查看: 326|回复: 0
滚筒洗衣机断电又重启或干脆不工作检修技巧
2781
5万
发表于 2026-5-21 12:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒洗衣机不通电,使用中断电,断电几分钟又可以正常使用等不能正常工作问题,根据经验很可能是电源芯片TNY276PN因功率余量不足而损坏。
这款芯片位于洗衣机电脑主板的开关电源部分,负责将220V交流电转换成5V和12V直流电,为控制板和各个负载供电。
一、该芯片 引脚功能分析
D (漏极) 引脚:内部功率MOSFET的漏极,接开关变压器初级线圈;高压启动电流也由此脚进入。
S (源极) 引脚:内部MOSFET的源极,是芯片主电流回路,也是散热通道。
BP (Bypass) 引脚:内部电路的供电端,外接0.1μF电容接地。它提供稳定电压并为内部逻辑供电,电容的好坏直接决定芯片能否启动。
EN/UV (使能) 引脚:使能/欠压检测多功能脚,连接至变压器反馈绕组。用于检测输出电压和实现欠压保护。
二、故障 检修技巧
你可以按“由外到内、先轻后重”的原则,结合以下快速判断表排查:
①保险管与300V电容:
测量300V电压,若无则检查保险管是否熔断、整流桥是否完好。
②次级输出:测量主板上12V和5V输出点,若电压为0V且无短路现象,基本可锁定问题出在开关电源初级。
③ TNY276PN关键点:断电后测5-6脚(D)对7-8脚(S)的电阻值,若击穿短路或开路,则芯片已损坏。
⊕芯片周边元件:检查BP脚电容是否漏电、容量是否大幅下降;检查尖峰吸收电路中二极管、电阻、电容有无击穿或开路。
⑤上电电压测量:
通电后,S脚是热地,测量其电压应为0V;正常工作时,BP脚对S脚应有约5.8V稳定电压。
三、 故障分析与代换建议
更换更高功率芯片。
① 同系列升级:同系列TNY277PN(功率约15W)、TNY278PN(约18W)都可直接代换,推荐选择TNY277PN或TNY278PN。
②国产兼容替换:国产芯片如BPA8616P、DP276、SM7026也可直接替换。但代换时务必留意:工作环境恶劣或负载重,建议优先选功率更充足的TNY277PN/278PN;若选国产BPA8616P,需核实其限流点设置是否与原电路匹配。
通过以上方法,能顺利解决故障。
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.082829 second(s), 26 queries .
