查看: 527|回复: 2
电荷泵电路原理及设计全解析--从原理到设计一步步吃透
2781
5万
发表于 2026-3-28 15:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天咱们来聊一个电源设计里“小巧但实用”的电路——电荷泵(Charge Pump)。如果你是刚入门的电子爱好者,或者想搞懂手机快充、传感器供电里的“电压魔术”,这篇文章会帮你从原理到设计,一步步吃透它!
一、电荷泵是什么?—— 没有电感的“电压转换器”
先问个问题:想把5V电压变成10V,或者-5V,你会想到什么方案?很多同学可能会说“用DC/DC转换器”,但如果空间紧张、成本有限,电荷泵可能是更优解。
电荷泵的核心原理很简单:通过开关控制“飞跨电容(Fly Capacitor)”的充放电,利用电容电压不能突变的特性,实现电压的升压、降压或反相。和传统带电感的DC/DC相比,它最大的优势是:
? 无电感:体积小、重量轻,特别适合手机、耳机等便携设备
? 结构简单:只需开关、电容和电压源,成本低
? 噪声小:没有电感带来的电磁干扰(EMI)
二、核心原理:3种基础拓扑,看懂电压“变魔术”
电荷泵的“魔法”主要靠3种经典拓扑实现,咱们结合 电路图
👆查看更多目录👆
工作分两个阶段:
  • 阶段1(充电):输入电压Vin给Fly电容(Cfly)和输出电容(Cout)串联充电。如果两个电容容量相同,根据串联分压,Cfly和Cout两端电压会各分一半,即Vfly = Vout = Vin/2。
  • 阶段2(放电):开关切换,Cfly和Cout从“串联”变成“并联”。由于电容电压不能突变,Cout两端电压会保持Vin/2,实现降压。
2. 倍压器 —— 电压“翻倍”的小技巧
想把5V变成10V?倍压器来帮忙:
关键两步:
  • 阶段1(充电):输入电压Vin直接给Cfly充电,直到Vfly = Vin。
  • 阶段2(放电):开关切换,Cfly“反接”到输出端,此时Cfly上端电压 = Vin(输入)+ Vfly(已充电电压)= 2Vin,即输出Vout = 2Vin。
3. 反压器 —— 输出“负电压”的秘密
有些电路需要负电压(比如运算放大器供电),反压器就能把正电压变成负电压:
原理超简单:
  • 阶段1(充电):Vin给Cfly充电,Vfly = Vin。
  • 阶段2(放电):Cfly反向接入输出回路,此时输出电压Vout = -Vfly = -Vin。
?? 划重点:以上都是“理想情况”,实际中由于开关和电容的损耗,输出电压会比理论值略低(比如倍压可能只有1.9Vin)。而且拓扑越复杂(比如3倍压、1/3降压),成本和控制难度会飙升,所以日常设计中最常用的就是这3种基础拓扑。
三、设计避坑指南:电荷泵“不好用”?那是你没注意这些!
很多同学学完原理觉得“很简单”,但实际设计时总出问题——电压不稳、电流太小、电容发烫… 其实是忽略了这几个关键问题:
1. 开环问题:输出电压“跟着输入跑”怎么办?
电荷泵本质是“开环控制”,输出电压直接和输入挂钩(比如Vout = Vin/2)。但实际中,输入电压波动、元件损耗都会导致输出不准。
解决方案有两个:
  • 加LDO稳压:在电荷泵输出端接一个低压差线性稳压器(LDO),把波动的电压稳定到精确值。比如下图中,LTC3260芯片先用反压电荷泵把15V转成-15V,再通过LDO稳定到-12V。
  • 引入负反馈:在电荷泵输入端加反馈电路,实时调整输入电压,间接稳定输出。比如用运放比较输出电压和基准电压,动态控制输入,适合对效率要求高的场景。
2. 输出功率太小:只能带小负载?
电荷泵靠Cfly周期性转移电荷供电,输出电流通常只有10mA~200mA(小功率场景)。想带更大负载(比如1A以上),怎么办?
两个实用思路:
  • 增大Cfly容量:电容越大,存储的电荷越多,能提供的电流越大。但注意!容量太大会导致上电瞬间充电电流过大,可能烧毁开关管,建议选数据手册推荐值的1.5~2倍。
  • 外置开关管+多电容并联:把芯片内部的小开关管换成外置大功率MOS管,同时并联多个Cfly(比如16个10μF电容并联),能大幅提升输出电流(如下图中LTC7820方案,输出可达10A)。
四、Fly电容怎么选?关键看“安秒平衡”
设计电荷泵时,Cfly的选型是核心。和电感的“伏秒平衡”不同,电容靠“安秒平衡”(电荷平衡)工作——充电电荷=放电电荷,才能稳定输出。
安秒平衡公式:Q充电 = Q放电
简单说,Cfly在一个开关周期内充入的电荷,必须等于放出的电荷。用公式表示:
I_out × T_sw = C_fly × ΔV_fly
(I_out:输出电流;T_sw:开关周期;ΔV_fly:Cfly电压纹波)
从公式能看出:
  • Cfly越大,电压纹波越小(电流不变时),输出越稳定;
  • 开关频率越高(T_sw越小),纹波也越小,但会增加开关损耗。
下图是不同Cfly容量下的电流波形,明显能看到:容量越大,峰值电流越低,更安全!
电容选型3个关键点:
  • 材质:优先选陶瓷电容(X7R/X5R),ESR小、高频特性好,避免用电解电容(极性问题+ESR大);
  • 温度特性:X7R(-55℃125℃,容值变化±15%)比X5R(-55℃85℃,±20%)更稳定,高温场景必选X7R;
  • 耐压值:至少选输出电压的1.5倍(比如倍压到20V,Cfly耐压选35V以上)。
五、电荷泵VS其他DC/DC:什么时候该选它?
最后,咱们把电荷泵和常见的DC/DC技术(电感型Buck/Boost、LDO)做个对比,帮你快速判断选型场景:
[td]
技术类型核心元件效率体积输出电流适用场景
电荷泵电容+开关70%~90%极小(无电感)小(10mA~2A)便携设备、小功率稳压(如OLED驱动)
电感型DC/DC电感+开关+电容85%~95%较大(电感占空间)大(1A~100A)大功率场景(如电机驱动、电源模块)
LDO三极管+电阻50%~70%小中小(10mA~5A)噪声敏感场景(如射频电路)
总结:电荷泵的核心优势是“小体积、低噪声”,适合对空间和EMI要求高的小功率场景;如果需要大功率、高效率,还是选电感型DC/DC;对噪声敏感但功率小,LDO更简单。
六、写在最后:从理论到实践,你只差这一步
电荷泵虽然“简单”,但想用好需要吃透原理+注意细节——选对拓扑、算好电容、解决开环问题。现在,你可以试着用今天学的知识,设计一个简单的倍压电路(比如5V转10V),体验一下“电容变压”的魔法~
(注:文中部分图片来源网络,侵删。技术内容仅供学习参考,实际设计请以 数据手册
👆进大家庭⭕圈探讨回复: 交流
这里有深入浅出的电路知识讲解,从基础原理到复杂电路分析,还有趣味十足的电路实验分享,助你紧跟电子硬件领域发展步伐,轻松学电路,就来[color=#576B95 !important][url=]#电路一点通[/url](7万+粉丝)。
分享💬点赞👍在看❤️
发表于 2026-3-31 00:41:43 | 显示全部楼层
7
发表于 2026-3-31 09:23:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.125778 second(s), 35 queries .
