查看: 319|回复: 0
拆解个罗克韦尔自动化变频器人机界面模块
2781
5万
发表于 2026-5-31 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆的是 Allen-Bradley 20-HIM-A6,属于 PowerFlex 系列变频器的 增强型人机界面模块(HIM)。它主要用于工业自动化领域,负责对驱动器进行参数设置、状态监控及故障诊断。以下是基于你提供的照片进行的详细参数描述与逐图技术分析:设备基本参数品牌/型号: Allen-Bradley / 20-HIM-A6 Series A固件版本: V 2.007通信协议: DPI (Drive Peripheral Interface)供电: 12V DC, 140mA屏幕类型: 带背光的 LCD 液晶屏(支持多语言文本及图形显示)防护等级: 通常为 IP20(模块化安装)或 IP66(安装在支架内时)
e2da30cbf8ce85acc8ec7815cc08a5f4.jpg 左侧配有全点阵 LCD 显示屏,右侧是典型的工业级薄膜按键。按键布局包含数字键、导航方向键、启动/停止键及菜单切换键。左侧明显的 Allen-Bradley 标识和侧边的物理按键槽位(用于固定在变频器槽口内)显示了其工业模块化设计的特征。
28074ec114d9bdc8481373c6cbe9a339.jpg 20-HIM-A6 是关键型号代码。标签上印有 N223 和 CE 认证标识,说明其符合国际电工标准。值得注意的是生产日期为 2023/01/19,产地为墨西哥。这属于较新批次的工业零件,外壳采用高强度工程塑料。
19a98c2c353d98946745fa1285fc2cf7.jpg 这是模块的数据接口。采用的是高密度、多针脚的连接器,用于与变频器控制主板直接插拔。这种接口不仅传输双向串行数据(DPI 协议),同时通过变频器内部为模块提供 12V DC 的工作电源。
b57adfa56cb1f95173976b9b0090e37f.jpg 这是塑料背壳的内侧。可以看到模具编号 347412,以及材料标识 PC+ABS,这说明外壳采用了聚碳酸酯与 ABS 树脂的合金,提供了极佳的耐冲击性和抗化学腐蚀能力。此外,还贴有一层黑色减震海绵,用于缓冲内部组件。
57c654aa6694463a7e056904aee05120.jpg 这是壳体分离后的内部构造。可以看到主电路板(PCB)占据了下半部分,上半部分是显示屏组件。PCB 采用绿色阻焊层,表面贴装(SMT)工艺。中间有一颗巨大的 QFP 封装主控芯片。电路设计非常紧凑,且有明显的隔离区域和去耦电容。
2cea010af0e8600ecfd8eaa31c391762.jpg 这是屏幕组件的细节。标签上标注了序列号和生产信息(BLD840-8UG)。可以看到两组连接线:一组是红白绞线,通常用于 LCD 背景灯电源;另一组是橙色的 FPC 柔性电路排线,负责传输像素数据信号。这种分体式连接方便在维修时单独更换屏幕。
e0d60914f180cb9d5613d97932d0a9d7.jpg 这是核心分析图。主控芯片: 中心位置是 Renesas(瑞萨) 或类似架构的微控制器,型号标记为 64F2556…,这是一颗带 Flash 存储的 16/32 位单片机。时钟源: 芯片左侧有一个 10.000 MHz 的晶体振荡器(Y1),为处理器提供时钟基准。电源管理: 左下角 L1、L2 区域分布着电感和滤波电容,负责将输入的 12V 稳压至 MCU 所需的 3.3V 或 5V。辅助存储: 芯片右侧有一颗较小的 IC(U6),通常是 EEPROM 或 Flash 存储器,用于保存用户的参数设置和语言包。
12aa95ead726ce9e0d881f0d0f309a31.jpg DPI 接口焊点工艺: 我们可以看到这个主连接器的 20 个引脚焊点非常饱满、圆润,具有典型的 工业波峰焊/回流焊特征。设计: 接口两侧有两个粗壮的金属固定焊脚(Mechanical Tabs),这是为了防止频繁插拔模块时产生应力导致精细信号引脚脱焊或断裂。
4f7aea7542c12d32bf93b4d765d1d02a.jpg J5 接口: 屏幕的 FPC 排线插入这个 30-pin 的 ZIF 插座。下方那一排整齐的 贴片电容(C15-C27) 是显示驱动信号的滤波阵列,确保显示屏在高电磁干扰(EMI)的工厂环境中不会闪烁或出现花屏。J2 接口: 红白绞线的插座。红色代表背光正极,白色代表负极(或地)。
877c8d4701cb6ea7431795473b1d788d.jpg 时钟与电源保护晶振 (Y1): 这是一个 10.000 MHz 的石英晶体振荡器,为 MCU 提供精确的时间基准。电源区: * D1: 一个较大的肖特基二极管或瞬态抑制二极管(TVS),用于输入端的极性保护。U5: 可能是低压差线性稳压器(LDO),将输入电压降至逻辑电路使用的 3.3V。RP1: 排阻,用于信号线的上拉或限流,保持逻辑电平稳定。
093e977657b5e836843035f0893ed71d.jpg 收发器与 EEPROM左侧芯片 (U4): 丝印 VP235,这是 德州仪器 (TI) 的 SN65HVD235。它是一颗 CAN 物理层收发器。在 Allen-Bradley 的 DPI 架构中,物理层往往基于 CAN 总线,这颗芯片负责信号的差分转换和抗干扰处理。右侧芯片 (U3): 丝印 25LC5121。这是一颗 512Kbit SPI 总线 EEPROM。用于存储非易失性数据,比如用户自定义配置、错误日志和特定的驱动器参数。
290e6c1c4d81bc21a7b94f8c2d56d0a5.jpg SRAM 存储器芯片型号: Cypress(赛普拉斯) 的 CY62147EV30。功能: 这是一颗 4Mbit (512K x 8) 的低功耗异步 SRAM。作用: 由于 MCU 内置 RAM 可能不足以支撑复杂的图形界面或多语言菜单数据,这颗外部 SRAM 提供了必要的运行内存支持。其 “MoBL” 技术确保了在低功耗下也有极高的稳定性
b702d349cc68a54d0ece7cdfea8723bc.jpg 主控 MCU 特写芯片身份: 这是 Renesas(瑞萨) 推出的 H8S/2556 微控制器(具体型号为 64F2556FC20V)。技术规格: 它属于 H8S/2500 系列,是一颗 16 位 CISC 架构处理器,运行频率通常为 20MHz。功能: 这种芯片在 2010-2020 年代的工业设备中非常流行,内置了大量的 Flash 和 RAM。它负责处理按键输入、LCD 渲染以及通过底层 DPI 协议与变频器进行实时通信。
3cca23e397459ae5df0a03a889757ba0.jpg PCB 背面: 展现了精美的 “碳油” 或 “沉金” 触点工艺(S1-S25)。每一个按键位置都是一个 叉指形触点网格。导电橡胶: 下方的白色硅胶垫上嵌入了黑色的导电碳粒。原理: 当你按下按键时,碳粒压在 PCB 的叉指触点上,使两个独立的极板导通,MCU 从而检测到按键触发信号。这种结构比机械开关更耐磨损,更适合多粉尘的工业环境。就是这么一款变频器操作面板J5 接口: 屏幕的 FPC 排线插入这个 30-pin 的 ZIF 插座。下方那一排整齐的 贴片电容(C15-C27) 是显示驱动信号的滤波阵列,确保显示屏在高电磁干扰(EMI)的工厂环境中不会闪烁或出现花屏。J2 接口: 红白绞线的插座。红色代表背光正极,白色代表负极(或地)。就是这么一款变频器互动模块,各位欢迎一起讨论用料。
拆个国产摄像头:这颗索尼方案,用料是真的扎实
2026-05-26
拆解一个折叠鼠标:牛屎芯片,BOM 不到 16 块?
2026-05-26
拆开这台古董级三星电视,我仿佛看到了当年消费电子行业的“天花板”
2026-05-18
拆解一个国产摄像头,这么大个子,内部空间就装这点料?
2026-05-18
拆解一个三路控制器,看看值不值40刀?
2026-05-14
拆解U盾K宝:看看网银安全硬件方案与防护架构
2025-06-24
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.088667 second(s), 29 queries .
