查看: 436|回复: 0
压缩机高发损坏故障,这四种情况很常见!
2781
5万
发表于 2026-5-19 19:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、缺油与润滑不足故障
润滑系统是保障压缩机运动部件正常运转的关键,冷冻润滑油可起到减磨、降温、密封、缓冲的作用。一旦出现缺油或润滑不足,压缩机内部摩擦部件会快速磨损,最终引发设备损毁,是压缩机最常见的故障类型之一。
1.1 故障表现
  • 压缩机触发内置保护机制,频繁停机;
  • 排气温度、机体顶部温度异常升高,触发高温保护;
  • 运行电流超标,出现过电流保护,电源空开跳闸;
  • 压缩机运行异响明显,运转卡顿;
  • 压缩机腔体内部温度持续偏高。
fc164ee5e295d780efd5eb44c6dc21e7.png 1.2 故障成因分析
  • 压缩机频繁启停:设备静置时,冷冻油与冷媒会沉积在压缩机腔体内部;设备启动后,润滑油随冷媒排出压缩机,若运转时间过短随即停机,润滑油无法及时回流。反复启停会导致回油不足,长期处于缺油状态,最终烧毁压缩机。
  • 系统混入空气、水分:压缩机长期在高温、高压工况下运行,混入的空气和水分会加速润滑油酸化、热化,使油品变质形成胶状粘稠物质,粘连运动部件,造成压缩机卡死。
  • 系统回液、制冷剂迁移:液态制冷剂会稀释冷冻润滑油,破坏部件表面油膜,大幅降低润滑效果,加剧机械磨损。
  • 制冷剂泄漏:冷媒泄漏过程中会伴随润滑油流失,直接导致压缩机内部储油量不足。
  • 电源相序错误:相序错乱引发压缩机反转,内部压差无法正常建立,润滑油无法输送至曲轴、涡旋盘等摩擦工作面。
  • 系统混入杂质:管路内的金属碎屑、焊渣等杂质进入运动部件间隙,造成硬性磨损;摩擦升温会加速润滑油变质,形成“磨损—高温—油品恶化—磨损加剧”的恶性循环,最终烧毁压缩机。
cf702830ed6c6996875df9ca4ab69642.png 二、压缩机液击故障
液击是破坏性极强的恶性故障,指未完全蒸发的液态制冷剂直接进入压缩机压缩腔,液态介质不可压缩,会对涡旋盘、转轴等核心部件造成机械冲击,短时间内即可造成不可逆损坏。
2.1 故障表现
  • 涡旋盘破碎,金属碎片划伤电机线圈绝缘层,触发电流保护、压缩机内置保护;
  • 压缩机可正常运转,但系统无高低压差、无排回气温差,运行电流偏低;
  • 设备运行异响剧烈,严重时转轴直接卡死,开机瞬间跳闸保护。
a49affb4557968a1fa7e80e17997d6fa.png 2.2 故障成因分析
  • 冷媒蒸发不充分:室内机风机故障停转、风量偏小、风道堵塞、滤网及换热器积尘脏堵,导致液态冷媒无法充分气化,直接回流至压缩机。
  • 室内机供电不一致:多联机系统中,部分室内机突然断电,电子膨胀阀仍保持开度,风机停止运转,大量未蒸发的冷媒直接回流压缩机,引发液击。
  • 制冷剂加注过量:系统冷媒填充超标,低温制冷、低温制热工况下极易出现大面积回液,诱发液击故障。
  • 冷冻油加注过量:此类油击故障发生率较低,高压腔压缩机若润滑油过多,会增大电机转动阻力,降低散热效率,长期运行缩短电机使用寿命。
三、压缩机高温烧毁故障
高温是压缩机的隐形杀手,持续高温会造成冷冻油碳化、绝缘层老化、金属部件热变形,是压缩机电机烧毁、部件卡死的核心诱因之一,多由系统工况异常、散热不良引发。
3.1 故障表现
  • 排气温度、压缩机顶部温度严重超标;
  • 压缩机腔体内部温度居高不下;
  • 系统管路堵塞引发高压保护;
  • 运行电流异常,触发过流保护、空开跳闸。
3.2 故障成因分析
  • 制冷剂异常:冷媒加注量不足或管路泄漏,会导致排气、回气温度急剧升高。
  • 冷冻油品质异常:润滑油泄漏、油品变质、油标号不匹配,无法满足散热、润滑需求。
  • 管路堵塞:系统出现脏堵、回气管冰堵,冷媒循环受阻,引发局部高温高压。
  • 系统真空度不足:安装抽真空不达标,管路残留空气,压缩机压缩空气时压比过大,机体快速升温。
  • 运行环境恶劣:室外机风道受阻、回风不畅、换热器积尘油污,冷凝压力升高,排气温度持续攀升。
  • 配管设计不规范:连接铜管过长、管径选型偏小,冷媒循环阻力增大,系统压力、温度同步升高。
4bcfcdee12c70645be146098ad2410d1.png 四、压缩机电机烧毁故障
电机是压缩机的动力核心,电机烧毁属于不可逆重度故障。该故障后期排查难度大,高温、杂质、电源异常等多种问题最终都会转化为电机损毁,是压缩机报废的主要原因。
4.1 故障表现
  • 电机线圈短路、断路,设备无法启动;
  • 交流接触器频繁吸合、触点烧蚀损毁;
  • 触发过电流保护、内置保护,电源开关频繁跳闸;
  • 压缩机腔体温度异常偏高;
  • 电机烧毁后,会掩盖前期故障痕迹,故障溯源、排查难度大幅提升。
4.2 故障成因分析
  • 机械磨损产生杂质:各类异常磨损产生的金属碎屑,会划伤电机绕组绝缘层,或附着在绝缘层表面,引发短路、断路故障。
  • 接触器异常:接触器触点烧熔、接触不良,电源缺相、电压偏相,直接冲击压缩机电机。
  • 电源工况不达标:标准工况下,电压波动不可超过额定电压±10%,380V三相电压不平衡率需≤3%;电压失衡时,电机负载电流可达正常工况的4~10倍,极易烧毁线圈。
  • 电机冷却不足:冷媒大量泄漏、蒸发压力过低,冷媒循环流量不足,无法为电机散热,长期高温导致绝缘层老化烧毁。.
GMT+8, 2026-11-7 06:00 , Processed in 0.083876 second(s), 29 queries .
