查看: 495|回复: 1
拆解一款 TEK 充电座,如何做到智能充电的,看一看内部有什么?
2781
5万
发表于 2026-5-22 09:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TEK 主要指科沃斯集团旗下的清洁电器品牌泰怡凯‌,泰怡凯专注于家用吸尘器等产品,专注于无线清洁领域,核心产品包括‌无线吸尘器‌、清洗机及除螨仪等,拥有多项专利,产品通过欧盟 RoHS 标准,主打“生活白科技”理念 。‌‌
TEK 充电座,型号 CH1426,额定输入电压:100-240V~,额定输出电压:14.5V,额定功率:20W,额定输出电流:0.75A。
底座有四个防滑垫,分布在角落上。防滑垫下面藏着螺丝钉,刚好固定了上壳。
支撑充电触点的底座。
红外发射灯的发射孔,TEK 智能扫地机本体头部刚好有一个红外信号接收头,刚好和这个发射孔对应的。
支撑红外发射灯的支架。
红外发射灯采用更长的引脚焊接,同时有卡扣的固定件把红外发射灯固定在支架上。
红外发射灯特写。
充电触点。
正负极的连接线。
正极连接线。
正极弹簧特写。
弹簧的作用,让充电触点可以弹起来,可以接触充电更加牢靠。
负极连接线。
负极弹簧特写。
AC 线和 DC 输出线,AC 线采用插拔在 PCB 的输入端,DC 输出线采用公座母座的方式固定在 PCB 的输出端。
PCB 正面特写。一块是电源板,另一块是红外发射板。
方形慢断保险丝,这是一颗 PCB 直插方形微型慢熔断保险丝,常用于电源板、适配器、家电主板做过流保护。T 是 Slow Blow(慢断型),可耐受开机瞬间冲击电流,不会误熔断。额定工作电流 3.15A,额定工作电压 300V,MST是产品系列代号(台*婉 CONQUER 功得MST系列方形保险丝),有 TÜV、cRUus、PSE JET 安规认证(欧盟、北美、日本安全认证)。
FNR 压敏电阻,这是一颗圆形直插氧化锌压敏电阻(MOV),用于电源输入端防雷、浪涌过压保护,风华高科压敏电阻系列,10K471 瓷片直径 10mm,压敏电压 470V,K 是容差±10%。有CQC(中国强制认证)、UL、VDE(欧盟安规)的认证。
差模电感,与2颗母线电容组成 π 型滤波电路。外面包了一层热缩管,防止刮伤线包的铜线。
高压铝电解电容,LH.NOVA,风华高科旗下子品牌风华利华,额定电压 450V,容量 10uF,顶部有防爆泄压阀。
另一颗高压铝电解电容,和上一颗是同一型号,顶部有防爆泄压阀。
TOP264VG 是 PI 的 TOP264-271 TOPSwitch-JX产品系列,集成了 PSU Controller 和 725V MOSFET,可实现超低待机功耗,采用 eDIP-12B(V封装)。
TOP264VG 的详细资料。
变压器,RSTR-E2004-5,外面套有热缩管,加强绝缘。
高压瓷片电容,这是一颗黄色圆片高压陶瓷电容,常用于开关电源里的安规、EMI滤波或尖峰吸收回路。材质通常为 Y5V 或 X7R 陶瓷介质,黄色封装为常规直插瓷片电容外观。容量 2.2nF,容量公差 ±20%,额定耐压 1KV。
D5 是 IN4007,通用整流二极管,正向电流 1A,反向电压 1000V。
高压瓷片电容,这是一颗黄色圆片高压陶瓷电容,常用于开关电源里的安规、EMI 滤波或尖峰吸收回路。容量 470pF,容量公差 ±10%,额定耐压 1KV。
Y安规陶瓷电容,型号 HM222M,容量 2200pF,容量公差 ±20%,额定耐压 250VAC。
插件光耦,丝印 817C,负责次级输出电压采样反馈,隔离高低压,配合电源芯片稳定输出电压。
铝电解电容,JAMICON 凯美,台*婉知名电解电容品牌,容量 22uF,额定电压 50V。
铝电解电容,JAMICON 凯美,台*婉知名电解电容品牌,容量 47uF,额定电压 50V。
输出整流二极管。丝印 R31 DO 是肖特基整流二极管,采用 DO-201AD 直插封装,正向电流 3A,反向电压 100V。
铝电解电容,JAMICON 凯美,台*婉知名电解电容品牌,容量 470uF,额定电压 25V。
输出共模滤波电感,绿色锰锌磁环,双线同向对称绕制。
铝电解电容,JAMICON 凯美,台*婉知名电解电容品牌,容量 100uF,额定电压 25V。
PCB 背面特写。
位号 BD1 是贴片整流桥堆,丝印 DB106S,品牌 HY,整流电流 1A,反向耐压 600V。
位号 U1 的丝印 G6G 是达尔(DIODES)的 AP4313,采用 SOT-26 封装,工作电压 2.5V~18V,内置电流检测放大器,工业级温度(‑40℃~105℃),恒流和恒压控制芯片,做输出稳压与限流控制。
AP4313 详细资料。
位号 D9 的丝印 US1G,采用 SOD-123 封装,1UF4007 超快恢复整流二极管。
红外发射板正面特写。
铝电解电容,JAMICON 凯美,台*婉知名电解电容品牌。
78L05 三端稳压器,小功率固定输出线性稳压器,采用 TO-92 封装。输出电压 5.0V,最大输出电流 100mA,输入电压范围 7V~35V,内置过流、过热保护,结构简单、外围只需2颗小电容即可工作。
位号 KB6160 是 RX135F 压敏电阻,压敏电压 135VAC,浪涌冲击时快速导通泄放,黄色圆片直插式,和之前 10K471 压敏电阻功能一致,为双路冗余防雷保护。
水泥电阻作用限制电流大小,防止因浪涌电流或短路导致后级元器件(如LED、电机、电源芯片等)损坏,在电机启动或电源上电瞬间抑制冲击电流。‌‌
红外发射板背面特写。
红外发射灯接线。
位号 U2 的丝印是 ATMEL1448 TINY13A, ATMEL(现Microchip 微芯科技)生产的一款 8 位 AVR 微控制器,采用 SOP-8 封装,工作温度范围为 -40°C ~ 85°C,供电电压为 1.8V ~ 5.5V。其核心为 AVR 处理器,负责电池电压检测、充电电流控制、充满截止、过温和过流保护、LED 状态指示灯控制。
总结:
TEK 将产品技术视为产品的生命,TEK 是“亲家电”的先驱者。
为了缔造“亲家电”,TEK突破常规,以新思维、新发明、新描述、新服务不断打造独一无二的产品。
网络时代,TEK 无论是从产品,还是从营销模式上,都在改变着人们的传统习惯。
拆解一款电子烟配件,小巧便携,看一看内部是怎么设计的?
2026-05-09
拆完我都惊了,两根铜丝缠一下就能测250V?全靠那颗2SC1815死扛
2026-05-08
极致成本!拆开看了才知道,几块钱的遥控器藏着大智慧!
2026-05-01
拆解一款国产灭蚊灯,原理真的挺简单
2026-04-30
拆解一款3C认证的“小天才”手表:看一看内部都有什么?
2026-04-24
拆了个20块的充电放大镜,算完BOM成本我沉默了…
2026-04-20
入门维修师
发表于 2026-5-22 11:26:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.116653 second(s), 29 queries .
