查看: 492|回复: 1
集卡空调不制冷标准检修思路
2781
5万
发表于 2026-5-27 16:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
集卡空调不制冷 标准检修思路
(由易到难、分步排查,适配重卡/集卡驻车+行车空调)
一、先分场景定位故障
1. 风机完全不转:优先查电路、保险、继电器、温控开关、鼓风机电机
2. 风机转、出风正常,但吹自然风:重点查制冷系统、压缩机、冷媒、压力、温控
3. 时冷时不冷/怠速不冷、跑起来冷:多为散热不良、冷媒异常、皮带打滑
4. 出风小、制冷弱:偏向滤芯堵塞、风道/蒸发箱脏堵
二、第一步:基础外观+电气排查(最简优先)
1. 检查操作与外围
- 确认A/C开关打开、温度调至最冷、内外循环切换正常,模式选吹脸/吹脚,排除人为设置问题。
- 检查驾驶室空调保险、空调继电器:保险熔断直接更换,继电器可互换同规格件测试。
- 查看压缩机离合器:开A/C后,离合器是否吸合(有“咔哒”声、皮带轮外圈跟着转)。- 不吸合=电路/温控/压力保护故障;吸合=制冷管路/机械故障。
2. 鼓风机与风道
- 风量档位全无风:查鼓风机插头、电阻、电机、线路断路。
- 风量小、出风无力:更换空调滤芯(集卡灰尘大,极易堵);清理蒸发箱、风道杂物。
- 内外循环翻板卡滞:切换失灵会导致热风混入,制冷变差。
bbfb5b3ca7fe04077b751ed7b27303e3.jpg 三、第二步:压缩机离合器不吸合(有电但不工作)
按顺序排查保护与控制回路:
1. 高低压压力开关保护(最常见)
冷媒过多/过少、管路堵塞,会触发压力保护,切断压缩机电源。
2. 温控/蒸发箱温度传感器
传感器失效、线路断路,误判结冰,断开A/C。
3. 线路/插头虚接、搭铁不良
检查压缩机离合插头、驾驶室主线束,集卡颠簸易造成插头松动、磨破。
4. 离合器线圈烧毁
有电仍不吸合,测量线圈电阻,无穷大/阻值异常直接更换离合总成。
d3a1793deed9aeafcb5ab958a53c30fb.jpg 四、第三步:离合器正常吸合,但依旧不制冷(核心制冷回路)
1. 目视+手感初步判断
- 手摸高低压两根管路:- 粗管(低压管)冰凉、结露,细管(高压管)烫手 → 系统基本正常,查风道/翻板。
- 两根管路温差很小、都不凉 → 冷媒不足/泄漏/压缩机损坏。
- 观察冷凝器:表面油污、柳絮、杂物堵塞,散热差直接导致制冷失效。
2. 冷媒(制冷剂)排查(重卡高发)
1. 冷媒泄漏
管路接头、压缩机轴封、干燥瓶、蒸发箱是漏点重点;油污处基本就是漏点。检漏补漏后再加注冷媒,严禁只加不检漏。
2. 冷媒加注过多/过少
过多:高压偏高、散热差、制冷弱;过少:低压过低、管路不凉、甚至结霜。
3. 混进空气/干燥瓶失效
系统有空气会压力不稳、间歇性不冷;干燥瓶吸水饱和,易造成冰堵。
3. 散热系统故障(怠速不冷典型)
- 冷凝器脏堵、散热风扇(电子扇/耦合器风扇)不转、转速不足。
- 发动机水箱过脏,连带冷凝器散热差,怠速环境温度高,空调直接失效。
4. 膨胀阀/节流管故障
- 冰堵/脏堵:空调一会冷一会不冷,停机一段时间恢复,反复出现。
- 膨胀阀开度过大/过小:管路结霜、制冷异常,需拆解检修或更换。
5. 压缩机本体损坏
离合器吸合,但内部阀片、活塞磨损:空转不压缩,管路无温差,压力无变化,需更换压缩机。
0b5e609ca9ef8b12417b342464efd4ae.jpg 五、第四步:典型特殊故障(集卡专属高频问题)
1. 发动机水温偏高连带空调不制冷
集卡重载、爬坡水温高,行车电脑会强制切断空调减负,先修冷却系统。
2. 驻车空调独立故障
区分行车空调、顶置/底置驻车空调:两套独立系统,分别查电瓶供电、逆变器、独立压缩机、管路。
3. 管路结冰、出风口结霜
风量过小、温控失灵、膨胀阀异常,导致蒸发箱结冰,风送不出来,看似不制冷。
4. 皮带打滑
空调皮带老化、张紧轮松动,压缩机转速不够,制冷弱,伴随异响。
六、简易检修流程总结(现场快速版)
1. 核对操作→查保险/继电器→开A/C看离合吸合与否
2. 离合不吸合:查线路→压力开关→温控→离合线圈
3. 离合吸合不制冷:摸管路温差→清冷凝器/滤芯→检漏测冷媒压力
4. 时冷时热:查冰堵/脏堵、散热风扇、水温、皮带
5. 风量异常:换滤芯、检修风道/内外循环翻板
七、日常保养(减少故障)
1. 每3–6个月更换空调滤芯,定期冲洗冷凝器表面灰尘油污。
2. 每年换季使用前,检查冷媒压力、管路有无渗油漏液。
3. 避免长时间开外循环+最大风量暴晒后立刻开强冷。
4. 定期检查空调皮带、张紧轮,防止打滑断裂。
发表于 2026-10-16 16:18:06 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.084704 second(s), 29 queries .
