查看: 359|回复: 0
SONY老式磁带随身听WM-FX193打摩 之收音电路维修
185
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-5-30 00:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 FX.jpg 上次五一劳动节期间,家里把长期漏雨的杂物间及雨棚翻修了一下,我也找出了不少堆放在杂物间好久没有使用的元器件及故障机。其中的一台SONY FX193低档随身听(机1),机芯与主板的磁头连接线及无刷电机连接线已经断裂,将其连接线接好。试听磁带,声音变调且机芯会自停。查看机芯,原来机芯上的压带轮已经摔掉不见了,所以播放磁带失败。试听收音功能,其FM收音灵敏度及立体声效果依旧很好,而且低音效果也不错(曾经改过电路恢复了MEGA BASS重低音功能)。但是AM中波节目收不到,查看磁棒天线与主板之间3个线头与主板断开。测量磁棒天线,可知道天线有2段线圈,一个线圈直流流阻值是4.6欧姆,另一个线圈是2.9欧姆。试着两个线圈串联后用漆包线加长引线接入主板,但是收音效果不佳,收到的电台极少,怀疑线圈极性及接法错误,但是网上找不到其线圈参数及接法。
看到淘宝闲鱼上有卖家在卖SONY FX193故障机,便以15元购得该故障机(机2),以便学习磁棒天线线圈准确接法。测得故障机磁棒天线的线圈的参数:焊盘1-2之间阻值是6.2欧姆,焊盘2-3之间阻值是2.6欧姆。焊盘1-3之间阻值是8.8欧姆。焊盘1-2之间电感量是0.58mH,焊盘2-3之间电感量是0.092mH。焊盘1-3之间电感量0.790mH。可见焊盘1-2之间是线圈1,焊盘2-3之间是线圈2。线圈1和线圈2串联作为天线初级线圈,和可变电容组成调谐选台电路。线圈2感应的电台信号输入收音芯片。
2 少磁头IMG_20260517_225841 - 副本.jpg 3 天线线头IMG_20260519_183942.jpg 4 焊盘IMG_20260519_194458.jpg
维修原来的随身听(机1)失败
测得自己重新接线的机1的磁棒天线的线圈的参数:焊盘1-2之间阻值是4.6欧姆,焊盘2-3之间阻值是2.9欧姆。焊盘1-3之间阻值是7.6欧姆。焊盘1-2之间电感量是0.28mH,焊盘2-3之间电感量是0.1mH,焊盘1-3之间电感量0.39mH。可见自己接线的机1磁棒天线参数和机2的磁棒天线参数差异太大。拆开机2主板查看,原来该机磁棒天线更长,而且上面有2个线圈。分析机1上的磁棒天线比机2短的原因是摔断而少了一截,而且还少了一个短线圈。由于该机磁棒天线及机芯压带轮买不到,所以对该机不再维修,而准备将该机主板改装为带MEGA BASS及GROOVE两种重低音音效的耳放板,用以改善便携数码播放器的音质。(改装方法,待下次撰文介绍)。 天线对比IMG_20260528_183105.jpg
维修闲鱼上买的故障机(机2)过程
闲鱼上买的这台SONY FX193故障机(机2),故障现象是电机能够转动,但是放磁带声音极微小且失真发破。而收听FM及AM波段,均收不到电台节目。
查看该机电路,对有关元件测量。由于输出给耳机的声音轻,分别检测机1和机2在2.6V(2节镍氢电池)供电的情况下各个关键电解电容的电压(如表所示),可见各个电解电容两端电压,两个机器的数值差不多。
在路用VC6243电容电感表测量机1和机2的上述电解电容容量,测得两个机器的数值差不多。 2 少磁头IMG_20260517_225841.jpg 电压值IMG_20260529_223856.jpg
而测得机2的LB8115芯片其输出给耳机输出口的直流电压偏低。观察到机器面板有电池漏液腐蚀的痕迹,同时观察到主板上也有电池漏液腐蚀的痕迹。用电子清洁剂清洗主板,并用电吹风吹干主板。再试听,机器播放磁带及收听收音时的声音音量恢复正常。
第二次冷机开机,故障又现。怀疑主板清洗的不彻底,又用大量酒精清洗主板,再用电吹风将主板吹干。再试听,故障又排除了。
第三次冷机开机,故障依旧出现。因为前几次是用电吹风加热吹干后,机器输出音量就能够恢复正常。而且试听FM节目时,个别电台声音信号有含糊不清的失真现象,怀疑电解电容有老化情况。同时怀疑是电吹风加热电解电容后,使得老化的电解电容性能有所恢复,使得电路又能正常工作。所以,用电烙铁分别给这几个电解电容边加热边试听效果,但是机器输出音量依旧不能正常,估计电解电容不一定故障。不过再用电吹风将主板加热一遍。再试听,故障又排除了。
第四次冷机开机,机器输出音量当然依旧不正常。这次准备直接用高温加热芯片,以消除芯片虚焊并给芯片底部的线路板驱潮。给LB8115芯片及TA2111芯片引脚上涂上无腐蚀性助焊膏,用热风枪对芯片加热,直到助焊膏接近气化再停止给芯片加热。 热风枪IMG_20260527_223413.jpg
再多次在冷机情况下开机,机器音量已经恢复正常,不再声小。播放磁带的声音不失真。收听AM中波信号声音也不失真,不过收听到的FM个别电台声音信号有含糊不清的失真现象。而且失真的电台信号偏在高频这一侧,怀疑频率跟踪偏移,导致个别信号不佳。试着微调可变电容上FM RF垫整电容,失真改善不明显。在测量10.7MHZ陶瓷鉴频器时,电台信号的劣化程度有变化。怀疑陶瓷鉴频器不良,导致FM音频信号失真。将其换新后,改善效果不明显。TA2111芯片FM解码后的信号有部分控制芯片内部变容二极管稳定接收效果,其AFC(自动频率控制)19脚与21脚OSC本振用C5 6P电容相连。若C5或AFC电路故障,也可能引起解码后的音频信号失真。为了检查彻底,对C5及C11,C14,C7,C6小电容在路做了测量,测量出电容基本正常。 FX193收音机.JPG
由于AFC电路只是稳定接收效果,其不接入本振回路,也不影响收音。试着拆下电容C5,再收听FM电台信号,收到的几个电台信号居然不再有含糊不清的失真现象,只是收到的电台频率刻度变化了。这当然是芯片内部AFC变容二极管不接入本振回路引起本振频率变化的缘故。但是,也说明拆下C5,使得FM解码输出的声音不失真了。因为其容量太小只有6P ,用万用表测不出该电容实际精度及是否老化。用代换法将C5换新的贴片电容,再试听,收到的几个电台信号都不再有含糊不清的失真现象,收到的电台频率对应刻度也恢复原样了。 c5 IMG_20260529_170628.jpg 鉴频器IMG_20260519_194443.jpg 垫整电容IMG_20260525_224709.jpg
小结
机2的声音太小,要加热电路板才能在当时使音量恢复到正常。用热风枪对芯片补焊及对电路板驱潮,彻底修复了电路板存在的潮湿或漏电情况。
AFC耦合电容C5的老化不稳定或漏电,不但会引起本振异常,还会引起解码电路异常(芯片内相关电路与C5有联系),所以引起FM个别电台声音信号有含糊不清的失真现象。
参与人数 1金币 +30 收起 理由
开心 + 30 赞一个!
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.102696 second(s), 31 queries .
