查看: 469|回复: 0
安全继电器k1/k2不亮故障检查维修
2781
5万
发表于 2026-5-31 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
bd7733b25f1368394d644b5587937f14.jpg 🔍 Leuze MSI-SR-LC31AR 安全继电器 K1/K2不亮、无输出 故障分析
你的设备 SUPPLY 电源灯是亮的,说明供电正常,但K1/K2输出指示灯不亮、无输出,通常是安全回路不满足闭合条件或外部接线/设备故障导致的。下面按从易到难的顺序,一步步排查原因:
1. 先确认基础工作条件
- 供电确认:A1/A2端子的DC24V电源是否稳定(电压是否在额定范围,极性是否接对),你这里电源灯亮,说明供电基本没问题,但可以用万用表复测一下。
- 复位模式确认:这款继电器支持自动/手动复位模式,如果设置了手动复位,却没有按下复位按钮,设备会一直保持输出断开状态。
2. 安全输入回路故障(最常见原因)
安全继电器的输出(K1/K2)必须在双通道安全输入回路全部闭合的情况下才会导通,任一回路断开都会锁死输出。
- 检查安全输入端子:
-  S11-S12 、 S21-S22 :这是双通道安全输入(比如急停按钮、安全门开关的常闭触点)。正常状态下(按钮未按下/门关闭),这两个回路都应该是导通的(万用表测电阻接近0Ω)。
- 排查方法:
1. 用万用表分别测量S11-S12、S21-S22的通断,如果有一个回路不通,说明外部安全设备(急停、安全门)触点断开或损坏。
2. 检查外部接线是否松动、断线,安全设备是否被误触发(比如急停被按下、安全门未关好)。
- 反馈回路检查:
-  S34 端子:部分应用中会接外部接触器的辅助反馈触点,如果反馈触点未正确闭合,也会导致继电器无法启动输出。
3. 接线错误或模式设置问题
- 复位回路:如果使用了手动复位模式,复位按钮需要接在指定端子(通常是S52相关回路),如果未接或接线错误,继电器无法复位,输出会保持断开。
- 端子接反/接错:确认输入、输出、反馈回路的端子接线和设备型号匹配,避免将安全输入和输出端子接混。
4. 设备或外部负载故障
- 输出触点故障:如果设备长期带载运行,可能出现输出触点烧蚀、粘连,导致指示灯不亮或输出异常(可断开负载后,用万用表测量13-14、23-24、33-34端子的通断,确认继电器是否动作)。
- 负载问题:如果外部负载短路或过载,继电器会进入保护状态,切断输出,同时指示灯可能不亮。
5. 继电器内部故障(排除以上所有可能后)
如果供电正常、安全回路全部导通、复位操作也正确,但K1/K2灯始终不亮,无输出,可能是继电器本身内部电路故障,这种情况需要更换继电器测试。
✅ 快速排查步骤(建议按顺序操作)
1. 确认所有安全设备(急停、安全门)处于正常状态,无触发。
2. 用万用表复测S11-S12、S21-S22的通断,确认两个回路都导通。
3. 确认复位模式设置,手动复位时按下复位按钮,观察K1/K2灯是否亮起。
4. 断开外部负载,再次测试继电器输出,排除负载短路问题。
5. 若以上都正常,更换同型号继电器测试,确认是否为设备本体故障。
需要我给你整理一份可直接照着操作的分步排查清单吗?这样你可以按顺序逐一排除问题,更快定位故障点。🛠️ Leuze MSI-SR-LC31AR 安全继电器 K1/K2无输出 分步排查清单
按「从易到难、从外到内」的顺序操作,每一步完成后再进行下一项,避免误判。
第1步:确认基础供电与指示灯状态(1分钟)
检查项 标准状态 异常处理
1. 电源灯 SUPPLY  常亮绿灯 灯不亮:检查A1/A2端子的24V电源是否正常,极性是否接反,线路是否断线/松动
2. 电源电压 用万用表测A1-A2,电压应在20.4~26.4V DC 电压不足:排查PLC/电源模块输出,排除线路压降、接触不良问题
第2步:确认安全设备物理状态(2分钟)
这是最常见的故障原因,优先排查:
1. 检查所有接入安全回路的设备:
- 急停按钮:确认未被按下,已完全复位
- 安全门开关:确认门已关闭,开关到位
- 安全光栅/光幕:确认无遮挡,无故障报警
2. 确认无任何安全回路被强制触发或锁定
第3步:安全输入回路通断测试(万用表必备)
这款继电器是双通道安全输入,必须两路都正常导通,输出才会动作:
1. 断开设备电源,用万用表通断档测量:
-  S11 ↔ S12 :正常状态(安全设备未触发)应为导通(电阻≈0Ω)
-  S21 ↔ S22 :正常状态应为导通(电阻≈0Ω)
2. 若任意一路不通:
- 检查对应回路的接线是否松动、断线
- 检查安全设备的常闭触点是否损坏、接触不良
- 排查线路是否有短路、断路
第4步:复位模式与反馈回路检查
1. 复位回路(S52/S12端子)
- 若使用手动复位:确认复位按钮接线正确,按下复位按钮时,回路能导通,且松开后能自动断开
- 若使用自动复位:确认S52与S12已短接(或按说明书完成自动复位接线)
2. 外部设备监控(EDM反馈回路S34)
- 若接了外部接触器的辅助触点:确认接触器已吸合,反馈触点导通
- 若未使用EDM功能:确认S34已按说明书短接(部分型号需短接)
第5步:输出触点与负载测试
1. 断开所有外部负载,给继电器上电,尝试触发复位(手动/自动)
2. 用万用表测量输出触点:
-  13 ↔ 14 、 23 ↔ 24 、 33 ↔ 34 :正常动作时应全部导通(电阻≈0Ω)
3. 测试结果判断:
- 触点仍不通:说明继电器本体故障
- 触点导通但负载不工作:排查负载侧线路、接触器、执行元件是否损坏
第6步:交叉验证与替换测试
1. 用同型号的备用继电器替换当前模块,按原接线方式测试
2. 若替换后输出正常:说明原继电器内部损坏(如线圈烧毁、触点卡死)
3. 若替换后仍无输出:说明故障在外部接线或设备,重新检查第2~4步
⚠️ 排查禁忌与安全提醒
- 严禁直接短接安全输入端子(S11-S12、S21-S22)屏蔽保护,会导致安全功能失效,引发设备和人员风险
- 带电测量时,注意绝缘防护,避免触电或短路
- 若故障反复出现,需检查设备是否存在频繁急停、线路干扰或接地不良问题
如果你在某一步卡住了,或者测量结果不确定,可以告诉我具体的测量数据,我帮你一起分析判断~
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.093565 second(s), 29 queries .
