查看: 558|回复: 6
求助李老师这创维50M9S还有救吗?
333
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-3-27 15:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电视机图像跳动干扰,分别断开逻辑板去屏幕排线出现图片模样,后来分别隔离逻辑板去边板Y电源,隔离左无图像,隔离右边几乎故障没有变化,这电视机用户不常用,有点新,好像去年也修到这种屏幕,当时修好了,结果用了一小时不到,彻底没有图像了,那台是55村,用户也是使用少,购买刚好过3年,是不是这种屏幕特别容易坏?
34
发表于 2026-3-27 18:14:51 | 显示全部楼层
够呛
138
2万
发表于 2026-3-27 22:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
两边都不正常,
拆屏看看,如果有耳朵
把无图像的一边修好,多为飞线维修。再断跳动一边的Y
点评
高手在民间  发表于 2026-3-28 12:23
修建美丽春色
333
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-28 08:44:38 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2026-3-27 22:13
两边都不正常,
拆屏看看,如果有耳朵
谢谢李老师指导,我拆开屏幕看过,两边都没有耳朵。后来淘宝看了,这是熊猫屏幕通病,有技改逻辑版,不过联系了几家卖家,说是我这种两边断开都没有正常画面的不行,但是后来又找到一家,感觉它的技改方案确实不一样,这样就等今天拍了,买回来看结果了?
333
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-30 15:32:20 | 显示全部楼层
电视机确实没有办法了,买的板子到了,结果接口都不一样,再联系卖家,基本还是确定无法修复了,他推荐的那款,也是必须断y,有一边是好的方可以修复,技改板子只是用来消除横纹干扰而已。所以今后遇到这种屏幕,只要断y,没有出现正常画面的就不要搞了,看来修这种屏幕还是用正常扫描那边来完成整个图像扫描。
入门维修师
发表于 2026-4-1 22:22:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.110825 second(s), 31 queries .
