查看: 539|回复: 1
开关电源变压器发出“吱吱”啸叫的原因分析
2781
5万
发表于 2026-5-25 09:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源变压器发出“吱吱”的啸叫声,本质上是变压器内部发生了磁致伸缩或绕组振动,当振动频率落在20Hz-20kHz的人耳可听范围时,就成了噪音。即使输出电压正常,这种“啸叫”也提示电路存在隐患。
下面系统分析啸叫的几个主要原因,以下面开关电源为例
①电容老化或失容(最常见原因)
主滤波电容C2失效:
容量下降或ESR增大后,300V高压纹波剧增。这会导致PWM芯片的VCC供电波动,迫使开关频率进入人耳敏感范围。
VDD供电滤波电容C1不良:
若C1正常但VDD脚的小电容失容,芯片会间歇工作,产生周期性的“打嗝”噪音。
输出端滤波电容老化:
输出电压看似稳定,但高频纹波过大,反馈回控制环路会引起频率抖动。
尖峰吸收电容老化(C3、C6):这两个电容失效后,漏感尖峰无法有效吸收,变压器会发出尖锐刺耳的“滋滋”声,同时开关管应力大增。
② 负载电流导致的工作模式跳变
在轻载或空载时,很多电源会进入间歇工作模式。开关频率周期性降到几kHz甚至数百Hz,这个频率段的机械振动非常容易被人耳捕捉到。
③ 环路不稳定
反馈补偿元件老化或设计不当,可能导致环路进入临界振荡,表现为频率在超声和可听范围间抖动。
④变压器自身工艺问题
磁芯粘接不牢、中柱留有气隙、浸漆烘干不彻底,在磁致伸缩作用下自身松动发声。这种情况带载后噪音可能加重。
⑤ 开关管驱动不足
驱动电阻过大或驱动电路故障,会使开关管退出饱和区,管压降增大。此时变压器效率下降,并发出沉闷的“吱吱”声。
排查时
① 优先用电桥测量:
容量正常≠电容好,要关注 ESR值(毫欧级) 和 D值(损耗角正切,应<0.2),D值偏大说明损耗高。
②区分空载和带载:
空载叫、加载不叫,通常正常;加载后才叫,则需重点查输出电容和变压器。
③监听声音特点:
尖锐的高频声优先查吸收电路;低沉的“呜呜”声优先查输入和输出滤波电容。
总的来说,电容性能退化是导致啸叫最常见且容易反复发生的原因。因此,用LCR电桥逐个测量你提到的C2、C3、C6以及输出滤波电容的真实参数,是最高效的排查手段。
维修入门
发表于 2026-6-3 17:34:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。。。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.124607 second(s), 29 queries .
