查看: 592|回复: 1
变频器控制端子字母符号含义及变频器正反转接线图
2781
5万
发表于 2026-5-23 09:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
d7b6059203e2728b02e11405c3422842.jpg 📟 变频器控制端子符号全解析
这是一张0.75kW 220V单相/三相通用小型变频器,完整标注了工控里最常用的变频器端子、按键代码含义,电工接线、故障排查必备。
一、板载端子分区说明
1. RA/RB/RC:继电器无源输出端子,用于故障报警、运行状态信号外接,做联锁、指示灯回路
2. M0~M5:多功能数字量输入端子,接按钮、开关,自定义正转、反转、点动、多段速等运行指令
3. GND、+10V:变频器自带模拟量10V基准电源,外接电位器调速专用
4. AVI:模拟电压信号输入端(0~10V),外接电位器无级调频
5. ACI:模拟电流信号输入端(4~20mA),PLC、仪表远程调速
6. AFM:模拟频率反馈输出,外接频率表、转速表
7. MCM:数字量控制信号公共负极
二、字母代码功能对照表
符号 功能含义 符号 功能含义
RUN 运行指令 STOP 停止指令
FWD 电机正转 REV 电机反转
ESC 参数返回退出 ERR 面板故障报警
PE 安全接地保护 GND 模拟信号公共负极
END 参数设定确认 COM 数字开关信号公共端
JOG 电机点动运行 H 实时输出频率
F 频率设定值 AFM 频率模拟信号输出
U/V/W 变频器接电机三相出线 A 实时输出电流
B1/B2 外接制动电阻接线 R/S/T 工频主电源输入
💡 实用接线&运维小贴士
1. 控制回路弱电信号线,一定要和R/S/T、U/V/W强电动力线分开走线,避免干扰导致变频器乱跳、误动作
2. 电位器调速必须接  +10V、AVI、GND  三个端子,不能接错正负极,否则会烧毁主板
3. M系列多功能端子,需要在变频器参数里,给每一个端子绑定对应的正转、反转、多段速功能,接线才能生效
给你一份变频器正反转三线控制接线原理图,新手照着就能接线调试。⚡ 变频器正反转三线控制(自锁按钮版)接线原理图+详解
工业电工最通用三线正反转互锁控制,安全不短路、不撞机,新手照着接零出错
一、核心端子对应(你图片里的变频器)
-  MCM :数字控制端子公共负极(COM)
-  M0 :自定义 → FWD 正转运行
-  M1 :自定义 → REV 反转运行
- 停止:共用急停/停止按钮,断开回路
二、电气接线原理图(线号+走向一目了然)
1. 外部按钮硬件接线
1. 火线 → 常闭停止按钮SB1(红色急停)
2. 停止出线 → 分成2路互锁支路
- 支路1:正转常开自锁按钮SB2 → 接变频器  M0
- 支路2:反转常开自锁按钮SB3 → 接变频器  M1
3. 正转、反转支路末端汇合 → 全部接到变频器  MCM  公共端
2. 安全电气互锁(必做!防止正反转同时短路炸机)
- 正转按钮回路 串联反转常闭触点
- 反转按钮回路 串联正转常闭触点
✅ 逻辑:按下正转,自动锁死反转;按下反转,自动锁死正转,永远不会双向同时导通
3. 变频器内部参数必改(不接线没用)
1. 运行命令通道:改为 外部端子控制(面板按键失效)
2. M0端子功能:设定为  FWD 正转运行
3. M1端子功能:设定为  REV 反转运行
4. 加减速时间:根据电机负载调整,水泵风机5-10s,重载设备15-20s
三、极简手绘接线逻辑图
plaintext
AC220V火线
│ SB1停止(常闭) │
│SB2正转(自锁)│ │SB3反转(自锁)│ │互锁触点互串│
         MCM(变频器公共端)
         电源零线
四、操作&安全要点
1. 按下正转SB2 → M0与MCM导通 → 电机正向匀速运行,松手保持自锁
2. 按下停止SB1 → 整个控制回路断电 → 变频器停机
3. 禁止运行中直接切换正反转!必须先按停止,完全停机后再切换转向
4. 控制线弱电,和R/S/T主电源、U/W/V电机强电,必须分开走线,杜绝干扰跳故障
五、两线简易版(无自锁按钮)
如果只用点动按钮:
- 按住SB正转 → M0-MCM接通,电机转
- 松手就停止
- 同样必须做正反转电气互锁,严禁同时按压
5
发表于 2026-5-23 13:01:36 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.093984 second(s), 29 queries .
