集中在供电链路和电源模块本身,不用一上来就判定 PLC 本体损坏。
先按标准化流程排查:第一步用万用表测量 PLC 电源输入端子的实际电压,确认是否在额定允许范围内,常规 AC220V 供电需满足 ±10% 波动,DC24V 供电需满足 ±5% 波动,重点排查零线虚接、火线断连、三相电缺相的问题;第二步检查电源回路的保险丝、空气开关是否跳闸,线路是否存在短路、接地故障;第三步断开所有外接负载,空载测试 PLC 电源输入,排除负载侧短路拉低电压的问题;第四步核对电源模块的额定输入规格,避免出现 AC/DC 供电类型接错的低级错误。
对应的解决方案也很明确:线路虚接的重新压接端子,更换老化的电源线缆;空开跳闸、保险丝熔断的,先排查短路点排除故障后再恢复供电;若空载状态下仍无法上电,基本可判定为电源模块损坏,直接更换同型号备用模块即可。很多现场电源故障,本质是电源模块选型不当或是品控不过关导致的,大家在选购 PLC 电源及配套模块时,一定要选正规渠道,比如工控猫这样的专业工控一站式采购平台,全系列正品保障,型号齐全,适配西门子、三菱、欧姆龙、汇川等主流品牌 PLC,从源头减少电源类故障的发生。
遇到这种情况,先别慌着判定程序出了问题,绝大多数情况都不是程序本身的致命错误,而是基础设置或外部安全回路的问题。
排查逻辑要遵循先硬件后软件的原则:第一步先看 PLC 的模式选择开关,是否被误拨到了 STOP 档位,部分带钥匙锁的 PLC,要确认钥匙是否在 RUN 档位;第二步查看 PLC 的故障诊断缓冲区,读取具体的停机故障代码,这是最快定位问题的方式,重点关注是否有程序语法错误、强制条件触发、I/O 组态不匹配的报警;第三步排查外部安全回路,急停按钮、安全门、安全光栅等信号是否触发了停机逻辑,很多生产线的安全回路会直接写入 PLC 的停机程序,外部信号异常会直接导致 PLC 无法进入 RUN 状态;第四步检查通讯链路是否异常,部分 PLC 会因上位机通讯中断、总线故障触发停机保护。
解决方案要对应排查步骤逐一落地:模式开关误操作的,直接拨回 RUN 档位即可;有明确故障代码的,对照手册清除对应故障,修正程序错误或硬件组态,解除强制信号;外部安全回路异常的,先排查现场急停、安全门的触发点,恢复正常信号后再重启 PLC;新手如果遇到故障代码看不懂、程序问题找不到头绪的情况,不妨去工控猫的技术交流社群看看,里面有上千名资深工控工程师在线答疑,很多现场疑难杂症,都能快速找到排查方向,少走很多弯路。
这是现场调试和运维中最高发的故障,80% 的问题都出在接线匹配和线路通断上,而非 PLC 输入点损坏。
排查要从外到内逐步缩小范围:第一步先确认现场传感器的供电是否正常,用万用表测量传感器供电端子,排除供电断线、电压不足的问题;第二步测量 PLC 输入端子与公共端之间的实际电压,确认传感器触发时,是否有符合 PLC 输入规格的电平信号输入,这里要重点核对传感器类型与 PLC 输入类型是否匹配,NPN 型传感器需要 PLC 公共端接正极,PNP 型传感器需要 PLC 公共端接负极,类型接反会直接导致信号无法识别;第三步排查线路是否存在断线、虚接、短路的情况,重点检查端子排、航空插头的压接处;第四步查看 PLC 的输入滤波器参数设置,部分高速脉冲信号,会因滤波器参数过大导致信号被过滤;第五步更换备用输入点测试,排除本体输入点烧毁的情况。
解决方案要直击核心:传感器与 PLC 输入类型不匹配的,要么更换对应类型的传感器,要么调整公共端接线方式;线路虚接断线的,重新压接端子,更换破损线缆;滤波器参数不合适的,根据信号频率调整对应参数;输入点损坏的,更换备用点并修改程序对应地址即可。现场抢修最怕的就是配件不全,耽误停机时间,像传感器、端子排、备用电缆这些常用备件,大家可以提前在工控猫一站式配齐,现货充足,同城急件最快当日达,不耽误生产抢修的黄金时间。
这种情况的核心矛盾,是 PLC 本体已经发出输出指令,但外部执行回路没有响应,问题基本都集中在输出侧的外部回路上。
排查要分两步走,先确认 PLC 本体输出是否正常,再排查外部负载回路:第一步看 PLC 的输出指示灯,确认程序中的输出条件已经满足,输出指示灯正常点亮;第二步断开外部负载,用万用表测量 PLC 输出端子的空载输出电压,确认是否有符合规格的电平输出,区分继电器输出型和晶体管输出型的差异,继电器输出要注意触点是否粘连、烧毁,晶体管输出要注意 NPN/PNP 输出类型是否与负载匹配;第三步排查输出回路的供电、保险丝、中间继电器是否正常,很多现场会用 PLC 输出驱动中间继电器,再用继电器触点驱动大功率负载,中间继电器线圈烧毁、触点损坏是高发问题;第四步检查负载本身是否故障,比如电磁阀线圈烧毁、电机堵转、接触器损坏等。
对应的解决方案清晰明确:PLC 本体输出点损坏的,更换备用输出点并修改程序;中间继电器损坏的,直接更换同型号继电器;输出回路保险丝熔断的,先排查负载短路、过载问题,排除故障后更换保险丝;负载本体故障的,修复或更换对应负载即可。很多新手容易踩坑的点,是 PLC 输出类型与负载选型不匹配,比如用晶体管输出直接驱动大功率交流负载,很容易造成输出点烧毁,大家在选型时如果拿不准,可以找工控猫的专业选型顾问免费核对,全系列 PLC 输出模块、中间继电器、接触器配件齐全,还有详细的参数手册可供参考,从选型源头规避故障风险。
模拟量信号故障是工控现场的 “老大难”,温度、压力、流量等信号跳变、失准,大多不是模块本身的问题,而是现场干扰、接线不规范、量程不匹配导致的。
排查要先软后硬,先排除设置问题,再处理现场干扰:第一步核对传感器量程与 PLC 模拟量模块的量程设置是否完全匹配,比如 4-20mA 信号对应的量程上下限,传感器与 PLC 的设置必须一致,否则会出现数值线性偏差;第二步查看模拟量模块的组态设置,确认信号类型、分辨率、滤波参数设置正确,部分模块自带的数字滤波功能,可以有效抑制小幅波动;第三步排查接线问题,重点检查屏蔽线的接地方式,模拟量信号必须使用双绞屏蔽线,屏蔽层严格执行单端接地,双端接地会形成地环流,反而加剧信号干扰;第四步排查布线规范,模拟量信号线是否与动力电缆同线槽、同管敷设,变频器、伺服驱动器等强干扰源是否与模拟量线路距离过近;第五步测量模拟量模块的供电电压,确认供电稳定无纹波,排除供电电源引入的干扰;第六步用信号发生器直接给模块输入标准信号,排除传感器本身故障的问题。
解决方案要针对性落地:量程不匹配的,统一传感器与 PLC 的量程设置,重新校准零点与满量程;接线不规范的,更换双绞屏蔽线,严格执行单端接地,分开敷设模拟量线与动力线,间距不小于 20cm;现场强干扰无法规避的,加装信号隔离器、浪涌保护器,切断干扰耦合路径;模块供电不稳的,更换线性电源,加装电源滤波器。不管是模拟量输入输出模块、信号隔离器,还是抗干扰专用的电源滤波器,工控猫上都有全系列正品现货,适配主流品牌 PLC,帮你一站式解决现场模拟量干扰难题,保障生产数据稳定精准。
通讯故障是现场调试的高频痛点,看似复杂,实则 90% 的问题都集中在接线、参数匹配和现场干扰三个方面。
排查要遵循从底层到上层的逻辑:第一步先核对通讯线路的接线,确认引脚定义完全匹配,比如 RS485 通讯的 A、B 线不能接反,PROFINET、以太网通讯的网线线序是否正确,重点检查通讯插头的压接是否牢固,有没有虚接、断线的情况;第二步核对通讯参数,通讯双方的站号、IP 地址、波特率、数据位、校验位、停止位必须完全一致,以太网通讯要确认设备 IP 在同一网段,没有地址冲突;第三步排查现场干扰,通讯线是否使用屏蔽电缆,是否与动力线同槽敷设,RS485 通讯的总线两端是否加装了 120Ω 终端电阻,长距离通讯是否存在信号衰减;第四步用调试工具单独测试通讯链路,比如用串口调试助手测试串口通讯,用 ping 命令测试以太网通断,确认链路本身是否通畅;第五步排查通讯模块、网卡是否损坏,更换备用模块或通讯口测试。
解决方案要精准对应:接线错误的,更正接线,重新压接通讯插头;参数不匹配的,统一通讯双方的参数设置,修正 IP 地址与站号;现场干扰的,更换屏蔽通讯线,规范布线,加装终端电阻,长距离通讯加装中继器;通讯模块损坏的,更换同型号模块即可。不管是西门子、三菱、欧姆龙等进口品牌,还是汇川、台达等国产品牌的 PLC 通讯线、通讯模块、总线电缆,工控猫上都有齐全的型号备货,还有配套的调试工具与技术支持,帮你快速打通通讯链路,解决现场通讯难题。
程序丢失、下载失败的问题,大多出现在老旧设备或长期断电的 PLC 上,也有部分是操作不当、权限限制导致的。
先讲程序丢失的排查与解决:第一步检查 PLC 的内置备份锂电池,绝大多数 PLC 的程序断电保持,都依赖内置锂电池供电,锂电池寿命通常在 3-5 年,长期断电、高温环境会大幅缩短寿命,电压低于额定值就会导致程序丢失,直接更换同型号锂电池,重新下载备份程序即可;第二步排查是否有人员误操作,执行了程序清除操作,或是 PLC 内存卡松动、损坏,重新插拔内存卡,恢复备份程序即可。这里也提醒所有工控同行,一定要养成定期备份程序的习惯,避免程序丢失造成不可逆的损失。
再讲程序无法下载的排查与解决:第一步确认通讯链路完全正常,能正常在线读取 PLC 信息,排除通讯中断的问题;第二步检查 PLC 是否设置了程序加密、读写保护,部分 PLC 需要输入密码才能执行下载操作,解除保护后即可正常下载;第三步核对编程软件的固件版本与 PLC 本体的固件版本是否匹配,版本不兼容会导致下载失败,升级或降级对应固件版本即可;第四步检查 PLC 的内存空间是否已满,删除无用的程序块、数据块,释放内存后重新下载。工控猫上有全系列 PLC 专用的备份锂电池、编程电缆、内存卡配件,还有专业的技术工程师提供固件升级、程序解密的技术支持,帮你解决程序下载、备份的各类难题,避免程序丢失造成的生产损失。
PLC 故障灯报警,是设备给我们的最直接的故障提示,核心是先读懂报警信息,再区分硬件故障与软件故障,不要盲目拆机更换模块。
排查的核心第一步,就是通过编程软件在线读取 PLC 的诊断缓冲区,获取具体的故障代码与报警信息,这是定位问题的核心,所有品牌的 PLC 都会在诊断缓冲区里记录详细的故障原因,对照产品手册就能快速锁定问题。
如果是软件故障报警,大多是程序逻辑问题导致的,常见的有程序死循环、地址越界、浮点运算错误、定时器 / 计数器溢出、I/O 组态与实际硬件不匹配,对应的解决方案也很明确:根据报警信息修正程序逻辑,优化死循环程序,核对硬件组态与实际安装的模块型号、数量完全一致,清除运算错误的触发条件,重启 PLC 即可恢复正常。
如果是硬件故障报警,常见的有模块损坏、总线通讯故障、电源异常、I/O 模块短路,排查要先断电,重新插拔模块,确认模块安装牢固、总线连接器接触良好,再逐一更换疑似故障的模块,确认故障点;如果是模块短路报警,先断开模块的所有外接线路,空载测试,排除外部线路短路导致的模块报警。遇到看不懂的故障代码,或是找不到替换的模块,都可以去工控猫看看,不仅有全系列的 PLC 本体、I/O 模块、功能模块现货,还有资深工程师帮你解读故障代码,快速定位问题,缩短设备停机时间。
说到底,PLC 故障排查,核心逻辑永远是「先外后内、先电后程、先强后弱」,先排除外部接线、供电、负载的问题,再去查程序和模块本身,不要一上来就死抠程序,反而忽略了最基础的故障点。
干工控这行,技术是立身之本,而靠谱的供应链和技术后盾,就是你现场攻坚的底气。不管是 PLC 及配套配件的正品采购,还是现场遇到的技术难题,工控猫都能给你提供一站式的工控解决方案,从选型采购到技术支持,全流程保驾护航,做你工控路上最靠谱的伙伴。
最后也提醒大家,日常一定要做好程序定期备份,备齐常用易损配件,规范现场布线和接地,才能从源头减少 PLC 故障的发生,让生产线稳定运行。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.094990 second(s), 27 queries .
