查看: 621|回复: 3
自动调压电路的结构组成及工作原理示例
2781
5万
发表于 2026-5-22 09:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
该自动调压电路以MIC29302可调稳压器和TPL0501数字电位器为核心,结合Q1 NMOS管构成的使能开关,实现了一个可由MCU(微控制器)精确控制输出电压的灵活电源。
如图示
下面对电路结构与工作原理,以及三个主要元件的作用进行详细分析。
一、电路结构及工作原理概述
整个电路分为三个功能层级:
①输入与使能控制层:由Vin输入直流电压(典型6V),Q1(NMOS管)受Ctrl信号控制,作为U1的使能开关。
② 稳压输出层:U1(MIC29302)为可调LDO(低压差线性稳压器),其输出端Vout通过反馈引脚(第5脚)连接固定电阻R1和数字电位器U2(作为R2)到地,形成可变的反馈分压网络。
③ 阻值数控层:U2(TPL0501)通过SPI接口接收MCU指令,改变其游标位置,从而改变R2的等效阻值,进而调节Vout。
工作过程:
Ctrl为高电平时,Q1导通,Vin接入U1的使能输入端;U1使能后,其内部基准电压(1.24V)作用于R1与R2分压网络,根据公式  V_{out} = 1.24 \times (1 + R_1 / R_2) ,Vout随R2增大而增大。MCU通过ADC实时采样Vout,并与目标电压比较,动态调整SPI指令,使U2的R2趋近于所需值,形成闭环恒压控制。
二、各元件功能与作用详解
① Q1(NMOS管)—— 输入使能开关
电气连接:漏极通过R4接Vin,源极接地,栅极接控制信号Ctrl。
核心作用:
低压控制高压通路:Ctrl为3.3V/5V逻辑电平时,Q1饱和导通,U1使能脚断电,U1不工作。
Ctrl为0V时,Q1截止,Vⅰn通过R4使U1使能为高电平使能,U1工作。
降低待机功耗:在不需要输出时,彻底切断U1的输入电流,避免LDO静态损耗。
实现顺序上电:可由系统控制器按需开启电源,满足复杂设备的上电时序要求。
保护后级电路:当Vin异常或MCU死机时,可通过拉高Ctrl强制关断使能输出,U1停止工作。
② U1(MIC29302)—— 可调线性稳压核心
关键特性:最大3A输出电流,低压差(典型370mV@3A),内置过流、过热保护。
功能分析:
电压调节:其反馈引脚(FB)内部连接误差放大器与1.24V基准源。外部R1-R2分压中点接入FB,迫使输出自动调整,满足  V_{out} = V_{ref}(1+R_1/R_2) 。
稳定输出:线性结构天生低噪声、无开关纹波,适合模拟或射频电路供电。
保护机制:当输出短路或芯片过热时,自动限流或降低输出,避免损坏。
在电路中的特殊设置:R1固定,R2采用数字电位器,实现了阻值程控而非手动调节。
③U2(TPL0501)—— 数控电阻核心
技术参数:100kΩ端到端电阻,256抽头,SPI接口,单抽头阻值约390Ω。
功能与电路配合:
替代机械电位器:通过SPI指令精确设定游标位置,实现R2阻值数字化、自动化调节。
安全保护设计:与一个固定小电阻串联,避免R2=0Ω。若R2=0,则  V_{out}  将飙升至理论无穷大(实际受芯片最高输出限制),可能烧毁负载或U1。串联电阻将最小R2限定在安全值(如390Ω+小电阻=约1kΩ),将最大Vout限制在合理范围(如5V以内)。
实现动态调压:MCU读取Vout,若偏低则减小R2(游标向低端移动),若偏高则增大R2,闭环控制速度快于手动调节。
扩展灵活性:更换不同阻值的数字电位器(如10kΩ、50kΩ)或调整R1,可改变输出范围,适应多种应用。
三、电路特点与应用价值
该电路成功将传统可调LDO的“手动旋钮”升级为“数控闭环系统”,具有以下优势:
自动化:可编程输出3.5V、3.7V、4.2V等锂电常用电压,无需人工干预。
精度提升:ADC实时反馈补偿了数字电位器的步进误差及温度漂移。
保护周全:Q1使能、串联限流电阻、U1自身保护,三层安全设计。
易于扩展:通过修改R1、U2或Vin,可适配1.2V~12V等不同输出需求。
潜在改进方向:
增加输出电容(如100μF钽电容)改善瞬态响应。
在U2两端并联小电容(<100pF)抑制SPI时钟耦合噪声。
采用更高位数的数字电位器(如1024抽头)提升分辨率。
总之,该电路是一个典型的“模拟功率级+数字控制级”混合设计,兼具线性电源的纯净输出和数字控制的灵活性,非常适合嵌入式产品、电池模拟器或自动化测试场景。
入门维修师
发表于 2026-5-22 11:21:51 | 显示全部楼层
文章写得不错。顶起
4
入门维修师
发表于 2026-5-23 00:36:10 | 显示全部楼层
学习一下,ctrl高电平,nmos导通,稳压器使能端低电平,关闭吧?吧vin经滑动电阻到地了。
ctrl为低时,NMOS关断,稳压器正常工作,vo经反馈和数字电位器这整个部分,来控制ctrl的占空比,想法不错,不过是不是反应慢了?经ADC的话,里面涉及ADC采样误差、ADC数据滤波和采样,算法计算等一整个流程下来……
而且,通过ADC、芯片控制成本也上去了,是不是可以使用电源芯片,直接反馈给电源芯片,比你手动去这样控制,效率高得多?不过这样,可调电压需要手动调整了,有好有坏。
4
入门维修师
发表于 2026-5-23 00:38:33 | 显示全部楼层
ctrl为低时,NMOS ...
是否可以在vin到NMOS之间,加一个可调电阻电路,分压给稳压器输入端?来实现可调稳压输出?这样成本是否大大下降?
GMT+8, 2026-11-7 21:44 , Processed in 0.109845 second(s), 29 queries .
