查看: 368|回复: 0
老师傅总结:空调故障维修实战经验(精简干货)
2781
5万
发表于 2026-5-19 19:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、八大高频故障排行
1、传感器故障(最高发)
以室温、盘管传感器故障为主。断路:引线断、插件接触不良、脱焊;短路:阻值低于12kΩ(室温15kΩ、盘管20kΩ)、主板漏电。
2、制冷剂不足
运行一段时间后保护。制冷差需测压力:制冷测平衡压+低压;制热测平衡压+高压。
3、导线接头故障
内外机加长线路接头易发故障;正规需焊接+防水胶布,简易缠绕极易故障。
4、压力与过载保护
夏季外机散热差触发高压保护;高温、用电高峰易发压缩机过载保护。
5、显示板故障
接收板、显示板易坏,检修优先:电压测量+代换测试。
6、线路破损故障
恶劣环境重点查鼠咬断线、主板及按键受潮漏电。
7、接插件接触不良
插件松动、氧化是频繁停机通病。
8、电源相序/电压故障
三相新机不启动优先查相序;重点检查:接点烧蚀、线径偏细、电压低于187V、零地线错接。
二、四类保护机制(按触发时间)1、启动前保护
不通电不启动:传感器异常、电源不稳、CPU电路、通信故障、主板硬件损坏。
2、启动初期保护
开机短时间保护:风机异常、霍尔元件损坏、检流线圈故障、压缩机卡缸/漏电。
3、运行中期保护(15-20分钟)
制冷效率差、缺氟、盘管传感器精度异常触发保护。
4、非周期性保护
随机保护:温度异常、压力/电流超标、低压运行、外机散热差、变频模块过热过流。
三、五大常规检测1、整机综合检测
记录保护时间、遥控电压、风机状态;查传感器、滤网、外机散热、供电相序。
2、电压电流检测
测四通阀、压缩机、风机工作状态;测外机220V、通信电压;检查电容;变频机加测PN电压、模块输出电压。
3、电路板检测
查保险丝、压敏电阻;测5V/12V、复位电压;检查电容、变压器、虚焊、继电器。
4、CPU信号检测
查看主板受潮腐蚀;检查检流线圈接线是否松动。
5、制冷系统检测
测压力、电流;观察阀门结霜、管路弯折;检查加长管路施工质量。
四、两项优先检修技巧1、利用故障代码优先级
空调代码有优先级,例:柜机E3,插拔传感器无变化,判定盘管传感器断线损坏。
2、调试判断传感器
自动模式查室温传感器;强制制冷仅受压缩机控温,可屏蔽温度传感器排查故障。
五、六种简易检修套路
  • 三相柜机先查相序。
  • 按键故障优先除漏电,潮湿按键易粘连保护。
  • 必查CPU条件:5V供电、复位电压、外围电路。
  • 无显示无声音先查电源(内外机电源、变压器、保险)。
  • 通电有声、遥控无反应:查遥控器与接收头。
  • 通电几秒就保护:查传感器、压力开关、温度开关。.
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.088785 second(s), 29 queries .
