楼主: 爱民家电
转让几个99年500型的万用表
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-5-21 18:14:48 | 显示全部楼层
一修家电行 发表于 2026-5-17 14:21
要是有我这种就好了,上海货。
上四的500型万用表产量和市场份额最大。
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-5-21 18:15:48 | 显示全部楼层
不是不费,可能你X1挡用得很少。
332
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-5-22 15:05:06 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2026-5-21 18:15
不是不费,可能你X1挡用得很少。
这个档,我是用的最多的?都烧过好多次了,里面那个电阻,我害怕烧糊了,不知道阻值,特地在旁边留下一个好的在旁边。
16
发表于 2026-5-23 09:59:36 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2026-5-21 18:13
mf50,mf 14 ,这两个都没用过,其余都用过。
mf50这个一直留着,是因为当时参加中国电子学会举办的电子技术自修班,是自修班提供散件,自己回来焊接组装的,当时这个表要卖五六十块钱吧,要一一个多月的工资,这个散件好像当时就一二十块钱吧,所以说这是我人生的第1块表,虽然经常烧,但是都要把它修好复原,后来就作为一个纪念品,收藏了。 mf14是一种表,功能很多,响应速度很快,但是它的缺陷是内阻太低,测高阻抗的电压和电流的时候,对电路有影响,会影响读数但是这个表在我们修理强电的时候,用起来很顺手,不像MF500新表,有两个旋钮盘,要分别动两个旋钮盘,有时候在工厂用就是要有功能多,简单,内阻低,但是它响应速度快,阻尼也小,所以说表征反应都是很快的,我一直很喜欢这个表,但是修无线电,我就喜欢用 mf 10.这种,是一种高内阻表,当时在国内应该是内阻最高的了,在我用的里头吧,也不一定就是国内它内存最高,所以说它在使用中,在路侧无线电的弱小的电压和电流读数比较精准,因为内阻高阻尼大,所以这个表征反应速度有点慢。上门维修,我喜欢戴MF47型表,这种表功能比较全面,体积小,携带相对要方便一点。但是机械表都有一个通病,不怎么精震动。上门维修的时候,经常还会到农村去,那边道路很颠簸,经常会把机械表的表头电坏,再后来我就买了第1块数字万用表。应该是深圳胜利的八九点吧。以后就基本上用数字表了,精度高,携带方便,抗震前期的死表,因为用的是7106的AD转换器比较耗电,也就是说废电池。
所以这个表征反应速度有点慢   是表针吧?
经常会把机械表的表头电坏    是颠坏
也就是说废电池         是费电池
GMT+8, 2026-11-2 10:21 , Processed in 0.082677 second(s), 23 queries .
