请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 401|回复: 0
FM发射机电路能把麦克风的声音信号变成可被收音机接收的调频无线电信号
2781
5万
发表于 2026-5-30 09:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
923f47b150ff970d04687e653f238f49.jpg 这是一张简易FM发射机电路的示意图,它能把麦克风的声音信号变成可被收音机接收的调频无线电信号。下面为你拆解它的工作原理、关键元件和制作要点。
🔧 核心元件与作用
元件 参数/型号 作用
三极管 C1815 核心振荡与放大元件,负责产生高频载波并调制音频信号
驻极体麦克风 通用型 拾取声音,将声信号转换为微弱的电信号
电感线圈 自制空芯线圈 与电容构成LC谐振回路,决定发射频率(通常在88-108MHz之间)
电容 102(1000pF)、47pF 102耦合音频信号,47pF参与谐振,微调频率
电阻 10Ω、100Ω、470Ω 为三极管提供合适偏置电流,稳定工作点
电源 18650 3.7V锂电池 为整个电路供电
📡 电路工作流程
1. 音频拾取与耦合:麦克风将声音转化为微弱的电信号,通过102电容耦合到三极管的基极。
2. 高频振荡与调制:C1815三极管、线圈与47pF电容构成LC高频振荡器,产生约100MHz的载波信号。音频信号会改变三极管的工作电流,从而改变振荡频率,实现频率调制(FM)。
3. 信号发射:放大后的高频FM信号,通过线圈和电路的分布电容,以无线电波的形式向外辐射,附近的FM收音机即可接收到声音。
⚠️ 制作与使用注意事项
1. 发射功率与法规:这种简易电路功率极低,通常只有毫瓦级,仅适合短距离实验。私自搭建、使用大功率无线电发射装置可能违反国家无线电管理法规,需注意合规性。
2. 频率校准:线圈的圈数和间距会直接影响发射频率。可以通过拉伸或压缩线圈,配合收音机接收,找到清晰无干扰的频率点。
3. 天线优化:可以在电路的集电极端(线圈附近)接一根约75cm长的导线作为天线,能显著提升发射距离。
4. 供电稳定:使用3.7V锂电池供电时,电压波动会影响频率稳定,建议增加一个小电容(如104)并联在电源两端滤波。
5. 安全与干扰:电路工作在高频状态,附近不要放置金属物体,以免影响频率和效率;同时避免长时间连续通电,防止三极管过热。
如果你打算动手制作,我可以帮你整理一份元件清单和线圈绕制参数,需要吗?📦 元件清单(按电路图对应整理)
序号 元件名称 型号/参数 备注说明
1 三极管 C1815(2SC1815) NPN型高频小功率管,fT典型值>800MHz,适合FM频段振荡
2 驻极体麦克风 通用小型驻极体话筒 带2引脚,需配合偏置电阻工作
3 电阻R1 10Ω(色环:棕黑黑金) 麦克风偏置电阻,提供电流通路
4 电阻R2 100Ω(色环:棕黑棕金) 三极管发射极电阻,稳定工作点
5 电阻R3 470Ω(色环:黄紫棕金) 三极管基极偏置电阻,控制静态电流
6 电容C1 102(1000pF/1nF)瓷片电容 音频信号耦合电容,传输麦克风信号到基极
7 电容C2 47pF瓷片电容 参与LC谐振回路,决定发射频率
8 电感线圈L 自制空芯线圈 与C2组成LC谐振,产生高频载波
9 电源 18650锂电池(3.7V)+电池座 供电,也可用3节1.5V干电池串联
10 其他 洞洞板/万能板、细导线、焊锡、天线(可选) 天线可用约75cm长的导线,提升发射距离
🧵 线圈绕制参数与制作步骤
这个线圈是电路的核心,直接决定发射频率,以下是适配88-108MHz频段的推荐参数:
1. 材料选择
- 漆包线:直径0.5-0.6mm(22-24AWG)的单股漆包线,高频损耗小
- 绕制骨架:直径5mm左右的圆棒(如中型螺丝刀柄、钻头)
2. 绕制参数
- 匝数:4~5匝
- 线圈内径:约5mm
- 线圈长度:约6-8mm(圈与圈之间略微分开,间距约1mm)
- 引出线:两端各留约2-3cm长的线头,方便焊接
- 电感量:约20-30nH(配合47pF电容,谐振频率在100MHz左右)
3. 制作步骤
1. 把漆包线一端预留2cm线头,紧密绕在5mm的圆棒上4~5圈
2. 绕完后将线圈从圆棒上取下,轻轻拉伸或压缩,调整线圈长度到6-8mm
3. 用小刀或砂纸刮掉两端线头的漆皮,镀上一层锡,方便焊接
4. 焊接到电路中时,线圈的一端接三极管集电极,另一端接电源正极
4. 频率校准方法
- 通电后,打开收音机,在88-108MHz之间搜索信号
- 如果收不到信号,可轻轻拉伸线圈(频率降低)或压缩线圈(频率升高),配合收音机调整,直到收到清晰的声音信号
- 也可以微调47pF电容(若换成可调电容),实现更精细的频率调整
⚠️ 补充说明与调试提示
- 三极管引脚别接反:C1815的引脚排列(面对印字、引脚向下):从左到右依次为发射极E、集电极C、基极B,按电路图标注对应焊接即可。
- 电源端建议并联一个104(0.1μF)的瓷片电容,滤除高频干扰,让频率更稳定。
- 电路整体要尽量紧凑,导线越短越好,避免不必要的分布电容影响频率。
如果你需要,我可以帮你画一份焊接位置示意图,或者补充一份常见故障排查清单。
GMT+8, 2026-11-7 06:26 , Processed in 0.109356 second(s), 28 queries .
