请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 634|回复: 1
大金空调全系列故障速查手册精准定位一步解决
2781
5万
发表于 2026-5-16 10:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大金空调全系列故障码速查手册|精准定位+一步解决,维修人必备收藏
本文为大金家用/商用VRV、壁挂柜机、多联机通用官方标准故障码大全,覆盖室内机、室外机、传感器、通信、电源、制冷循环全系统故障,精准标注故障位置、核心成因、标准化维修方案,排版规整、无冗余内容,适合一线维修师傅快速查阅、日常维保参考
一、室内机主控系统故障码(A开头)
A0 外部保护装置动作
故障位置:室内机控制回路、外部联动保护端子
核心成因:浮子开关触发、外部保护器动作、P板参数设定异常
标准解决
1. 整机断电10分钟复位,清除临时保护信号
2. 检查T1-T2外部保护接线,排除短路、脱落、虚接
3. 重置室内机P板参数,参数异常则更换主控P板
A1 室内机控制P板故障
故障位置:室内机主控电路板
核心成因:P板元器件损坏、程序死机、信号传输异常
标准解决
1. 重新插拔所有P板连接器,排除接触不良
2. 检测供电电压稳定性,消除电压波动干扰
3. 无法复位直接更换同型号室内机主控P板
A3 排水系统故障(最常见)
故障位置:冷凝水排水泵、浮子开关、排水管路
核心成因:排水管堵塞弯折、排水泵烧毁、浮子开关卡滞失灵
标准解决
1. 全程疏通排水管,清除藻渍、杂物,理顺管路无弯折
2. 测量排水泵绕组电阻,阻值异常直接更换排水泵
3. 复位浮子开关,清理卡滞异物,修复失灵开关
A5 蒸发器防冻结/防过热保护
故障位置:室内机蒸发器、送风系统、温度传感器
核心成因:滤网/蒸发器脏堵、内机风机转速异常、盘管传感器失效
标准解决
1. 清洗空调滤网、蒸发器翅片,恢复通风散热
2. 检测室内风机运转状态,修复卡滞、异响问问题
3. 更换故障蒸发器热敏电阻,校准温度检测
A6 室内风扇电机故障
故障位置:室内机送风电机、电机驱动电路
核心成因:电机卡滞过载、绕组短路、P板驱动异常
标准解决
1. 清除风轮异物,手动转动测试灵活性,排除机械卡滞
2. 测量电机三相/绕组电阻,异常直接更换风扇电机
3. 检修P板电机驱动模块,损坏则更换P板
A7 导风摆叶电机故障
故障位置:室内机上下/左右摆叶驱动电机
核心成因:摆叶机械卡滞、电机烧毁、控制线路断路
标准解决
1. 手动拨动摆叶,消除卡扣、变形导致的卡滞
2. 检测电机线路通断,损坏直接更换摆叶电机
3. 修复P板控制线路虚接、断路问题
二、室内传感器故障码(C开头)
C4 室内热交换器热敏电阻故障
故障位置:室内机蒸发器温度传感器
核心成因:传感器脱落移位、线路破损、阻值漂移失效
标准解决
1. 重新固定传感器,确保紧贴蒸发器盘管
2. 25℃环境测量阻值≈10kΩ,偏差过大直接更换
C9 室内回风温度传感器故障
故障位置:室内机回风入口感温探头
核心成因:传感器脏污、安装移位、线路接触不良
标准解决
1. 清理探头表面灰尘、油污,恢复精准检测
2. 修复接线虚接、破损,失效直接更换传感器
CJ 遥控器温度传感器故障
故障位置:有线/无线遥控器内置感温头
核心成因:感温头损坏、遥控器配对异常、电池亏电
标准解决
1. 更换全新电池,重启遥控器重新配对内机
2. 感温电路故障直接更换遥控器
三、室外机主控与压缩机故障码(E开头)
E0 室外机综合保护装置动作
故障位置:室外机整机保护回路
核心成因:高压开关、压缩机热保护、风机热保护触发
标准解决
1. 断电复位,排除短期过载、临时保护
2. 检测压缩机、外风机绝缘性能,排除短路漏电
3. 更换损坏的压力开关、热保护器
E1 室外机控制P板故障
故障位置:室外机主控电路板
核心成因:P板程序异常、元器件烧毁、通信模块损坏
标准解决
1. 重新插拔外机所有线束,排除接触不良
2. 专业设备刷写程序无效,直接更换同型号外机P板
E3 高压压力保护停机
故障位置:室外机高压开关、冷凝器散热系统
核心成因:冷凝器脏堵、外风机停转、冷媒加注过量、散热通风差
标准解决
1. 深度清洗冷凝器翅片,清除灰尘、油污、杂物
2. 检修室外风机,更换故障电机、电容
3. 回收多余冷媒,校准系统额定压力
E4 低压压力保护停机
故障位置:室外机低压开关、制冷循环管路
核心成因:冷媒泄漏、管路堵塞、电子膨胀阀开度异常
标准解决
1. 整机打压检漏,修复漏点后定量加注冷媒
2. 疏通管路堵塞,更换故障电子膨胀阀
E6 压缩机过载/过电流保护
故障位置:变频/定频压缩机、供电回路、驱动模块
核心成因:压缩机卡缸、绕组短路、电源缺相、电压异常
标准解决
1. 测量压缩机三相绕组电阻、对地绝缘,烧毁直接更换压缩机
2. 检测三相/单相供电电压,修复缺相、电压不稳问题
3. 检修压缩机驱动模块,损坏则更换外机P板
四、室外传感器与循环系统故障码(F/H/J开头)
F3 压缩机排气管温度异常
故障位置:压缩机排气温度传感器
核心成因:传感器失效、冷媒不足、系统散热不良
标准解决
1. 更换排气热敏电阻,校准温度检测
2. 补充额定冷媒,清理散热系统,降低排气温度
F6 冷媒充填过量保护
故障位置:制冷循环系统、电子膨胀阀
核心成因:冷媒加注超标、膨胀阀开度控制异常
标准解决
1. 专业冷媒回收机回收多余冷媒,至系统额定加注量
2. 校准电子膨胀阀开度,修复控制异常
H3 高压压力开关故障
故障位置:室外机高压保护开关
核心成因:开关触点烧毁、线路断路、开关本体失灵
标准解决:直接更换同规格原厂高压压力开关
H9 室外环境温度传感器故障
故障位置:室外机外壳环温探头
核心成因:传感器脱落、损坏、线路破损
标准解决:重新固定安装,阻值异常直接更换传感器
J3 压缩机排气管热敏电阻故障
故障位置:压缩机排气感温探头、连接线束
核心成因:线束老化破损、传感器阻值漂移、安装松动
标准解决:修复破损线束,更换故障排气热敏电阻
五、电源、相序与通信故障码(P/U开头)
P1 电源电压异常/缺相保护(三相机型)
故障位置:室外机电源输入回路、空开、供电线路
核心成因:三相缺相、电压不平衡、波动超±10%
标准解决
1. 检测三相电压、电流平衡度,修复进线、空开故障
2. 供电不稳场景加装稳压设备,稳定供电
U0 冷媒不足/电子膨胀阀异常
故障位置:制冷循环系统、电子膨胀阀
核心成因:冷媒微漏、膨胀阀卡滞、开度不调节
标准解决
1. 精准查漏补漏,定量加注原厂冷媒
2. 检测膨胀阀驱动信号,卡滞/失灵直接更换
U1 三相电源相序错误
故障位置:室外机三相电源进线
核心成因:电源线相序接反,压缩机反转保护
标准解决:整机断电后,任意调换两根相线即可复位
U4 室内外机通信故障(高频故障)
故障位置:内外机通信信号线、通信端子、主控P板
核心成因:信号线松动、短路、接错、P板通信芯片损坏
标准解决
1. 整机断电10分钟重启,复位临时通信故障
2. 检查通信线接线规范,排除短路、接反、虚接、破损
3. 以上无效,更换故障通信主控P板
U5 室内机与遥控器通信故障
故障位置:遥控接收器、遥控信号线、遥控器
核心成因:接线脱落、接收器损坏、配对失效
标准解决
1. 检查遥控接线,修复断路、虚接
2. 更换遥控接收板,重新配对遥控器
六、维修安全规范(必看)
1. 非专业持证人员,仅可操作断电复位、清洗滤网、外观接线检查,严禁拆解压缩机、冷媒管路、高压电气部件。
2. 冷媒操作必须使用专业回收加注设备,大金多联机主流使用R410A冷媒,严禁明火作业、违规排空。
3. 电气检修前必须切断总电源+验电,杜绝触电、短路风险。
4. 涉及P板、压缩机、系统检漏的复杂故障,建议按标准流程检修,避免二次损坏。
本文为大金空调官方标准故障码+行业通用维修方案,无违规涉密内容,适配家用壁挂机、商用VRV多联机全系列机型,可收藏备用、仅供同行参考。
5
发表于 2026-5-16 17:17:10 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-7 06:47 , Processed in 0.078337 second(s), 25 queries .
