查看: 548|回复: 7
红米L55R6-A不开机
138
2万
发表于 2026-5-30 20:41:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视型号
电源恒流一体板
主板
测量电源输出12v正常
按开机键,测上屏12v没有,测主板5v,1.5v,1v,都有,但发现有一路是2.8v
加热后测量为3.25v,并且机子正常启动了,确定该DC贴片损坏
该贴片DC印丝为S15B,到某宝搜为STI3411A
参与人数 2金币 +40 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
打破沙锅问到底 + 20 赞一个!
修建美丽春色
34
发表于 2026-5-30 23:19:58 | 显示全部楼层
好手段
185
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-5-30 23:34:37 | 显示全部楼层
3.3V稳压芯片老化了
点评
对,3.3V DC-DC降压模块  详情 回复 发表于 2026-5-31 20:33
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-5-31 10:56:54 | 显示全部楼层
是最后一张图片哪个UD3?
点评
是的 UD3坏了  详情 回复 发表于 2026-5-31 20:34
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-5-31 11:02:20 | 显示全部楼层
我把STI3411A的datasheet传上来,也许各位道友在维修时用得上。
STI3411A_C708879_DC-DC电源芯片_规格书_WJ1223699.PDF
1.55 MB, 下载积分: 金币 -1
售价: 2 金币  [记录]  [购买]
138
2万
 楼主| 发表于 2026-5-31 20:33:18 | 显示全部楼层
方位 发表于 2026-5-30 23:34
3.3V稳压芯片老化了
对,3.3V   DC-DC降压模块
修建美丽春色
138
2万
 楼主| 发表于 2026-5-31 20:34:17 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2026-5-31 10:56
是最后一张图片哪个UD3?
是的  UD3坏了
修建美丽春色
62
发表于 2026-6-1 15:05:59 | 显示全部楼层
楼主功力深厚
GMT+8, 2026-11-7 06:00 , Processed in 0.117204 second(s), 37 queries .
