查看: 670|回复: 2
日立中央空调故障排查与原因分析
2781
5万
发表于 2026-5-6 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日海口遭遇大雨天气,伴随东南风吹拂,风雨势头较猛。我从室外回到家中后,开启房间日立中央空调,发现空调仅出自然风,完全无法制冷,设备同时弹出03号故障告警。
随后我逐一检查客厅及其他房间的中央空调,发现所有室内分机均出现相同故障代码与不制冷现象,由此可以排除单一室内分机损坏的问题,判定故障出在室外主机部分上。
我查阅日立中央空调故障代码含义,得知03号故障代表室内外机通讯信号不畅。本着先外后内的排查思路,我前往室外检查空调外机,发现室外整机完全没有启动运行的迹象。接着折返室内查看配电箱,发现中央空调专用供电空气开关已经跳闸。
将空调专用空开重新合闸送电后,全屋中央空调瞬间恢复正常制冷功能,故障彻底解除。
结合现场环境与天气情况分析故障根源:海口降雨根据季节不同,主导风向为东风、东南风、东北风或交替混合,而空调室外机恰好安装在楼栋东侧且贴近楼面的位置,属于迎风直面区域。
因此,判定故障原因大概为:暴雨伴随横向大风,将雨水大量斜吹向室外机,造成了室外机接线部位受潮,引发轻微漏电短路,触发空气开关保护性跳闸。
外机一旦断电停止工作,室内外机之间通讯中断,全屋所有内机便统一触发03号通讯故障,表现为只吹风、不制冷的状态。本次故障并非空调主板、压缩机等核心硬件损坏,也不是制冷剂缺失,纯粹是风雨倒灌外机受潮漏电,导致供电跳闸引发的连锁故障。
后续需留意外机迎风挡雨防护,暴雨大风天气尽量提前避免开启空调,减少此类情况再次发生。
新手
发表于 2026-5-8 21:35:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
新手
发表于 2026-7-15 12:09:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.109511 second(s), 29 queries .
