查看: 838|回复: 5
什么是无桥PFC电路?工作原理怎样?
2781
5万
发表于 2026-3-28 15:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
无桥PFC是一种更高效的功率因数校正电路,它去掉了传统PFC电路前端的整流桥电路,以降低导通损耗,提升整体效率。
要理解无桥PFC,我们最好先回顾一下传统的PFC电路。
一、传统的PFC电路
在传统的开关电源中,交流电输入后,首先会经过一个由四个二极管组成的整流桥,将交流电转换成脉动的直流电。然后,这个直流电再送入一个Boost升压电路进行功率因数校正。
如图示
19498a7f4458adbd2b669baa2889770b.jpg 该图为一个传统的交错式PFC(功率因素校正电路)电路,从图中可以看出,它的特点是:
①由四个二极管D1~D4构成整流桥,将220V交流电转换成直流电(+300v)。
②Q1、Q2为PFC场效应开关管,L1、L2为储能电感,D5、D6为续流管。
③两组(一组1、L1、D5,另一组2、L2、D6)并联的BOOST拓扑结构升压电路,构成交错式PFC(功率因素校正)升压电路。
在这个传统的PFC电路中,电流在任何时刻都要同时流过两个二极管(整流桥中的两个),而二极管是有正向导通压降的(通常为0.7V-1.2V)。这会产生固定的导通损耗尤其是在大电流工作时,损耗相当可观,限制了整机效率的进一步提升。
二、无桥PFC电路
无桥PFC的设计理念:
既然整流桥是损耗大户,那就把它去掉。
但它并不是简单地移除整流桥,而是将Boost PFC电路本身和整流功能巧妙地融合在一起,用开关管和二极管来完成整流和升压的双重任务。
如图示
f6939d0e397ad80516a3b354ca3c81c8.jpg 该图为无桥双开关管图腾柱PFC电路简图,
从图中可以看出:
①它用两个场效应开关管Q1、Q2代替了两个二极管。
②它将整流和升压巧妙地结合在一起。
③由两个不同工作频率的支路构成:
A、快速支路:
由场效应管Q1和Q2构成,该支路场效应管由电源芯片驱动,工作频率高约100HZ,主要作用是升压和整形。
B、慢速支路:
由二极管SD5、SD6组成。工作频率低,在交流电网50~60HZ频率切换工作,主要作用是整流。
④它使用两个并联的开关路径(由MOSFETQ1、SD6以及Q2和SD5构成),在交流电的正半周和负半周期间,交替工作。
工作原理:
正半周: 电流通过一条路径(例如,MOSFET Q1和二极管 SD6)流向负载。
负半周: 电流通过另一条路径(例如,MOSFET Q2和二极管 SD5)流向负载。
由以上分析可知, 在任何半周内,电流都只流过一个二极管(另一个是MOSFET),而不是像传统整流桥那样同时流过两个二极管。由于MOSFET的导通电阻非常低,其导通损耗远低于二极管,因此整个电路的导通损耗被大幅降低。
三、常见的无桥PFC拓扑结构
①双开关管普通无桥PFC电路简图:
如图示
从图中可以看出该电路结构特点:
场效应开关管Q1、Q2均在下端,而两个续流管二极管均在上端,这是其与上面介绍的无桥图腾柱双开关管PFC电路区别。
上面描述的最经典的结构,使用两个MOSFET和两个二极管。
②无桥图腾柱PFC电路
该电路包含二类:
A、无桥双开关图腾柱PFC电路。(上面已介绍)
B、无桥四开关管图腾柱PFC:
这是目前最流行的高效无桥方案。它使用四个开关管(MOSFET),利用MOSFET的双向导通特性,在低频半周内作为二极管整流,在高频周期内作为同步整流开关,从而将二极管损耗降到极低。现代高性能PC电源和服务器电源广泛采用图腾柱PFC。
如图示
③双Boost无桥PFC:
使用两个独立的Boost电感,控制相对简单,但成本和体积较大。
如图示
1e8661c1ce6ce426e4aa931d03dc54f6.jpg 四、无桥PFC电路的应用:
主要用于对效率要求极高的场合:
比如高端电脑电源(尤其是80 PLUS金牌、铂金、钛金认证)
服务器/数据中心电源,通信电源设备,大功率LED驱动,新能源充电桩。
每天分享电子知识,仅供参考!多谢友友们点赞、评论、分享、关注!
15
发表于 2026-3-28 17:55:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。但文中缺“无桥四开关管图腾柱PFC”的电路图。
34
发表于 2026-3-29 20:21:42 | 显示全部楼层
学习了  感谢
300
优秀会员
活跃会员优秀会员
发表于 2026-3-30 07:46:06 | 显示全部楼层
谢谢 好资料
发表于 2026-3-31 00:37:21 | 显示全部楼层
维修入门
发表于 2026-3-31 22:03:27 | 显示全部楼层
老师傅。这个是不是叫同步整流
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.126862 second(s), 30 queries .
