查看: 547|回复: 4
艾默生 CF255电子管收音机
2781
5万
发表于 2026-5-17 09:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生CF255于1939年问世,号称是当时最小巧实用的收音机。它属于价格低廉的“袖珍型”收音机,由于其设计非常独特,在美国很受欢迎。尺寸约为深85毫米 x 宽160毫米 x 高120毫米。
07418525845d4c31b246bbce7025bb44.jpg 对于一台无需再生控制的收音机来说,艾默生公司声称它是最小的实用收音机,这或许不无道理。这台收音机基于两个电子管:12B8 和 32L7,这两个电子管也是在 1939 年推出的。12B8用作时间分辨射频 (TRF) 级,具有固定再生功能和栅极漏电检测器。检测到的信号输入到 32L7 五极管,驱动这台收音机最不寻常的部件——锥形扬声器。它没有采用通常的输出变压器驱动传统扬声器,而是采用了高阻抗锥形扬声器,仿佛回到了 20 世纪 20 年代。这是一个巧妙的成本节约和空间利用方案。收音机的电源来自用于电子管灯丝的电源线电阻,以及 32L7 的二极管部分提供的 B+ 电源。它使用传统的滑尺式调谐旋钮,并装在一个小型胶木外壳中。
b9cbcd658d4f99b0d85a47c26edb8dad.jpg 天线信号输入到一个传统的空芯调谐电路,然后进入12B8五极管部分。其阳极负载是另一个调谐电路。当然,两个调谐电容器是并联的。射频放大器的增益通过75K电位器调节偏置来控制。该电位器的特殊之处在于其最小阻值为200欧姆,这为12B8提供了最小偏置。这样做省去了单独的电阻,在这种小型设备中,单独的电阻会占用宝贵的空间。与TRF级中的阴极偏置音量控制类似,该电位器的连接方式使得当偏置达到最大值时,天线被分流到地。如果设备需要输入非常强的信号,则必须这样做。将12B8工作在截止状态并不总是足以将音量降至最小。 天线由几米长的导线组成,永久连接到设备上。它由一个550pF的电容器隔离。信号从第二个调谐电路的次级输出端进入基于12B8三极管的栅极漏检波器。栅极漏电阻的选择很有意思,因为通常情况下,电阻会小于2MΩ,电容也会达到500pF左右。而这里,栅极漏电阻使用的是10MΩ,电容则为0.01μF。我推测这样做是为了获得最佳灵敏度,但代价是由于时间常数过长而导致的保真度损失。我原本以为使用10MΩ的电阻可以产生接触偏置,从而使三极管更像一个音频放大器而不是检波器。然而,我们必须假设艾默生公司最了解情况,并且有充分的理由选择这种不寻常的元件。除此之外,该级电路是常规的。检波后的音频信号在500KΩ的阳极负载上产生。检波器通过一个 0.02uF 的电容器和一个 500K 的栅极电阻为 32L7 五极管供电。32L7 五极管的阴极偏置由一个 140Ω 的电阻提供。不旁路这个电阻会损失一些增益。毫无疑问,这样做是为了节省电解电容器的空间和成本。然而,不旁路它确实提供了一定程度的负反馈,虽然我确信这不是设计者的本意,但这只会改善音质。 扬声器是高阻抗锥形扬声器,类似于 20 世纪 20 年代末使用的那种。这省去了扬声器变压器的成本和空间。磁铁也比当时永磁动圈扬声器所需的磁铁要小。当然,电动扬声器会违背“尽可能小巧和便宜”的设计理念。
新手
发表于 2026-5-17 22:24:03 | 显示全部楼层
谢谢介绍,1939年的收音机,真的稀罕。
那个 “锥形扬声器”,估计就是个舌簧喇叭吧。
138
2万
发表于 2026-5-18 08:04:12 | 显示全部楼层
外观小巧,内部紧凑,漂亮
修建美丽春色
7
发表于 2026-5-18 09:25:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,长见识了
62
发表于 2026-5-18 14:02:04 | 显示全部楼层
开始学习收音机的时候对那个空气双联可变电容器感觉很神秘
GMT+8, 2026-11-7 21:44 , Processed in 0.091549 second(s), 29 queries .
