查看: 390|回复: 0
变频器维修|电阻小知识:如何识别阻值和测量其好坏?
2781
5万
发表于 2026-5-30 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中最基础、最不可或缺的器件---电阻,在变频器维修时,因为一颗小电阻问题导致机器报故障的案例比比皆事,真所谓的小电阻藏大隐患!
在维修变频器时,决不能忽略了最不起眼的电阻,电阻看着小,却是变频器电路里的“安全哨兵”:限流、分压、分流、采样、保护全靠它,一旦阻值漂移、开路、短路,轻则电路异常,重则整机炸机。
如何识别电阻阻值+ 好坏测量是维修电路板的基础, 今天就一次性讲透,新手也能快速上手,可收藏起来,下次测电阻可快速查阅!
一、先搞懂:电阻在变频器里有多重要?
电阻是变频器里用量大、故障率高的基础元件,藏在驱动、采样、电源、保护电路里,核心作用有3 个:
1.限流:保护IGBT、光耦、芯片不被大电流击穿;
2.分压/ 采样:精准检测电压、电流,保证变频器稳定运行;
3.保护:过流、过压时先熔断/ 开路,保住更贵的核心元件。
有的坏起来特别“隐蔽”:外观完好、没烧焦没开裂,内部却阻值漂移、开路、短路,肉眼看不出来,不测就装机,等于埋定时炸弹!
变频器驱动板损坏、上电无输出、报过流故障,都有可能是电阻失效导致,别小瞧这颗小零件!
二、阻值识别:3 种方法
最常见3 类电阻:
4383ec988036b0d578eeafea40f89975.jpg 1. 色环电阻
分4 环(普通精度)和5 环(高精度),记住口诀:棕1 红 2 橙 3 黄 4 绿 5 蓝 6 紫 7 灰 8 白 9 黑 0,金 ×0.1 银 ×0.01
  • 4 环:前 2 位有效数→第 3 位倍率→第 4 位误差(金 ±5%、银 ±10%)
  • 5 环:前 3 位有效数→第 4 位倍率→第 5 位误差✅ 举例:橙白黄红银→394 ×100 ±10% → 39400Ω=39.4 误差±10%
2. 贴片电阻
·3 位数:前 2 位有效数→第 3 位加 0 个数,例:102→10 + 两个 0→1kΩ
·4 位数:前 3 位有效数→第 4 位加 0 个数(精密型)例:1002→100 + 两个 0→10kΩ
·字母标注:R=Ω、K=kΩ、M=MΩ例:2R2=2.2Ω、4K7=4.7kΩ
3. 直标电阻(大功率/ 水泥电阻)
直接印阻值+ 功率 + 误差,一眼看懂,比如:10Ω 5W ±5%
三、实测干货:万用表测电阻好坏
⚠️ 安全铁律(必须遵守)
1.完全断电;
2.母线电容充分放电;
3.测量时人手不碰表笔金属端,避免人体电阻干扰!
工具:数字万用表(切至电阻档Ω)
标准测量步骤
表笔校零:短接红黑笔,按REL/ZERO 归零(消除线阻);
1.离线测量:电阻至少焊开1 脚,避免并联元件干扰(最准);
2.读数判断:例10kΩ电阻测量
测量结果
状态
能否使用
阻值在标称值± 误差内
正常
✅ 可用
显示OL/1(无穷大)
开路/ 烧断
❌ 报废
显示0Ω/ 接近 0
短路/ 击穿
❌ 报废
阻值远大于/ 小于标称值
老化/ 漂移
❌ 更换
快速判断口诀:数值正常是好件,无穷开路零短路,偏差太大直接换!
四、维修避坑:
1.只看外观不测量:电阻没烧黑就以为是好的,实则内部漂移;
2.带电测量:直接带电测,烧万用表、炸电路;
3.不拆板直接测:并联元件干扰,读数不准误判;
4.新电阻不测就装:运输静电、磕碰会导致隐性损坏,装机才发现白费功夫。
五、维修总结:
变频器维修,电阻虽小却关乎全局:不识阻值不换件,不测好坏不上电!
不管是色环、贴片、大功率电阻,不管新的旧的、拆机的,装机前必用万用表测一遍,1分钟检测,挡住90% 的隐性故障,看似慢实为快又稳。
环境潮湿、高温、重载的变频器,电阻老化更快;修过驱动、电源、采样电路的机器,更要严格测量。
更多往期精彩内容》》》
变频器维修|电路板维修必学:如何测量光耦好坏?
变频器维修|学维修搞懂开关电源管理芯片工作原理为什么这么重要?
变频器维修|为什么栅极电阻短路或断路,会直接导致IGBT 烧毁、变频器炸机?
变频器维修|变频器安装从接线到试运行,自己也能轻松搞定!
变频器维修|变频器过流故障报修时,维修师傅为什么总会问是上电就报故障还是一启动或运行中报的故障?
变频器维修|为什么检修变频器上电前要先用万用表测量下IGBT 模块的好坏?
变频器维修| 为什么IGBT模块烧毁的机器换完IGBT后一定要检修驱动电路?
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.083510 second(s), 29 queries .
