查看: 375|回复: 1
学会使用摇表,简单测量三相电机好坏
2781
5万
发表于 2026-4-25 09:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表。
2、摇表放平,做个短路测试,两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的。
3、再把两支表笔分开,摇动手柄,指针接近无穷大就是好的。
4、测量时最好把三相电机的连接片去掉,外壳接地,三个绕组的底部接线端我们编一下好,从左到右UVW。
5、第一步:测三相输出端与外壳的绝缘电阻,E接触电机外壳,L分别接触UVW三个接线端,以每分钟120转左右的速度摇动手柄,待指针稳定在无穷大附近时即为绝缘良好。
6、第二步:测UVW三个接点之间的绝缘,两两测量一次,三组数据指针均为无穷大即为绝缘良好。
7、如果不拆连接片也可以测量,这是星形和角形接线的区别,星形时可以测UVW三个点和中性点之间的电阻,三组阻值相近即为良好,角形时UVW三个点两两测量,阻值相近即为良好。用万用表测量电阻值更精确,同时测一下对地电阻。
教你如何简单快速判断电机的好坏?一、如何检测交流三相电机的好坏?
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
二、如何检测交流单相电机的好坏?
用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的。
检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。
将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏。
三、如何判断直流电机的好坏?
先看看有无断线,测测电阻是否正常。如果是有刷直流马达的话,可以让转子旋转,用万用表测输出的直流电是否正常。如果是无刷直流马达、并且三相引出,可以让转子旋转,用万用表测输出的交变电压是否正常。输出电压大小和转速成正比。
四、如何判断离线电机好坏?
1.用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。
2.用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。
3.转动电机转子,应该轻松自如,并且没有杂音和摩擦声,说明轴承和气隙正常。容,接220V也可转。
5
发表于 2026-4-25 21:39:19 | 显示全部楼层
谢谢分享知识。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.110446 second(s), 29 queries .
