查看: 515|回复: 2
拆解一款大量应用的国产新能源漏电传感器:13 元 BOM 背后,藏着怎样的技术细节?
2781
5万
发表于 2026-5-23 09:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
电车的兴起,源自石油的危机,用电能替代传统的石油成了一个大趋势。电车周围的硬件也得到了更新,下面是一款剩余电流传感器。
适配标准:
满足IEC 62752模式二IC-CPD充电相关剩余电流测试要求;
满足IEC 62955模式三RDC-DD充电相关剩余电流测试要求;
满足GB/T 22794基本要求的基础上,适配DC6mA测试要求;
注:用于IEC 62955模式三充电桩的剩余直流检测模块需特殊定做。
中间的孔洞是输入的ABCN到负载的线穿入的,应用在隔离式直流、交流漏电检测以及充电桩专用A+6型剩余电流保护模块。
VDD供电输入,GND模块地,CHK清零自检引脚,TRIP是传感器动作引脚。
输出口内部结构。
用直焊型端子接入,然后接入MCU。
模块引脚图。
型号HCT632S-18EMI-D,工作的电压VDD=5V,工作温度-40°~85°,电流I△dc=6mA。
背面特写,是有后盖扣着的。
电气原理图。
后盖特写。
拆解一下,看见内部有一块打了黑胶的电路板。这个黑色胶体,行业内叫灌封胶,多为环氧树脂或是有机硅材质。
撬起PCB板,可以看到下面还有玄机。
环形PCB铜箔垫片。背面有绿色阻焊漆,用于电气绝缘,防氧化。
PCB背面特写。
PCB下面还有分槽式,放着环形磁芯。
环形磁芯,分槽式铁氧体一般成分是锰锌或是镍锌铁氧体,表面有均匀分布的绕线。
分槽式特写,相当于把环形磁芯的固定保护起来。
PCB上面布满黑胶,其实是为了防潮防水防尘,隔绝外界湿气、灰尘、腐蚀性气体,防止PCB、线圈、焊点氧化、短路,提升长期可靠性。
这里的黑胶可以被称作灌封胶,其中的主要核心功能:
1,机械防护与结构固定;
2,环境隔离与防护;
3,电气绝缘与抗干扰;
4,辅助散热;
5,防抄板与保密。
扣掉上面的黑胶,可以清晰的看到PCB上的元器件。
丝印035K 1302 X 032B H2134 是英飞凌32位工业级MCU,采用VQFN-24封装。
主频最高32MHz,工作电压1.8V~5.5V,宽压适配工业场景,外设高速ADC,CCU8定时器,UART通信接口,存储32KB Flash+16KB RAM。
时序图如图所示。
丝印6331P A428B是润石科技的RS6331P,轨到轨CMOS运算放大器的单运放,采用SOT-23-6封装。
又是一颗,丝印6331P A428B是润石科技的RS6331P,轨到轨CMOS运算放大器的单运放,采用SOT-23-6封装。
丝印模糊,采用SOT-23-6封装。
PCB正面特写。
环形锰锌铁氧体磁芯,高磁导率软磁材料,用于聚磁提升检测敏感度。
用斜口钳剪断,可以确定环形磁芯的材质是纳米晶。
纳米晶一般用塑料壳包裹,传统纳米晶材料‌:由于晶粒极细(通常 <100 nm),晶界比例高,‌强度和硬度显著提升‌,但‌塑性和断裂韧性往往较低‌,容易在应力作用下发生脆性断裂。
50T_1和50T_2代表50T测试点。
2T_1和2T_2代表2T测试点。两个测试点比对,为了提高精度,减少温漂,类似模电的差分电路采样原理。
下面来个拆解全家福。
总结
这是一款剩余电流传感器,集成了剩余电流检测电路,能检测多种漏电流波形,集成了检测模块及微处理单元,具有功耗低,精度高,线性度好,抗干扰能力强,温度漂移小,隔离式电流检测优点。
产品特点:
超小体积设计,快速响应时间,超高的绝缘耐压参数,静态功耗<10mA,宽的工作温度范围-40℃~85℃,适用于120V、250V、380V电力系统,单相和三相都可以使用,性价比高。
BOM成本:
环形PCB采样板(1):1.5
主控MCU (1):4.2
纳米晶环形磁芯(1):2.5
精密多匝绕组线圈(1):2
SOT-23封装MOS管、三极管(6):0.72
贴片电阻(14):0.48
贴片电容(10):0.2
2*4P线对板连接器(1):0.35
环氧树脂灌封黑胶:0.5
一体化注塑外壳:1.2
其他辅料:0.41
以上合计13元
人工费用:0.41
总成本:13.41元
极致降本!拆解一款国内知名无线路由器
2026-03-17
拆解Tektronix加持的 U 盘:看一看内部做工如何?
2026-05-22
“果味”十足却暗藏玄机?暴力拆解山寨AirPods充电仓,内部做工令人咋舌!
2026-05-22
拆解一款电子烟配件,小巧便携,看一看内部是怎么设计的?
2026-05-09
拆完我都惊了,两根铜丝缠一下就能测250V?全靠那颗2SC1815死扛
2026-05-08
极致成本!拆开看了才知道,几块钱的遥控器藏着大智慧!
2026-05-01
拆解一款国产灭蚊灯,原理真的挺简单
2026-04-30
拆解一款3C认证的“小天才”手表:看一看内部都有什么?
2026-04-24
拆了个20块的充电放大镜,算完BOM成本我沉默了…
2026-04-20
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-5-23 19:40:21 | 显示全部楼层
新手
发表于 2026-5-28 06:53:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 06:00 , Processed in 0.088562 second(s), 31 queries .
