查看: 1133|回复: 1
CSC7203电源芯片介绍引脚功能CSC7203 应用电路图
192
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2026-4-3 22:49:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSC7203电源芯片介绍CSC7203 核心要点
CSC7203是晶源微推出的内置700V高压BJT的电流模式PWM开关电源控制芯片,封装为DIP8,主打自供电、少外围、高性价比,适配85–265VAC宽压,典型功率≤12W,常用于小票机、机顶盒、DVD、小适配器等经济型电源。
关键参数与特性
- 输入:85–265VAC全范围
- 输出:≤12W(如5V/2.4A)
- 内置:700V BJT、自供电(无需辅助绕组)、带温补偿限流、逐脉冲限流
- 保护:过温、过流、过压、过载
- 空载功耗:<0.3W,220VAC时<0.2W
- 封装:DIP8
引脚功能(DIP8)
1. NC(空脚)
2. VCC(芯片电源,4–6V,需并旁路电容)
3. GND(地)
4. NC(空脚)
5. FB(反馈,接光耦)
6. NC(空脚)
7,8 C(内置功率管集电极,接变压器初级)
典型应用与场景
- 小票机/收银机电源、机顶盒、DVD、小适配器、LCD显示器
- 适合低成本、≤12W的AC-DC离线开关电源方案
快速上手建议
- 无需辅助绕组,外围器件更少,设计更简洁
- 5脚FB接光耦实现副边反馈,稳定输出
- 7、8脚接变压器初级,确保驱动与限流
- 布局时VCC脚就近并0.1μF陶瓷电容,减少纹波
需要我按你的输出电压(如5V/12V/24V)和功率,给你一份12W以内的典型电路与元件取值参考吗?
192
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
 楼主| 发表于 2026-4-4 08:54:45 | 显示全部楼层
CSC7203电源芯片引脚功能详解
引脚分类
CSC7203电源芯片的引脚按功能可分为输入类、输出类和控制类三大类,各引脚协同工作以实现芯片的核心功能。这种分类方式便于工程师快速定位功能模块,在电路设计中能有效提高布线效率。
输入类引脚功能及电路设计作用
1. 电源输入引脚(引脚3)
作为芯片的核心能量输入端口,该引脚可承受最高30V输入电压,正常工作电流维持在5mA10mA范围。实际应用中,建议在引脚附近布置10μF以上的去耦电容,以抑制电源噪声对芯片工作的干扰。
2. 接地引脚(引脚7)
该引脚为芯片内部电路提供稳定的电气参考电位。设计时需注意:接地回路阻抗应控制在0.1Ω以下,推荐使用星型接地方式,能有效减少高频噪声对基准电压的干扰。
输出类引脚功能及电路设计作用
功率管驱动引脚(引脚10)
该引脚具备500mA驱动能力,可直接驱动MOSFET等功率器件。其90%的转换效率指标在同类产品中表现突出,特别适用于需要高效能转换的开关电源设计。使用时需注意驱动回路的走线长度不宜超过5cm。
控制类引脚功能及电路设计作用
1. 基准电压输出引脚(引脚1)
输出精度达±0.1%的基准电压,为误差放大器等关键电路提供参考电平。该基准源的温漂系数小于50ppm/℃,适合高精度电源设计。布局时应远离高频信号线以防干扰。
2. 反馈输入引脚(引脚2)
通过实时监测输出电压变化,该引脚将信号反馈至内部误差放大器,使输出电压波动控制在±0.5%以内。设计分压电阻时,建议选用1%精度的金属膜电阻以保证稳压精度。
3. 过流保护监测引脚(引脚4)
内置Rcs限流电阻实现双重保护机制:当输出电流超过2A阈值时立即切断输出,同时通过电流取样辅助PWM控制。这种设计既保证了安全性,又维持了闭环控制的稳定性。
4. 软启动引脚(引脚5)
外接电容可设定10ms100ms的软启动时间,有效抑制开机冲击电流。对于容性负载较大的应用,建议选择47nF100nF的X7R材质电容以获得最佳效果。
5. 频率设置引脚(引脚6)
通过外接电阻可在100kHz500kHz范围内精确设定开关频率。电阻值每增加1kΩ,频率约降低8kHz,这种线性关系便于工程师进行参数调整。
6. 使能控制引脚(引脚8)
该引脚实现智能功耗管理:高电平时全功能工作,低电平时功耗降至正常值的10%以下。在电池供电设备中,合理使用此功能可延长30%以上的待机时间。
7. 输出电压调整引脚(引脚9)
通过外接电阻分压网络,可在1.2V5V范围内灵活调整输出电压。设计时需注意:上分压电阻不宜超过100kΩ,以避免漏电流影响调整精度。
GMT+8, 2026-11-7 21:44 , Processed in 0.088597 second(s), 30 queries .
