查看: 609|回复: 6
充电器的问题
38
入门维修师
发表于 2026-4-4 12:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个快充,突然没输出 了,取出电路板,发现是DS8337的电源芯片,但这芯片网上查不到资料。于是把电路绘出来。现在的故障是,300V通电后变成450V以上。断开K1,没有滤波的情况下,整流桥上直流215正常。接上K1,又变成450V以上。这是什么原因。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-4-4 14:39:44 | 显示全部楼层
把K1直接短接试试。
38
入门维修师
 楼主| 发表于 2026-4-4 18:21:23 | 显示全部楼层
短接后就是450V以上。上面的250V写错了,现在已经更正为450V
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-4-4 23:20:19 | 显示全部楼层
整流滤波后450V以上电压太高,一是数字万用表内电池电压太低测量产生误差,用指针表测,二换两只滤波电容试试。
没输出先易后难,查R6、次级整流管、光电耦合器817。
38
入门维修师
 楼主| 发表于 2026-4-5 09:05:12 来自手机 | 显示全部楼层
将K1接通,断开变压器,310V恢复正常。
38
入门维修师
 楼主| 发表于 2026-4-5 09:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
断开变压器后,U1的4脚4.6V,有0.几V波动。3脚3.2-4.2之间波动。1脚电压为0现在怀疑U1损坏
5
发表于 2026-4-5 21:20:03 | 显示全部楼层
正常现象。因为变压器是一个电感器件,交变电压会在它两端产生反峰电压,经靠最近的电解电容(滤波电容)再次升压。
估计你的R7、R5电阻和二极管(文字)三个元件中可能有一个开路了,未能起到削(反)峰功能。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.112252 second(s), 30 queries .
