查看: 1499|回复: 2
自动上水电茶炉(茶吧机)维修技巧
2781
5万
发表于 2026-5-25 09:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动上水电茶炉(又称抽水电茶炉、茶吧机、上水茶盘)是集自动上水、烧水、保温于一体的智能茶具。
自动上水电茶炉常见故障及维修技巧
一、触摸上水键,水泵不工作(无水流出)
可能原因:
① 电源未接通或线路松动
②水泵卡死或烧毁(最常见)
③水位传感器故障(误判缺水/满水)
④ 控制板继电器损坏
⑤ 上水按键失灵
维修步骤:
1. 查电源:用万用表检测水泵供电端子电压(需触发上水),无电压则查电源。
断电,先查保险是否完好,限流电阻是否开路。
如果保险烧毁,则查整流管(桥)是否击穿损坏,电源管理芯片是否烧毁,大滤波电容是否鼓包漏液。
如果保险管、限流电阻完好,则开机,则交流220V是否正常,+300V是否正常。以此来判断故障范围。
如果+300V电压正常,无电压输出,换电源芯片。
2. 测水泵:
拔下水泵电源线,测电机电阻(通常几十Ω)。无穷大则断路,0Ω则短路。更换新水泵。
手动转动水泵扇叶(用螺丝刀轻拨),若卡滞需拆开清理水垢或更换。
3. 查水位传感器:
清洁探头水垢(酒精棉擦拭)。
短接水位传感器信号线(模拟满水状态),触发上水测试是否恢复。
4. 查触摸板/控制板:关键测其供电是否正常,如供电正常,将触摸弹簧拉长一点使之与触摸屏接触良好,或者剪一小切锡泊纸放在弹簧上以增强触摸效果。
二、水泵工作但不出水或者水量小
可能原因:
进水管堵塞(水垢、杂质)
水泵叶轮空转(进水管漏气或未插入水中)
出水口堵塞(茶盘出水嘴、硅胶管)
水泵老化(压力不足)
维修方法:
①查管路:
拆下进水管,用针筒反向注水冲洗。
检查水箱底部进水口滤网是否堵塞(重点!)。
②查密封性:
确保进水管完全浸入水源且无弯折。
检查水管接口密封圈是否老化(更换硅胶圈)。
③测水压:断开出水口硅胶管,触发上水看水流强度,若弱则更换水泵。
三、能上水但不加热
①加热盘损坏,烧断路
②防干烧保护启动(水位过低/传感器故障)
③温控器或加热继电器故障
④控制板程序错误
维修方法
查水位:确认加热仓水量充足,清洁水位探头。
测加热盘:万用表测加热管电阻(正常20~50Ω),无穷大需更换。
查继电器:
如继电器开关触点烧蚀,导致电压无法通过,导致不加热
查温控器:
主温控器(壶底)和防干烧温控器(手柄附近)常温下应导通(0Ω)。
重点检查防干烧温控器是否误触发(复位按钮按一下)。
查控制信号:触发加热时测加热盘供电电压,无电压则查控制板。
四、加热不停(水烧干也不停)
①主温控器粘连(无法断开)
② 防干烧温控器失效
③控制板继电器粘连
维修方法:
更换损坏的温控器、或继电器
五、自动上水不止(水满后仍抽水)
①水位传感器故障(探头水垢/损坏)
②电磁阀卡死(无法关闭)
③控制板程序错误
维修方法:
清洁水位探头
短接传感器测试:短接满水信号线模拟满水,若停泵则传感器坏。
清理电磁阀芯杂质。
现在电茶炉(茶吧机)几乎每家必备,熟悉它的工作原理及简单维修,很有必要。
维修入门
发表于 2026-5-25 11:19:56 | 显示全部楼层
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-5-25 20:20:26 | 显示全部楼层
、谢谢分享
GMT+8, 2026-11-7 21:44 , Processed in 0.088106 second(s), 31 queries .
