查看: 688|回复: 2
开关电源无输出六大核心成因
2781
5万
发表于 2026-5-20 17:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、启动电阻开路或变质—点无输出故障的60%~70%
“3兆欧启动电阻开路”是最典型代表。启动电阻一端接300V正极(大电容正端),另一端接电源管理IC的启动引脚(如UC3842的7脚)。它的作用是在开机瞬间为IC提供第一口“点火电流”,让IC起振并驱动开关管。一旦电阻开路,IC始终得不到启动电压,整个电源“死寂”。
关键现象:
① 通电后大滤波电容两端有310V,但输出为0。
②拔掉电源后,310V电压下降极其缓慢(如1分钟后仍高于200V)。这是因为IC没工作,变压器原边没有消耗电能,电能全“憋”在电容里。
③测量IC启动脚电压为0或很低(正常应波动在12~18V左右)。
三种常见故障模式:
开路(占90%):完全无输出、指示灯不亮。
阻值变大:时好时坏,有时反复插拔才能启动。
短路:极少见,但一旦发生会直接烧毁IC甚至炸机。
二、电源管理IC本身损坏(约占10%)
即便启动电阻正常,IC内部短路、驱动级损坏或VCC对地击穿,同样导致无输出。区别点:测量启动脚电压可能有微小跳变(比如从10V抖动后降为0),或IC供电脚对地阻值异常偏低。常见于雷击、高压窜入或散热不良。
三、开关管(MOS管/功率三极管)失效(约占10%)
击穿短路:直接烧断保险丝,大电容可能仍有310V但无输出,且测开关管D-S极间阻值为0。
开路:IC有正常驱动脉冲,但开关管无法导通,变压器不储能,次级无输出。测G极有方波,但S极无电流。
四、次级整流二极管或滤波电容故障(约占5%~10%)
输出整流管短路:电源进入过流保护,表现为“打嗝”——输出在0V和额定值之间反复跳动,伴随“哒哒”声。
整流管开路:有高压、IC工作正常,但次级无直流输出。
输出滤波电容严重老化(鼓包、漏液、ESR极大):输出电压极低(如5V只剩0.5V),甚至触发欠压保护。
五、反馈环路故障(光耦、TL431)
光耦老化、TL431损坏会导致IC无法得到输出电压信息,IC可能进入最大占空比保护或直接停振。判断方法:测量光耦1-2脚电压,正常应在1.0~1.2V左右;若为0或接近1.5V以上,说明反馈异常。
六、尖峰吸收电路或变压器绕组开路(少见但严重)
尖峰吸收电路(RCD网络)中电阻开路或电容短路,会造成开关管过压击穿,间接导致无输出。辅助绕组(为IC持续供电的绕组)断路则会造成“启动后马上停”——电源一闪一闪,打嗝。
快速诊断流程图(结合你的经验)
①目检:有无电容鼓包、保险烧黑、炸痕。
② 测大电容两端电压:通电为310V → 拔电观察电压下降速度。
③下降极慢 → 优先查启动电阻、IC启动脚。
④下降正常(几秒内掉到几十伏) → 说明IC已工作过或开关管已导通,重点查次级、反馈、输出二极管。
⑤启动电阻正常仍无输出 → 测IC供电脚对地阻值(判断IC是否短路)、测开关管G极有无驱动脉冲。
⑥ 输出端有“打嗝” → 查次级短路、光耦、TL431。
总结
启动电阻开路”是最常见元凶,其判别方法——拔电后大电容放电慢,是维修无输出故障最快速、最实用的切入点。实际维修中,约三分之二的无输出问题都可由此解决。但若电阻完好,则需按顺序排查:IC → 开关管 → 次级整流滤波 → 反馈环路。掌握这套逻辑,可应对90%以上的无输出故障。
维修入门
发表于 2026-6-1 12:37:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
维修入门
发表于 2026-6-3 17:31:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。。。
GMT+8, 2026-11-7 09:51 , Processed in 0.084297 second(s), 26 queries .
