查看: 494|回复: 1
PLC的PNP、NPN传感器及源型、漏型输入全搞懂
2781
5万
发表于 2026-5-29 09:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC的数字量输入模块有两种不同的接线方式:源型输入方式和漏型输入方式。PLC的信号输入中,我们通常会用到PNP或是NPN这两种输出类型的感应开关。
NPN和PNP传感器源于内部三极管结构及信号输出方式,这直接影响接线方法与PLC匹配方式。
一、NPN传感器
NPN传感器是指其内部的三极管结构为NPN型,即信号端为负电压输出,内部开关连接于信号端与负极。
工作原理浅析:
当NPN传感器受到信号触发时,其信号输出线OUT与负极(GND)相连,相当于输出低电平(0V)。而无信号触发时,输出线可能悬空或高阻态。NPN传感器只能“下拉”,即把信号线拉到0V。
二、PNP传感器
PNP传感器是指其内部的三极管结构为PNP型,即信号端为正电压输出,内部开关连接于信号端与正极。
工作原理浅析:
当PNP传感器受到信号触发时,其信号输出线OUT与正极(VCC)相连,相当于输出高电平(24V)。而无信号触发时,输出线可能悬空或高阻态。PNP传感器只能“上拉”,即把信号线拉到24V。
三、PLC的源型输入与漏型输入
PLC的数字量输入模块内部是一个光耦。要让光耦内部的光敏LED亮,必须形成闭合回路,电流方向决定了输入点能否被激活。但不同品牌PLC的参考点不同,导致接线时的称呼有所差异。
①三菱PLC
三菱PLC以输入端子X作为参考点。漏型输入是指电流从输入(X)端子流出,此时PLC内部公共端接电源正极,输入点为低电平有效,应使用NPN传感器。源型输入是指电流流向输入(X)端子,此时PLC内部公共端接电源负极,输入点为高电平有效,应使用PNP传感器。
以三菱FX3U为例,S/S端子是输入公共端,将S/S与24V短接,即为漏型输入,需选用NPN传感器;将S/S与0V短接,即为源型输入,需选用PNP传感器。
如图示
②西门子PLC
西门子PLC以输入端的公共端M作为参考点,以信号从输入信号端的公共端(M点)流入称为源型输入,以信号从输入信号端的公共端(M点)流出称为漏型输入。这与三菱的定义恰恰相反,因为参考点不同。
在西门子S7系列PLC中,将公共端M接入24V+(共阴极)即为漏型输入,此时电流从输入点流出,低电平有效,应使用NPN传感器;将公共端M接入0V(共阳极)即为源型输入,此时电流从M点流入,高电平有效,应使用PNP传感器。
3fd636c0351718d4eedf9202a09df68d.jpg 从工作原理可知,NPN传感器输出低电平(0V),PNP传感器输出高电平(24V)。PLC的源型输入需要高电平有效,因此必须与PNP传感器配合;漏型输入需要低电平有效,因此必须与NPN传感器配合。
注意:NPN/PNP是传感器的输出类型,源型/漏型是PLC的接线方式,两者不是同一概念,但必须配对才能用。现场调试时可用万用表快速判断传感器类型:触发时黑线对蓝线为0V即为NPN,为24V即为PNP。
144
发表于 2026-8-3 11:01:15 | 显示全部楼层
对应于无源输入信号,无所谓NPN和PNP。
这个理念是基于晶体管输出类型的传感器而言的。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.090766 second(s), 30 queries .
