查看: 560|回复: 2
不会寻址和数据类型,PLC编程永远不能入门,数据类型和寻址详解(1
2781
5万
发表于 2026-3-25 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、数据储存区划分
I存储区(过程映象输入)
在扫描周期开始时读取输入端子外围设备的“开”、“关”的状态,将状态值写入到I存储区
Q 存储区
过程映像输出
PLC程序运算的输出值不会直接作用到输出端子的设备上,而是在扫描周期开始时先复制到Q存储区
M存储器
中间数据存储器,比如程序运算的一个中间值可以存到这里
临时存储器L
存储块的临时数据(后面再讲了),这些数据仅在该块的本地范围内有效
DB数据块
数据存储器,同时也是 FB 的参数存储器
2、基本数据类型
3、寻址方式
① 按位寻址
按位寻址就是一次访问一个存储元的存储值,上图黑色存储元在Byte3字节Bit4位处,那么对他的寻址(访问)方式就是I3.4,“I”表示存储器的标识符,第一个“3”表示字节号,第二个“4”表示位号
②按字节寻址
按字节寻址就是一次访问或者读写一个字节大小(8个bit位)的存储区,上图中绿色区域为Byte3,对他的寻址就是IB3,“I”表示存储器的标识符,“B”表示为按字(Byte)节寻址,“3”表示字节号
③按字寻址
按双字寻址就是一次访问或者读写2个字节(16个bit位),上图中绿色和蓝色存储区的寻址方式分别位IW0和MW4,“I”表示存储器的标识符,“W”表示为按字(Word)寻址,“0”和“4”表示字节号
④按双字寻址
按双字寻址就是一次访问或者读写4个字节(32个bit位)的数据,上图中绿色区域的寻址方式分别位ID0,“I”表示存储器的标识符,“D”表示为按双子(Double Word)寻址,“0”表示字节号
寻址举例
上图书输送带启动控制梯形图,程序运行时,每个扫描周期都会对I和Q存储器寻址,比如,当IO.0寻址的值为“1”,则常开触点闭合,若此时急停按钮时闭合的(急停按钮一般用常一对闭触点),则输出线圈Q0.0闭合,Q存储器0字节0位这个存储元就被写入“1”,这个存储元的“1”值会在下一个扫描周期开始时将PLC的Q0.0这个输出端子接通,KM接触器线圈得电,主电路接通,电机工作
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-4-6 19:00:25 | 显示全部楼层
维修入门
发表于 2026-4-28 10:59:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.110060 second(s), 32 queries .
