查看: 549|回复: 1
格力多联机面板显示不全和乱码如何解决?
2781
5万
发表于 2026-5-16 10:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修格力多联机时,发现线控器(显示板)上显示错乱,温度显示不准确像是华氏度℉,多出很多没有用的图标,怎么维修呢?今天就分享给你一个解决方案。
下图为乱码线控器
一、维修方案适用范围
适用于格力多联机线控器XK103(家用)、XK99(商用)
编码
型号
成品型号
300001000054
显示板  Z6L350K
XK103
300001000098
显示板  Z6L350Q
XK99
二、指导要求
格力多联机线控器使用时,出现下图所示“显示不全、乱码、缺画、多画”等现象时,请按照以下方法处理:
方法一:
以下图解以XK103线控器为例,XK99同此处理方法。
1、取下线控器,将后盖打开,可以看到一个插排线,如下图:
2、将连接液晶FPC软排线的针孔座卡扣网上翻开,相当于排线“解锁”,这个细节一定要做到位:
3、取下液晶FPC软排线,只需要取下来就可以了:
4、重新插装液晶软排线,将针座卡扣往下锁紧,把线控器恢复好,重新上电线控器即可正常显示。在六年质保的设备,记得做保内的维修单子!超保的单子,你自己看着办,收费多少根据厂家收费标准来,保内如果没有按以上方法操作,直接更换线控器,维修工单会直接扣单,甚至有罚款的可能!
注:液晶软排线要插装到位,插装到位的软排线上面的白色丝印应与针座卡扣边缘平齐,如下图所示:
方法二:
若使用“方法一”排查之后,线控器仍无法正常显示,则更换线控器,将故障线控器返回格力总部排查故障原因。
注意事项:线控器在运输安装过程中,注意轻拿轻放,不可剧烈碰撞、抛扔,这些情况都会造成上面的现象。
在实际的售后维修过程中,多数乱码都是线控器软排线问题,虚接或者是接触不好,拆下来重装一次就恢复正常了。.
5
发表于 2026-5-16 17:22:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.101477 second(s), 29 queries .
