查看: 515|回复: 3
液晶电视副电源的两个功能,及其电路特点,你都熟悉吗?
2781
5万
发表于 2026-4-24 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视除了主电源电路,还有副电源电路,一说到副电源,大家都会想到它的功能是产生待机电压(如+5V),往往忽略了它的另一个重要功能!
它除了产生待机电压外,还通过辅助绕组二次供电端产生PFC电源芯片工作电压,有的也是主电源芯片工作电压。
该电压同时受控于开机电路,用户二次开机时,它通过开机电路送往PFC芯片和主芯片,使主电源工作。
现以海信电视副电源和开机电路为例,说说它们的工作过程:
91141b74feacb4a8d34f881b48d0345f.jpg 一、待机+5V产生原理
①交流220V通过EM丨电路、整流滤波电路形成+300V,给副电源管理芯片N975(TNY175)的4脚供电。
②N975的4脚得电后,通过内部软启动电路给2脚外的滤波电容C907充电。当C907上电压上升到芯片工作电压阈值时,芯片开始工作。阈
③芯片工作后,内置场效应开关管工作在开关振荡
况态,驱动高频变压器T803转换能量。
④次级通过VD905整流、电容C914、电感L904、电容C915滤波形成待机+5V,给主板提供待机电压。
如图示
e68edf5da2ef192de9e6d3b0a8107812.jpg 二、20V电压形成
同时辅助绕组4-6产生的感应电势通过VD903整流,电容C907滤波形成的+20V直流电压分成两路:
A、一路通过R910给芯片②脚提供二次供电,代替④脚启动端供电。
B、另一路送到待开机电路。
如图示
c18641d0265152ee7c4234217669fb9f.jpg 三、稳压反馈电路工作原理
和所有开关电源一样,该副电源也有稳压反馈电路,以维持待机+5V的稳定输出。
R924、R926为+5V待机电压取样分压电阻,取样电压送入三端精密稳压器TL431内的比较器同相输入端,与反相端基准电压+2.5V比较,当+5V电压变高时,取样电压也变高,也即输入同相端电压变高,当高于反相端基准电压时,丅L431导通,光耦也导通,将芯片①脚(EN)电压拉低。
芯片①脚电压再与内部基准电压比较,减少内置开关管PWM占空比,开关管导通时间变短,而截止时间变长,从而使高频变压器转换的能量变少,输出电压变低,达到待机+5V稳定的目的。
四、欠压保护电路工作原理
由于某种原因,交流电压变低,此时欠压保护电路就会起控。
欠压保护电路由以下部分构成:
①输入取样
它由VD904整流、C901高频滤波,再由电阻R911、R912、R913及R901串联分压取样,形成市电取样电压。
②欠压控制
它由控制管V901、V902
以及二极管VD906等元件构成。
③工作原理:
当输入市电偏低,市电取样电压也偏低,偏低的取样电压经VD906、R916进一步降压,当该电压不足以使控制管V901导通时,V901截止,此时V902导通,将芯片1脚(EN)电压拉低,芯片停止工作。
反之,当市电正常时,市电取样电压通过vD9o6,R916足以使控制管V901导通,从而将V902基极电压拉低,使V902截止,芯片正常工作。
如图示
五、待开机电路工作原理
液晶电视待开机电路,大都通过副电源产生待机电压+5V(或+3.3V),送到主板维持待机状态,当用户按下遥控器二次开机时,主板输出开关电压,再送往待开机电路。
该电路为典型的待开机电路,其目的是将副电源二次整流滤波电压+20V送往电源PFC芯片及主控芯片,使它们得电,主电源工作。
其工作原理如下:
①当主板送来开机信号电压,通过R930限流降压送到光耦驱动管V905基极,使V905饱和导通。
②V905导通,光耦光电二极管发光,光敏三极管受光照导通,+20V电压通过R938、光耦送到控制管V903基极,V903导通。
③控制管V903导通,+20V电压马上通过V903的ce结送去PFC芯片,从而使PFC得电工作,形成+380V电压,使主电源工作,进行能量转换。
如图示
从该篇文章中看出,副电源与主板、与待开机电路关系紧密,友友们必须留意!
新手
发表于 2026-4-24 09:39:18 | 显示全部楼层
很好的文章。
34
发表于 2026-4-24 17:35:38 | 显示全部楼层
好文章
这方案现在用的少了
维修入门
发表于 2026-4-27 09:05:04 | 显示全部楼层
感谢分享 平时维修都是哪里坏修哪里.这个不是太注意
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.101560 second(s), 29 queries .
