查看: 352|回复: 0
充电电路分析:可调三端稳压IC实现恒流、恒压充电
2781
5万
发表于 2026-5-30 09:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2bf2515d765b03cb831fa3cce51ec64c.png 简易12V恒压、50mA恒流充电电路
LM317 实现固定 12V 恒压、限流 50mA/52mA 恒流充电,利用 LM317 可调稳压器的固有特性,分纯 12V 恒压电路、纯恒流电路、一体化恒压恒流 (CC/CV) 充电电路,全部采用最简外围元件,适合小电流充电场景。
b8560721a1c469c8d60ac88db92d6c75.png 带电流限制的恒压充电电路
极管分流限流方案、LM317 12V 恒压 + 0.6A 限流充电电路,完整设计、原理、参数计算、接线与调试如下,完全匹配「电流达 0.6A 时三极管导通,分流 R2、拉低输出电压、实现限流」的工作逻辑
ee2e7b5c15f6ecd0c04f23b2ec0cd719.png 12V 铅酸蓄电池专用充电器电路
(LM317 可调三端稳压器 U1 + 运算放大器 U2 双检测,含电流限流电阻R、充满指示灯逻辑)完全按照你的需求设计:
  • U1:LM317 可调三端稳压核心,构成主充电恒压回路;
  • R:充电电流采样 + 硬件限流电阻;
  • U2:通用运算放大器,同时检测电池电压 + 充电电流;
  • 逻辑:电池电压达到充满阈值 → U2 输出低电平 → 三极管 VT1 饱和导通 → LED 点亮,指示充满。
自动充放电电路,可以很好地避免“过充”或“欠充”问题。
前提开关 S1 置于位置 1,LM317 稳定输出 3V 给 IC3 (+) 端。
  • 电池未充满(VE<3V)电池电压低于基准,IC3 反相端电位 < 同相端,IC3 输出高电平。高电平驱动 VT1 饱和导通 → VT2 基极被拉低、也饱和导通。+6V 电源 → VT2 → R8 → 电池 E 形成充电回路,LED 点亮,表示正在充电。
  • 电池充满(VE>3V)充电过程中电池电压逐步上升,当电压略高于 3V 时,IC3 反相端电位 > 同相端,IC3 输出低电平。VT1、VT2 同时截止,充电回路断开,LED 熄灭,充电停止。
  • 充满后稳态电池电压通过 R3 持续送至 IC3 反相端,电位保持高于 3V 基准,IC3 持续输出低电平,两只三极管保持截止,永久停充,彻底避免过充;电压回落也不会立即复充,解决欠充反复启停问题。
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.097365 second(s), 29 queries .
