查看: 485|回复: 1
为什么厂里面的老电工一听说有温度探头坏了,都主动抢着去换。这其中有什么猫腻?
2781
5万
发表于 2026-5-20 17:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小编留意到,厂里面的资深电工一旦听闻有温度探头损坏,皆主动踊跃地抢着去更换。这究竟是为何呢?在此,我们先来共同了解一下何为热电偶?
热电偶是利用温差电现象制成的一种测温元件,由两种不同金属的导线焊接成一个接点。当接触温度发生变化时,它会在两种金属的接触处产生电压差,这个电压差可以用来计算温度。
在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。
工作原理
热电偶的工作原理基于塞贝克效应,即当两种不同的金属导体的接点存在温度差时,会在接点处产生电动势(电压)。这个电压与温度差成正比。具体工作原理可以分为以下几个步骤:
01
形成接点
两种不同的金属或合金在一个接点处焊接在一起,形成热电偶的热端。
02
温度差产生电压
当热电偶的热端(接点)与其另一端(冷端)之间存在温度差时,会在两种金属之间产生电压差。这是因为不同金属的导电特性在不同温度下不同,导致电动势的产生。
03
测量电压
测量仪器检测到接点处产生的电压,并将其转换为温度值。因为电压和温度之间的关系是已知的,所以可以通过电压值来计算出温度。
常见类型
K型热电偶(镍-铬/镍-铝):广泛使用,测量范围广。
J型热电偶(铁/铜-镍):适合较低温度测量。
T型热电偶(铜/铜-镍):用于极低温度测量。
S型热电偶(铂-铑/铂):用于高温精确测量。
为什么电工都主动抢着换热电偶啊,因为热电偶主要分为两线制和三线制。在接线方面,确实如我们所看到的那样,仅仅涉及两三根线,其接线过程相对而言较为简单。比如说,在实际操作中,只需要按照原本的拆线方式进行接线即可,步骤清晰明了,没有过于复杂的流程和要求。即便是刚刚踏入电工领域的新手,在经过简单的指导和了解后,也几乎不会出现接线错误的情况。
那么,让我们一同来审视一下同行对于主动抢着换热电偶这一事件的见解吧!
电工A:一个温度传感器十多元,一个工厂能换20个吗,就算厂家原价回收也就300元,还不如检几米电缆实在。
电工B:热电偶是贵金属合金,铂铑锗等,废合金丝有人可以高价回收。
电工C:没这回事吧,我们这换什么电气元件都要先打报表,在领,换元件,新的换上去,把表填好,旧的要收回上交,想拆?门都没有!
电工D:为什么电工们抢着去换热电偶?因为热电偶里面有白金。
在看完电工们的讨论之后,小编方才知晓,原来众人抢着换热电偶,并非是因为接线简便易于操作,而是能够将旧的热电偶拿去高价出售!各位同行,对于此事件,你们作何看法?评论区诚邀大家一同交流探讨!.
4
入门维修师
发表于 2026-5-23 17:26:59 | 显示全部楼层
好家伙,长见识了
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.110350 second(s), 29 queries .
