查看: 379|回复: 0
格力五六代多联机H6故障维修:内机报H1、外机报H6完整排查教程
2781
5万
发表于 2026-5-29 09:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少师傅在调试、维修格力五六代多联机时,常会遇到室内机线控器显示H1故障代码的情况。
遇到该故障,可直接点击蓝色文字跳转查阅详细专项教程:《格力五六代多联机内机H1外机H5如何排查?》
多数情况下,内机报H1故障时,室外机数码管会同步显示H6故障代码,对应的故障含义为:风机驱动IPM模块保护。
下面给大家整理一套完整、可直接上门套用的H6故障判定、原因分析与分步排查方案。
一、H6故障判定条件
直接查看室外机主控板双八数码管显示代码,若数码管亮起H6,即可判定机组触发:风机驱动IPM模块保护故障,需按以下步骤排查修复。
二、H6故障四大常见原因
该故障99%的情况都源于风机系统及驱动部件异常,核心诱因分为4类:
1.室外风机UVW三相接线松动、接触不良
2.室外风机电机本体损坏、绕组异常
3.风机风叶卡顿(异物遮挡、电机轴生锈卡死)
4.风机驱动板异常、IPM模块性能不良
三、分步故障排查与解决方法(由简到难)
第一步:检查风机UVW接线状态
优先排查最基础、最高发的问题,检查室外风机U、V、W三相线路是否松动、脱接、氧化接触不良,重新紧固接线端子,确保接线牢固无松动。
第二步:测量风机绕组阻值与对地绝缘
使用万用表检测风机电机参数,对照标准值判断电机是否正常:
•绕组相间阻值:正常数值<10Ω,且三相阻值两两相等、无偏差
•对地绝缘阻值:正常数值>2MΩ(兆欧)
第三步:阻值异常直接更换风机电机
若检测发现风机三相绕组阻值偏差过大、阻值超标,或对地绝缘阻值低于2MΩ,可判定电机本体损坏,直接更换室外风机电机即可解决问题。
第四步:检查风叶是否卡顿卡死
若风机阻值、绝缘参数全部正常,下一步手动拨动、检查风机风叶运转状态。
常见卡顿原因:现场堆积鸟窝、树枝、杂物遮挡风叶,或长期淋雨受潮导致电机轴生锈卡滞,冬季还可能出现结冰卡死情况。
清理所有遮挡异物、除冰、除锈后,手动转动风叶,确保运转顺畅无卡顿,故障即可排除。
第五步:结合联动故障,精准判断故障部件
排查完以上项目仍未解决,需查看机组是否同步触发其他关联故障:
•关联故障代码:HJ(风机启动失败)、H6(IPM模块保护)、H9(风机失步)
若同时出现以上多款关联故障:直接更换室外风机电机
若无其他关联故障,仅单独报H6:可判定为风机驱动板故障,需更换风机驱动板
四、维修重点注意事项(必看!)
更换风机驱动板核心禁忌:
更换全新风机驱动板时,必须在驱动板模块金属接触面与散热支架接触面,均匀涂抹足量导热硅脂。
若省略此步骤或涂抹不均匀,会导致驱动板模块散热不良,机组运行后快速过热保护,反复出现故障停机,维修返工!
总结:格力五代多联机H6故障,优先查接线、测电机、清卡顿,最后结合联动故障区分电机或驱动板问题,做好散热硅脂涂抹,即可一次性彻底修复。.
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.083724 second(s), 29 queries .
