查看: 544|回复: 0
四通阀与电子膨胀阀检修与原理
2781
5万
发表于 2026-5-19 19:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、四通阀
四通阀也叫电磁四通换向阀,是空调系统核心重要部件,主要负责空调制冷与制热模式的切换。
故障诊断方法
  • 摸诊辨串气:无论空调处于制冷还是制热模式,四通阀串气典型表现为:本该低温的吸气管不凉,本该高温的排气管不热。可借助测温工具检测温度:额定制冷工况下,吸气温度标准为 5~15℃,排气温度标准为 60~90℃,实测温差偏差过大,即可判定四通阀串气。若无测温设备,直接用手触摸管路也可直观判断。
  • 听诊判卡死:设备运行时,轻拨动四通阀电磁线圈,若能听到轻微 “吱吱” 电磁声响,说明线圈供电与基础工况正常;若切换冷暖模式时,听不到明显的换向吸合 “啵啵” 声响,基本判定四通阀阀芯卡死。可使用细木棒轻轻敲击阀体,尝试使其复位恢复正常。
  • 测量查线圈:常规空调四通阀电磁线圈采用220V 交流电供电,检修时先检测线圈两端供电电压是否达标,再用万用表测量线圈阻值,以此排查线圈损坏故障。
故障案例
空调四通阀无法换向、冷暖效果差,无换向工作声响;四通阀中下侧管路温度异常偏高,系统运行呈现高压偏低、低压偏高状态,多为四通阀串气或卡死故障。
故障原因及解决办法
  • 制冷系统残留焊渣等杂质,堵塞卡住四通阀滑动阀芯。解决:设备保持通电运行,反复对四通阀通断电,同时用木锤轻敲震动阀体,借助制冷剂流动推力推动阀芯归位。
  • 加注型号不符的冷冻油或其他腐蚀性介质,腐蚀四通阀内部密封胶件。解决:直接更换全新四通阀,彻底清洗整个制冷管路系统,加注匹配型号的专用冷冻油。
  • 四通阀长期卡死,造成系统高温高压运行,磨损损坏内部阀芯滑块。解决:更换四通阀,全面排查管路与系统隐患,从根源解决卡滞问题。
二、电子膨胀阀
电子膨胀阀是依靠预设程序,精准调控制冷系统制冷剂流通量的节流元件,空调系统搭配变频压缩机,现已成为主流配置。
电子膨胀阀通电后,会发出清晰的 “咯嗒” 复位声响;若无声响,或是压缩机启动后阀体快速结霜,优先检测阀体线圈与供电线路,其标准供电为12V 脉冲电压。供电电压正常,说明空调主控板无故障,阀体依旧无动作即为阀体本身故障。可先测量线圈直流电阻,阻值参数正常则大概率是阀体内部脏堵,使用高压气体吹扫即可清理疏通。
设备断电后,电子膨胀阀会自动复位,可通过听声响、感受震动判断阀针是否卡顿;关机静置状态下,阀芯默认处于最大开度。断开线圈引线后开机运行,制冷剂无法正常流通,即可判定阀针卡死。正常状态下徒手触摸阀体,进口管路温热,出口管路冰凉。
常见故障现象与检修故障 1:阀体全程处于全闭状态
故障原因:电子膨胀阀出厂默认开度为 480 个脉冲,通电前针阀处于常开状态;运输途中震动易导致内部螺纹转子移位,造成阀门彻底闭合。检修方案:设备上电完成阀体复位操作,恢复阀体初始开启状态,即可通过步进电机正常调控针阀开度,精准调节制冷剂流量。
故障 2:开机后阀体出现异常异响
检修:运行噪音过大,代表阀体内部零件卡滞磨损,无法维修,直接整体更换即可。注:空调通电瞬间阀体发出 “咔嗒” 声属于正常现象,是电控板输送全开 / 全闭脉冲信号,转子触碰限位结构产生的声响;系统充满制冷剂后运行阻力增大,该声响会自然变小。
故障 3:电子膨胀阀完全不动作
检修:通电后先聆听有无复位声响,无声响依次排查:阀体是否完全卡入线圈、线圈与主板接线是否松动、供电电压是否达标(标准 12V,允许误差 ±1.2V)。以上排查无异常,测试阀体能否全开,无法全开直接更换阀体;可正常全开则检测全闭脉冲数,数值低于 480pps,检修内部驱动结构。
故障 4:电子膨胀阀阀芯卡死
故障原因:管路内杂物、焊接氧化渣随制冷剂流入阀体,堆积卡顿阀针,增大转子转动阻力,最终造成卡死,此类故障多为安装检修操作不当导致。检修:阀体卡死基本无法修复,需直接更换新阀。
故障案例:中央空调同一系统内,其余内机制冷运行正常,单台室内机无法开机,且蒸发器出现结霜现象;拆开面板可听见蒸发器内明显流水声,触摸高低压管路存在明显温差。将故障内机断电重启,能清晰听到电子膨胀阀线圈复位声响,重启后内机制冷恢复正常,判定故障原因为室内机电子膨胀阀关闭不严,出现制冷剂内漏。.
GMT+8, 2026-11-7 09:51 , Processed in 0.088878 second(s), 29 queries .
