查看: 527|回复: 0
美科MK-975电子琴拆开之后让你认识电子琴内部结构和电路
2781
5万
发表于 2026-5-28 17:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆解一款某东仍在销售,价格400+的智能电子琴:美科MK-975,我这台是在二手平台淘的,到手只要2位数。之所以不买全新的,就是因为看到许多家长朋友兴致勃勃的买了电子琴之后,结果孩子只是三分钟热度,上电,一通乱按,拔电,吃灰!所以呢这种电子产品我推荐还是先买旧来试试水,真喜欢的话再考虑换新的不迟。
产品介绍:主打 61 键力度键盘、亮灯跟弹、U 盘播放,号称有 200 多种音色和节奏,是很多孩子的第一台练手琴。今天我们就拆开看看,这个价位的电子琴,内部到底藏着什么秘密,它的电路、原理。
一、外观与拆解初览
先看整机,这台琴的外观很标准,61 键的布局,中间是控制区和小显示屏,两边是喇叭,琴键上还贴了初学者的音符贴,典型的入门琴配置。
拧下背面的螺丝,拆开外壳之后,我震惊了,这二手琴不只是外表吃灰,连内部都吃上灰了,琴键电路板厚厚的灰尘。而且内部的结构比我想象的还要简单:整个内部非常空旷,所有的电路元件都集中在中间的一小块主板上,两个喇叭分别固定在左右两侧,键盘组件在下方,没有任何复杂的结构。
仔细看主板的丝印,我发现这块主板的型号是MK-825/C,生产日期标着 2018 年 12 月。居然是一个用了快 7 年的公版主板!看来这台电子琴挺有年头了。从内部的扎线手法可以看出挺随意的,排线拧成一股,美纹纸定位,铁扎线来扎电线,主打一个能固定就好。
二、电路结构:凌乱不堪
接下来我们把各个电路部分拆开来看看,这台琴的电路设计,完全就是 “能用就好” 的极致体现。看这个电路板,扭扭曲曲的电阻,东倒西歪的电容,映射出18年的工艺水准。
1. 核心主控
COB 也就是 Chip On Board,和我们平时见的带塑料封装的芯片不一样,它是把芯片的裸片直接贴在 PCB 上,焊接之后用黑胶封起来。这种封装的成本比正常的 QFP 封装便宜一半还多,唯一的缺点就是坏了没法修,不过对于入门产品来说,没人在乎这个。这块采用COB黑胶封装的裸片就是整机的核心公版电子琴音源主控,由于表面被黑色环氧树脂完全封装覆盖,无法辨识,这也是低端公版数码产品的典型特征,厂商不会标注具体裸片型号,仅做封装量产使用。虽然型号无法确认,但它集成度极高,独自包揽了整机所有核心工作:
61 键的按键扫描检测
  • 200 多种音色、节奏的生成与处理
  • 小显示屏的驱动
  • 智能跟弹的 LED 灯控制
2. U 盘播放的秘密
很多人好奇,这台琴的 U 盘播放功能是怎么实现的?难道主控还能解码 MP3?
拆开之后我发现,根本不是,它用了一个独立的MP3 解码小板!
这颗芯片是所有电子设备里最常用的 5V 稳压芯片,支持输入电压范围为7V至35V,稳压输出电压为5V,最大输出电流通常为1.5A。
而音频输出部分,用了两个 4 寸的全频喇叭,参数是 8Ω3W,主打一个能响就行。
56e97422a098be88d575c2be6e7ad290.png [
功放部分也很简单,用了一颗不知道是啥的功放芯片,加了个小铝散热片焊死在电路板上,把主控和 MP3 模块的音频信号放大,驱动喇叭发声。
4. 按键手感与持音功能这台入门电子琴无物理压力式力度感应结构,并非中高端键盘的压力传感力度方案,但它通过软件实现长按琴键持续发音功能,也是日常弹奏中最实用的特性之一。它的琴键结构采用入门机型通用的单触点矩阵扫描方案,61个琴键通过矩阵电路排布,主控仅用少量IO口即可完成全键扫描,极大压缩硬件成本。按键内部为纯机械弹簧复位结构,按下触点导通、松开触点断开,结构简单耐用,完全适配儿童入门弹奏的使用场景。长按持续发音功能,核心依托主控程序算法实现,而非物理力度结构:常规按键按下后,主控触发单次音符输出;若检测到琴键触点持续导通未松开,主控程序会持续输出对应音符的音频波形,实现按住不松手、声音持续延续的效果,完美适配长音、和弦弹奏需求。
三、工作原理
搞清楚了硬件,我们再来捋一捋这台琴的工作流程,其实非常简单:按键检测:当你按下琴键的时候,主控的扫描电路会立刻检测到是哪个键被按下。
  • 音色生成:主控根据你选择的音色,从内部的 ROM 里调出对应的音色数据,生成对应的音频波形。
  • 音频输出:生成好的音频信号,送到功放芯片,放大之后驱动两个喇叭发声。
  • U 盘播放:如果你插了 U 盘,MP3 小板会自己读取 U 盘里的 MP3 文件,解码成音频信号,和你弹的电子琴声音混合在一起,一起送到功放播放,这样就能边放伴奏边弹了。
  • 智能跟弹:如果开启了跟弹模式,主控会控制琴键上方的 LED 灯,哪个键该按,对应的灯就会亮,提示初学者跟着弹,这就是所谓的智能教学功能。
整个流程没有任何复杂的技术,都是非常成熟的方案,但是组合起来,就实现了这台琴所有的功能。
四、总结
拆完这台美科 MK-975,虽然它的用料很廉价,音质和手感和高端琴没法比,但是对于刚学琴的孩子来说,足够用了 —— 毕竟只是入门练习,等孩子学深入了,自然会换更好的琴。
这就是这类入门产品的定位:够用、便宜,给普通人一个低门槛的入门机会,这就够了。.
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.084613 second(s), 29 queries .
