查看: 755|回复: 0
制冷循环四大件:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器
2781
5万
发表于 2026-3-25 09:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心价值:在上一篇理解制冷原理的基础上,深入剖析制冷循环四大核心部件的工作原理、结构类型、选型要点和常见故障,帮助读者建立对制冷系统部件的完整认知。
与上篇的关系:
  • 第01篇:理解"为什么"(Why)和"是什么"(What)
  • 第02篇:深入"怎么做"(How)和"什么样的"(Which)
适用场景:
  • 制冷专业学生的系统学习
  • 维修工的理论知识补充
  • 研发人员的部件选型参考
  • 求职面试的技术准备
开篇回顾
在上一篇文章中,我们学习了空调制冷的基本原理:空调是热量的搬运工,通过制冷循环把室内热量搬到室外。
这个循环由四大核心部件组成:
  • 🫀 压缩机:制冷系统的"心脏",提供动力
  • 🔥 冷凝器:热量的"释放站",向室外排热
  • ⚙️ 膨胀阀:压力的"调节器",降压降温
  • ❄️ 蒸发器:冷量的"生产车间",吸收室内热量
今天,我们将深入了解这四大件的工作原理、结构类型、选型方法以及常见故障判断。掌握这些知识,你就迈出了从"知其然"到"知其所以然"的关键一步!
一、压缩机:制冷系统的心脏1.1 压缩机的重要性
如果把制冷系统比作人体,那么压缩机就是心脏。
没有压缩机,制冷循环就无法进行:
  • 制冷剂无法在系统中循环流动
  • 无法实现低压到高压的转换
  • 无法完成热量的"爬坡"搬运
压缩机消耗了制冷系统70-80%的电能,其性能直接决定了空调的:
  • 制冷/制热能力
  • 能效水平
  • 噪音大小
  • 使用寿命
1.2 工作原理详解1.2.1 基本工作过程
压缩机的工作可以分为两个冲程:
吸气冲程:
  • 压缩机气缸容积扩大,内部压力降低
  • 蒸发器中的低温低压气态制冷剂(0.4-0.6MPa,10-15℃)被吸入
  • 吸气阀打开,制冷剂进入气缸
压缩冲程:
  • 气缸容积缩小,活塞(或转子、涡旋盘)压缩气体
  • 根据理想气体状态方程 PV=nRT:
    • 体积V减小 → 压力P增大
    • 同时温度T升高
  • 当压力达到排气压力(1.8-2.5MPa)时,排气阀打开
  • 高温高压气态制冷剂(70-90℃)排出
1.2.2 为什么必须升温和升压?
这是实现热量从低温流向高温的关键!
假设场景:
  • 室内温度:27℃
  • 室外温度:35℃
  • 如果制冷剂只有20℃,能把热量排到35℃的室外吗?
答案:不能!热量只能从高温流向低温。
解决方案:
  • 压缩机把制冷剂压缩到70-90℃
  • 远高于室外温度(35℃)
  • 热量就可以从制冷剂流向室外空气
这就是压缩机的核心价值:为热量的"逆向"流动提供动力。
1.2.3 压缩机的性能参数
排量(Displacement):
  • 定义:压缩机每转一周排出的气体体积
  • 单位:cm^3/rev 或 mL/rev
  • 意义:排量越大,制冷量越大
  • 家用空调常见排量:10-50 cm^3/rev
压缩比(Compression Ratio):
  • 定义:排气压力 / 吸气压力
  • 典型值:3-6
  • 意义:压缩比越大,压缩机负荷越重,效率越低
输气系数(Volumetric Efficiency):
  • 定义:实际输气量 / 理论输气量
  • 典型值:0.7-0.9
  • 影响因素:余隙容积、泄漏、吸气加热
1.3 压缩机的类型与对比1.3.1 转子式压缩机(Rotary Compressor)
结构特点:
    ┌─────────────────────┐    │      气缸外壳        │    │   ┌───────────┐    │    │   │   偏心转子  │    │    │   │    ●──┐   │    │    │   │   /    \  │    │    │   │  /      \ │    │    │   │  滑片→   │    │    │   └───────────┘    │    │      电机驱动       │    └─────────────────────┘
  • 偏心转子 + 滑片(或滚动活塞)
  • 结构简单,零部件少
  • 体积小,重量轻
工作原理:
  • 电机带动偏心转子旋转
  • 转子与气缸壁形成月牙形工作腔
  • 滑片(或滚动活塞)把工作腔分为吸气腔和压缩腔
  • 转子旋转时,吸气腔容积增大吸气,压缩腔容积减小压缩
优点:
  • ✅ 结构简单,成本低(比涡旋式低20-30%)
  • ✅ 体积小,重量轻(适合家用挂机)
  • ✅ 运行噪音较低(45-55分贝)
  • ✅ 零部件少,可靠性高
缺点:
  • ❌ 单缸排量有限(最大约30cm^3/rev)
  • ❌ 大冷量需要双转子或压缩机并联
  • ❌ 部分负荷效率较低
应用场景:
  • 家用分体空调(1-3匹)
  • 小型商用空调
  • 市场占有率:家用空调约70%
1.3.2 涡旋式压缩机(Scroll Compressor)
结构特点:
    静涡旋盘(固定)         ┌───┐       ┌─┘   └─┐      ┌┘   ●   └┐  ← 动涡旋盘(偏心旋转)      │   / \   │      └──┘   └──┘
  • 两个相互啮合的涡旋盘
  • 一个固定(静涡旋盘),一个偏心旋转(动涡旋盘)
  • 形成多个压缩腔
工作原理:
  • 动涡旋盘以偏心距绕静涡旋盘旋转
  • 两盘之间的月牙形空间逐渐向中心移动
  • 空间容积逐渐减小,实现连续压缩
  • 最终从中心排气口排出高压气体
优点:
  • ✅ 效率高(比转子式高5-10%)
  • ✅ 运行平稳,振动小(多腔连续压缩)
  • ✅ 噪音低(40-50分贝)
  • ✅ 寿命长(设计寿命15-20年)
  • ✅ 抗液击能力强
缺点:
  • ❌ 加工精度要求高(微米级)
  • ❌ 成本较高(比转子式高30-50%)
  • ❌ 大排量时尺寸较大
应用场景:
  • 中央空调(多联机、模块机)
  • 大匹数家用空调(3匹以上)
  • 商用空调
  • 市场占有率:中央空调约80%
1.3.3 螺杆式压缩机(Screw Compressor)
结构特点:
  • 一对相互啮合的螺杆转子(阳螺杆+阴螺杆)
  • 齿数比通常为5:6或4:6
  • 喷油润滑和密封
工作原理:
  • 两个螺杆转子相互啮合旋转
  • 气体从吸气端进入齿间容积
  • 随着转子旋转,容积逐渐减小
  • 气体被压缩,从排气端排出
优点:
  • ✅ 容量大(几十到几千kW)
  • ✅ 效率高(85-90%)
  • ✅ 运行平稳,振动小
  • ✅ 维护方便
缺点:
  • ❌ 体积大,重量重
  • ❌ 噪音较大(需要隔音)
  • ❌ 成本高
  • ❌ 油系统复杂
应用场景:
  • 大型中央空调(冷水机组)
  • 工业制冷
  • 大型冷库
1.3.4 变频 vs 定频压缩机
定频压缩机:
  • 电机转速固定(50Hz时约2900rpm)
  • 通过启停来调节制冷量
  • 结构简单,成本低
  • 温度波动大(±2℃)
  • 频繁启停,寿命受影响
变频压缩机:
  • 电机转速可调(通常20-120Hz,转速600-7200rpm)
  • 通过调节转速来调节制冷量
  • 连续运行,不停机
  • 温度波动小(±0.5℃)
  • 部分负荷时效率高,节能30-50%
变频技术的核心:
  • 直流无刷电机(BLDC)
  • 永磁同步电机(PMSM)
  • 变频驱动器(IPM模块)
为什么变频更省电?
假设空调需要在50%负荷下运行:
  • 定频:全速运行10分钟 → 停机10分钟 → 全速运行10分钟...
    • 启停损失大
    • 频繁启动电流大(5-7倍额定电流)
    • 实际效率低
  • 变频:降速到50%连续运行
    • 无启停损失
    • 低速时压缩机效率更高(摩擦损失小)
    • 实际效率高
变频空调的能效等级:
  • 新国标APF(全年能源消耗效率):
    • 1级:APF ≥ 5.0
    • 2级:APF ≥ 4.5
    • 3级:APF ≥ 4.0
1.4 压缩机的选型要点1.4.1 根据制冷量选型
计算所需制冷量:
房间冷负荷 = 房间面积 × 单位面积冷负荷指标单位面积冷负荷指标:- 普通房间:150-200 W/m^2- 西晒房间:200-250 W/m^2- 顶楼房间:220-280 W/m^2例如:20m^2的普通房间所需制冷量 = 20 × 180 = 3600W ≈ 1.5匹
匹数与制冷量的对应:
匹数制冷量(W)适用面积(m^2)
1匹2300-260010-15
1.5匹3200-360015-22
2匹4500-500022-30
3匹7000-750030-45
5匹1200050-701.4.2 根据应用场景选型
家用空调(1-3匹):
  • 优先选择:双转子压缩机(低频性能好)
  • 变频:必须(新国标要求)
  • 品牌:美芝(GMCC)、凌达(格力)、海立、三菱、松下
商用空调(3-10匹):
  • 优先选择:涡旋式压缩机
  • 变频:推荐
  • 品牌:谷轮(Copeland)、大金、三菱、日立
中央空调(10匹以上):
  • 优先选择:涡旋式(小中型)或螺杆式(大型)
  • 变频:根据系统选择
  • 品牌:开利、特灵、约克、麦克维尔
1.4.3 压缩机品牌介绍
国产品牌:
  • 美芝(GMCC):美的与东芝合资,全球销量第一,性价比高
  • 凌达(Landa):格力旗下,品质稳定,主要用于格力空调
  • 海立(Highly):上海电气与日立合资,技术先进
日系品牌:
  • 松下(Panasonic):转子式压缩机鼻祖,变频技术领先
  • 三菱(Mitsubishi):涡旋式压缩机专家,高效可靠
  • 大金(Daikin):变频技术和摆动式压缩机(大金的独特技术)
美系品牌:
  • 谷轮(Copeland):涡旋式压缩机发明者,商用市场领导者
  • 艾默生(Emerson):谷轮母公司,提供整体解决方案
1.5 压缩机的常见故障与判断1.5.1 压缩机不启动
可能原因:
  • 电源问题:
    • 电源电压过低(<198V)或过高(>242V)
    • 电源缺相(三相压缩机)
    • 接线端子松动或接触不良
  • 电气保护:
    • 过载保护器动作(电流过大)
    • 过热保护器动作(温度过高)
    • 高压保护或低压保护动作
  • 机械故障:
    • 压缩机卡缸(机械卡死)
    • 压缩机抱轴(轴承损坏)
  • 控制故障:
    • 控制板故障
    • 传感器故障
    • 通讯故障
判断方法:
  • 测量电源电压是否正常
  • 测量压缩机接线端子电压
  • 测量压缩机绕组电阻(判断是否烧毁)
  • 检查过载保护器是否复位
  • 检查高低压压力是否正常
1.5.2 压缩机噪音大
可能原因:
  • 机械噪音:
    • 内部零件磨损(轴承、转子等)
    • 压缩机安装不稳,地脚螺栓松动
    • 压缩机减震胶垫老化
  • 气流噪音:
    • 吸气带液(液态制冷剂进入压缩机)
    • 管路振动共鸣
    • 阀门异响
  • 电磁噪音(变频压缩机):
    • 载波频率设置不当
    • 电机谐波
    • 铁芯松动
判断方法:
  • 听诊器判断噪音来源
  • 检查安装是否牢固
  • 检查管路是否有振动
  • 检查是否有液击现象(吸气过热度)
1.5.3 压缩机效率下降
表现:
  • 制冷效果差
  • 电流异常(过高或过低)
  • 排气温度异常
可能原因:
  • 压缩机磨损:间隙增大,容积效率下降
  • 电机效率下降:绕组老化,铜损增加
  • 润滑不良:冷冻油不足或变质
  • 系统问题:制冷剂不足、系统堵塞等
判断方法:
  • 测量吸排气压力
  • 测量电流与额定电流对比
  • 测量排气温度
  • 计算制冷量是否达标
1.5.4 压缩机烧毁
表现:
  • 压缩机不启动,有焦糊味
  • 测量绕组电阻异常(开路或短路)
  • 接线端子烧黑
常见原因:
  • 电气原因:
    • 电压异常(过压、欠压、缺相)
    • 接触不良,接线端子发热
    • 电机绝缘老化击穿
  • 系统原因:
    • 制冷剂不足,压缩机过热
    • 系统堵塞,高压过高
    • 液击(液态制冷剂进入压缩机)
  • 润滑原因:
    • 冷冻油不足
    • 油质变质,润滑不良
    • 回油不良(管路设计问题)
预防措施:
  • 安装过压/欠压保护器
  • 定期检查接线端子
  • 确保系统制冷剂量正常
  • 确保回油良好
  • 安装曲轴箱加热带(防止液击)
二、冷凝器与蒸发器:热量的交换站2.1 换热器的基本概念
冷凝器和蒸发器都属于换热器(Heat Exchanger),是实现热量交换的设备。
换热器的基本原理:
  • 两种不同温度的流体(制冷剂和空气)
  • 通过固体壁面进行热量传递
  • 热量从高温侧流向低温侧
换热器的性能指标:
换热面积(A):
  • 单位:m^2
  • 意义:换热面积越大,换热量越大
  • 家用空调蒸发器:约0.5-2 m^2
  • 家用空调冷凝器:约0.6-2.5 m^2
传热系数(K):
  • 单位:W/(m^2·K)
  • 意义:表示换热器的换热能力
  • 制冷剂-空气换热器:K = 30-50 W/(m^2·K)
  • 制冷剂-水换热器:K = 500-1500 W/(m^2·K)
对数平均温差(ΔTm):
  • 单位:K或℃
  • 意义:两种流体之间的平均温差
  • 计算公式较复杂,这里不展开
换热量(Q):
Q = K × A × ΔTm其中:Q = 换热量(W)K = 传热系数(W/(m^2·K))A = 换热面积(m^2)ΔTm = 对数平均温差(K)
2.2 冷凝器:向室外释放热量2.2.1 冷凝器的工作过程
冷凝器的工作过程分为三个阶段:
1. 过热阶段(显热释放):
  • 从压缩机排出的制冷剂:高温高压过热蒸汽(70-90℃,1.8-2.5MPa)
  • 进入冷凝器后,首先被冷却到饱和温度(约50℃)
  • 这个阶段放出的是显热(温度降低,状态不变)
  • 约占总放热量的10-15%
2. 冷凝阶段(潜热释放):
  • 制冷剂达到饱和温度后,开始从气态转变为液态
  • 在冷凝过程中,温度保持不变(约50℃),但持续放出潜热
  • 这是放热量最大的阶段,约占总放热量的75-80%
  • 相变潜热巨大(R32约250kJ/kg)
3. 过冷阶段(显热释放):
  • 制冷剂完全变成液体后,继续被冷却到低于饱和温度
  • 过冷度通常为3-5℃
  • 这可以确保进入膨胀阀的是纯液体,避免闪发气体影响节流效果
  • 约占总放热量的5-10%
2.2.2 冷凝器的类型
风冷式冷凝器(家用空调采用):
  • 结构:铜管+铝翅片
  • 散热方式:强制对流(风扇吹风)
  • 优点:结构简单,不需要水源
  • 缺点:受环境温度影响大,夏季高温时效率下降
  • 应用:家用空调、商用空调、小型冷库
水冷式冷凝器(大型系统采用):
  • 类型:壳管式、套管式、板式
  • 散热方式:冷却水带走热量
  • 优点:换热效率高,不受环境温度影响
  • 缺点:需要冷却塔和循环水系统
  • 应用:中央空调、大型冷水机组
蒸发式冷凝器(节能型):
  • 原理:水蒸发吸热+空气对流
  • 优点:换热效率极高,节水
  • 缺点:结构复杂,需要水处理
  • 应用:大型冷库、工业制冷
2.2.3 风冷冷凝器的结构详解
铜管:
  • 材质:脱磷无缝铜管
  • 直径:7mm、9.52mm(3/8英寸)为主
  • 壁厚:0.3-0.5mm
  • 排列:多排管(2-3排)
  • 流程:多路并联,保证流速
铝翅片:
  • 材质:亲水铝箔
  • 厚度:0.095-0.12mm
  • 片距:1.2-1.6mm
  • 表面处理:
    • 亲水涂层:使凝结水更容易流下,避免吹出水滴
    • 防腐涂层:沿海或高腐蚀环境使用
    • 抗菌涂层:抑制细菌滋生
翅片形式:
  • 平片:结构简单,成本低,但换热效率一般
  • 波纹片:增加扰动,提高换热效率10-15%
  • 百叶窗片(开缝片):换热效率最高,但阻力大、易积灰
  • 家用空调:通常采用波纹片或低开缝百叶窗片
风扇:
  • 类型:轴流风扇
  • 材质:AS/ABS塑料
  • 直径:300-500mm(根据匹数)
  • 转速:600-900rpm
  • 噪音:45-55分贝
2.2.4 冷凝器的设计要点
1. 换热面积设计:
冷凝器所需面积 = 冷凝热负荷 / (K × ΔTm)其中:冷凝热负荷 = 制冷量 + 压缩机功率(约制冷量的1.2-1.3倍)K = 传热系数(风冷约35-45 W/(m^2·K))ΔTm = 对数平均温差(通常8-12℃)
2. 空气流量设计:
  • 风量要足够:通常为制冷量的0.15-0.2 m^3/s per kW
  • 例:3.5kW空调,风量约0.6-0.7 m^3/s(1300-1500m^3/h)
  • 风速:2-3m/s(过高噪音大,过低换热差)
3. 制冷剂分布设计:
  • 多路并联:保证每路流量均匀
  • 分液器:确保液态制冷剂均匀分配到各路
  • 集气管:收集各路的气态制冷剂
2.3 蒸发器:从室内吸收热量2.3.1 蒸发器的工作过程
蒸发器的工作过程与冷凝器相反:
1. 过热阶段(实际上是过冷液体升温):
  • 从膨胀阀出来的制冷剂:低温低压液体(5-10℃,0.4-0.6MPa)
  • 进入蒸发器后,首先吸收管壁和翅片的热量,升温到饱和温度(约5-10℃)
  • 约占总吸热量的5-10%
2. 蒸发阶段(潜热吸收):
  • 制冷剂达到饱和温度后,开始沸腾(蒸发)
  • 从液态转变为气态,吸收大量的汽化潜热
  • 这个过程中,制冷剂温度保持不变,但持续吸热
  • 这是制冷效果的主要来源,约占总吸热量的80-85%
3. 过热阶段(显热吸收):
  • 制冷剂完全变成气体后,继续吸热升温(变成过热蒸汽)
  • 过热度通常为5-10℃
  • 这可以确保进入压缩机的完全是气体,避免液击损坏压缩机
  • 约占总吸热量的5-10%
2.3.2 蒸发器的类型
翅片管式蒸发器(家用空调采用):
  • 结构:与冷凝器类似,铜管+铝翅片
  • 特点:
    • 翅片间距更大(1.4-1.8mm),防止结霜堵塞
    • 必须有亲水涂层,使凝结水顺利流下
    • 接水盘设计要合理,防止漏水
冷风机(冷库用):
  • 结构:翅片管+风扇
  • 特点:强制对流,换热效率高
  • 应用:冷库、冷链物流
板式蒸发器:
  • 结构:多层金属板叠加,形成制冷剂和水/盐水通道
  • 特点:结构紧凑,换热效率高
  • 应用:冷水机组、热泵热水器
壳管式蒸发器:
  • 结构:壳体内装管束,制冷剂在管外蒸发,水或盐水在管内流动
  • 特点:容量大,适合大系统
  • 应用:大型中央空调、工业冷水机
2.3.3 蒸发器的设计要点
1. 换热面积设计:
蒸发器所需面积 = 制冷量 / (K × ΔTm)其中:K = 传热系数(风冷约30-40 W/(m^2·K))ΔTm = 对数平均温差(通常8-12℃)
2. 空气流量与风速:
  • 风量:通常为制冷量的0.12-0.15 m^3/s per kW
  • 风速:1.5-2.5m/s(室内机)
  • 风速过高:噪音大、吹水
  • 风速过低:换热不充分
3. 凝结水处理:
  • 亲水涂层:降低水与翅片的接触角,使水容易流下
  • 翅片角度:通常与水平面成一定角度(5-10°),利于排水
  • 接水盘:设计要合理,有足够容量,排水口位置要低
  • 排水管:直径≥16mm,要有坡度,防止倒坡
4. 防冻结保护:
  • 蒸发温度不能过低(通常≥0℃)
  • 低于0℃会结霜,影响换热
  • 需要温控保护(蒸发器温度传感器)
2.4 换热器的技术发展趋势2.4.1 小型化与高效化
微通道换热器(Microchannel Heat Exchanger):
  • 结构:多孔扁管+波纹翅片
  • 管径:1-2mm(传统铜管7-10mm)
  • 优点:
    • 体积小(比传统换热器小40-50%)
    • 重量轻(铝材,比铜轻70%)
    • 换热效率高(20-30%提升)
    • 制冷剂充注量少(减少30-50%)
  • 缺点:
    • 易堵塞(管径小)
    • 耐压性稍差
    • 与铜管连接需要特殊工艺
  • 应用:汽车空调已普及,家用空调开始应用
2.4.2 材料创新
新型翅片材料:
  • 纳米涂层:超亲水、抗菌、防腐
  • 石墨烯涂层:提高导热系数
  • 钛合金:沿海高腐蚀环境
新型管材:
  • 不锈钢管:耐腐蚀,但导热系数低
  • 铜合金管:提高强度和耐蚀性
  • 塑料管:用于低温系统,成本低
2.4.3 智能控制
变频风机:
  • 根据负荷调节风速
  • 降低部分负荷噪音
  • 节能10-20%
智能除霜:
  • 通过传感器判断霜层厚度
  • 按需除霜,减少能耗损失
  • 提高制热效率
三、膨胀阀:压力的精准调节器3.1 膨胀阀的核心作用
膨胀阀在制冷系统中起着承上启下的关键作用:
1. 节流降压:
  • 将高压液态制冷剂(1.8-2.5MPa)降压到低压(0.4-0.6MPa)
  • 为制冷剂在蒸发器中蒸发创造条件
2. 调节流量:
  • 根据蒸发器负荷,自动调节制冷剂流量
  • 保证蒸发器充分利用,防止供液不足或过多
3. 控制过热度:
  • 确保蒸发器出口制冷剂有一定的过热度(5-10℃)
  • 防止液态制冷剂进入压缩机(液击)
3.2 为什么要节流降温?
这是理解膨胀阀的关键!
焦耳-汤姆逊效应(Joule-Thomson Effect):
当高压气体或液体通过节流装置(阀门、小孔、毛细管)时,压力骤降,体积膨胀,温度会降低。
原理解释:
  • 高压流体通过狭小的通道
  • 流速增加,压力降低
  • 体积膨胀,分子间距离增大
  • 分子克服分子间引力做功,消耗内能
  • 导致温度下降
生活中的例子:
  • 给轮胎放气,气门嘴结霜
  • 打开高压气瓶,瓶口结冰
  • 喷雾罐喷出雾状物,感觉很凉
  • 空调系统节流,温度骤降40-50℃
温度降了多少?
  • 冷凝器出口:50℃(高压液体)
  • 膨胀阀出口:5-10℃(低压液体,含少量气体)
  • 温降:40-45℃
这个温度已经低于室内温度(25-30℃),因此可以在蒸发器中吸收室内空气的热量。
3.3 膨胀阀的类型与工作原理3.3.1 毛细管(Capillary Tube)
结构:
  • 一根细长的铜管
  • 内径:0.5-2mm
  • 长度:0.5-2m
  • 盘成螺旋状或弯曲状
工作原理:
  • 利用管径阻力产生压降
  • 流体在细长管道中流动,摩擦阻力大
  • 压力沿管长逐渐降低
优点:
  • ✅ 结构极其简单,无运动部件
  • ✅ 成本低(几元钱)
  • ✅ 可靠性高,几乎不会坏
  • ✅ 免维护
缺点:
  • ❌ 流量固定,不可调节
  • ❌ 变工况性能差(负荷变化时不能自适应)
  • ❌ 需要精确匹配(长度和内径要计算准确)
  • ❌ 启停时压力平衡慢(再次启动需要等待)
适用场景:
  • 定频空调
  • 冰箱、冷柜
  • 小型制冷设备
  • 负荷变化不大的场合
选型方法:
毛细管选型需要考虑:1. 制冷剂类型(R32、R410A等)2. 制冷量大小3. 冷凝温度和蒸发温度4. 通过实验或软件计算确定内径和长度常用规格:- 家用空调:内径1.0-1.5mm,长度0.8-1.5m- 冰箱:内径0.6-1.0mm,长度2-4m
3.3.2 热力膨胀阀(TXV - Thermostatic Expansion Valve)
结构:
    感温包(绑在蒸发器出口管上)         │         │ 毛细管         ↓    ┌────┴────┐    │  膜片   │ ← 感应压力    │  ┌───┐  │    └──┤阀芯├──┘ ← 调节开度       └───┘         │    ┌────┴────┐    │  弹簧   │ ← 设定压力    └─────────┘
组成部分:
  • 阀体:包含阀座和阀芯
  • 膜片:感应压力变化
  • 感温包:感知蒸发器出口温度
  • 毛细管:传递感温包压力
  • 弹簧:提供设定压力
工作原理:
  • 感温包感知温度:
    • 感温包绑在蒸发器出口管上
    • 内部充有制冷剂(与系统相同或不同)
    • 感知蒸发器出口管温度,转化为压力信号
  • 力平衡调节开度:
    膜片上方压力(感温包压力)= 膜片下方压力(蒸发器压力)+ 弹簧力
  • 自动调节过程:
    • 负荷增大 → 蒸发器出口过热度增大 → 感温包温度升高 → 感温包压力增大 → 膜片下移 → 阀开度增大 → 供液量增加
    • 负荷减小 → 蒸发器出口过热度减小 → 感温包温度降低 → 感温包压力减小 → 膜片上移 → 阀开度减小 → 供液量减少
优点:
  • ✅ 自动调节,适应负荷变化
  • ✅ 控制过热度,防止液击
  • ✅ 提高蒸发器利用率
  • ✅ 适用范围广
缺点:
  • ❌ 结构较复杂
  • ❌ 成本较高(比毛细管贵10-20倍)
  • ❌ 需要调试(安装时需要调节弹簧预紧力)
  • ❌ 感温包安装位置要求高
适用场景:
  • 商用空调
  • 多联机系统
  • 热泵系统
  • 负荷变化较大的场合
3.3.3 电子膨胀阀(EEV - Electronic Expansion Valve)
结构:
  • 阀体:与热力膨胀阀类似,但阀芯由步进电机驱动
  • 步进电机:精确控制阀芯位置(0-480步或0-500步)
  • 控制器:根据传感器信号计算并发送指令
  • 传感器:
    • 蒸发器进口温度传感器
    • 蒸发器出口温度传感器
    • 蒸发压力传感器(部分系统)
工作原理:
  • 数据采集:
    • 温度传感器采集蒸发器进出口温度
    • 计算实际过热度:
      实际过热度 = 蒸发器出口温度 - 蒸发器进口温度
  • 目标控制:
    • 设定目标过热度(通常为5-8℃)
    • 控制器计算偏差:
      偏差 = 实际过热度 - 目标过热度
  • PID调节:
    • 根据偏差,采用PID算法计算阀开度
    • 发送脉冲信号给步进电机
    • 电机转动,带动阀芯移动
    • 调节供液量,使过热度趋近目标值
控制策略:
  • 过热度控制:最基本的控制方式
  • 过冷度控制:控制冷凝器过冷度,提高制冷量
  • 排气温度控制:防止压缩机过热
  • 蒸发压力控制:防止蒸发压力过低(结霜)
优点:
  • ✅ 控制精度极高(过热度控制精度±0.5℃)
  • ✅ 响应速度快(毫秒级)
  • ✅ 可实现复杂的控制策略
  • ✅ 支持宽范围运行(变频空调必需)
  • ✅ 数据可记录和分析
缺点:
  • ❌ 成本高(比毛细管贵50-100倍)
  • ❌ 对控制系统要求高
  • ❌ 需要多个传感器
  • ❌ 有电磁干扰风险
适用场景:
  • 变频空调(必需)
  • 高端定频空调
  • 精密空调
  • 需要精确控制的场合
步进电机工作原理:
  • 电机每接收一个脉冲,转动一个步距角(如1.8°)
  • 电子膨胀阀通常0-480步或0-500步对应全关到全开
  • 控制器通过控制脉冲数量和频率,精确控制开度
3.4 膨胀阀的选型与安装3.4.1 选型依据
1. 根据制冷量选型:
  • 膨胀阀有额定制冷量范围
  • 选型时空调额定负荷应在阀的调节范围内
  • 通常选择阀的额定容量的80-100%
2. 根据制冷剂类型选型:
  • 不同制冷剂的物性不同
  • 阀的流通能力(KV值)与制冷剂有关
  • 必须选择与系统制冷剂匹配的膨胀阀
3. 根据蒸发温度选型:
  • 不同蒸发温度范围有不同的阀系列
  • 空调用:-40℃ to +10℃
  • 冷库用:-60℃ to -20℃
4. 根据压降选型:
  • 计算冷凝器到蒸发器的总压降
  • 膨胀阀需要在剩余压差下工作
  • 通常要求阀前后压差≥0.5MPa
3.4.2 安装要点
毛细管安装:
  • 避免急弯(最小弯曲半径50mm)
  • 入口处加过滤器(防止堵塞)
  • 与冷凝器连接处要过渡圆滑(减少流动阻力)
  • 焊接时注意降温(防止内部氧化皮脱落堵塞)
热力膨胀阀安装:
  • 流向:必须按阀体标注方向安装
  • 位置:尽量靠近蒸发器入口
  • 感温包安装:
    • 绑在蒸发器出口水平管段(避免竖直管)
    • 与管道紧密接触,用金属扎带固定
    • 做好保温(防止环境温度影响)
    • 不要安装在弯头或阀门附近
  • 平衡管连接:外平衡式TXV的平衡管要接在感温包下游
电子膨胀阀安装:
  • 注意线圈方向(有极性要求)
  • 确保传感器安装位置准确
  • 做好电磁屏蔽
  • 注意接地,防止干扰
3.5 膨胀阀的常见故障3.5.1 堵塞
表现:
  • 制冷效果差
  • 蒸发压力过低
  • 吸气过热度大
  • 膨胀阀结霜(入口或阀体)
原因:
  • 脏堵:
    • 系统内有杂质(焊渣、氧化皮、金属屑)
    • 冷冻油变质产生油泥
    • 安装时未清洁管道
  • 冰堵(毛细管常见):
    • 系统内有水分
    • 水分在节流处结冰,堵塞通道
    • 表现为时好时坏(冰融化后暂时通畅)
  • 焊堵:
    • 焊接时焊料流入管内
    • 管道局部变形
解决方法:
  • 脏堵:清洗或更换膨胀阀,清洗系统
  • 冰堵:更换干燥过滤器,抽真空重新充注
  • 焊堵:割开重新焊接
预防措施:
  • 安装前清洗管道
  • 焊接时用氮气保护
  • 使用干燥过滤器
  • 抽真空彻底
3.5.2 调节不当(热力膨胀阀)
表现:
  • 过热度控制不好
  • 供液过多或过少
供液过多:
  • 蒸发器出口过热度小甚至带液
  • 压缩机回气带液(液击风险)
  • 原因:弹簧预紧力太小(过热度调得太小)
供液过少:
  • 蒸发器出口过热度大
  • 蒸发器利用率低
  • 制冷量不足
  • 原因:弹簧预紧力太大(过热度调得太大)
调节方法:
  • 顺时针旋转调节杆:增大弹簧力,增大过热度,减小供液
  • 逆时针旋转调节杆:减小弹簧力,减小过热度,增大供液
  • 每次调节1/4圈,等待10-15分钟观察效果
3.5.3 电子膨胀阀故障
表现:
  • 阀不动作
  • 开度失控
  • 过热度波动大
原因:
  • 电气故障:
    • 线圈损坏(开路或短路)
    • 接线松动
    • 控制器故障
  • 机械故障:
    • 阀芯卡死(杂质、冰堵)
    • 传动机构损坏
  • 控制故障:
    • 传感器故障
    • 控制参数设置不当
    • 通讯故障
诊断方法:
  • 检查线圈电阻(正常几十欧姆)
  • 检查供电电压
  • 听阀动作声音(正常有轻微咔哒声)
  • 检查传感器读数
四、四大件的协同工作与系统匹配4.1 系统的整体性
制冷系统的四大件不是孤立的,而是一个有机的整体。任何一个部件的参数变化,都会影响整个系统。
匹配原则:
  • 压缩机排量决定了系统的最大制冷能力
  • 冷凝器能力必须大于压缩机的排热量
  • 蒸发器能力必须与压缩机的吸气能力匹配
  • 膨胀阀流量必须与蒸发器负荷匹配
4.2 典型匹配关系
家用1.5匹变频空调典型参数:
压缩机:- 类型:双转子变频压缩机- 排量:18-25 cm^3/rev- 转速范围:30-120Hz- 额定制冷量:3500W冷凝器:- 类型:翅片管式,2排管- 铜管:Φ7mm×0.35mm- 翅片:铝箔,亲水涂层- 换热面积:约1.2m^2- 风量:1300m^3/h蒸发器:- 类型:翅片管式- 铜管:Φ7mm×0.3mm- 翅片:铝箔,亲水涂层- 换热面积:约0.8m^2- 风量:600m^3/h膨胀阀:- 类型:电子膨胀阀- 开度范围:0-480步- 额定容量:2-5kW
4.3 系统不平衡的表现
1. 冷凝器过小:
  • 排气压力过高
  • 排气温度过高
  • 压缩机负荷重,电流大
  • 制冷量下降,能效降低
2. 蒸发器过小:
  • 吸气压力过低
  • 蒸发不完全,可能有液击风险
  • 制冷量不足
3. 膨胀阀过大:
  • 供液过多,蒸发器出口带液
  • 液击风险
  • 过热度控制困难
4. 膨胀阀过小:
  • 供液不足,蒸发器利用率低
  • 吸气过热度大
  • 制冷量不足
4.4 变频系统的特殊考虑
变频空调可以在20-120%负荷范围内运行,对四大件提出了更高要求:
压缩机:
  • 必须变频(转速可调)
  • 低频时不能回油困难
  • 高频时不能过载
换热器:
  • 变频风机(匹配部分负荷)
  • 换热器面积相对较大(适应宽范围)
膨胀阀:
  • 必须用电子膨胀阀
  • 流量调节范围要宽(10-100%)
  • 响应速度要快
五、课后思考与实践5.1 思考题
思考题1:
为什么转子式压缩机适合家用空调,而涡旋式压缩机更适合中央空调?从结构、成本、效率等方面分析。
思考题2:
某空调使用毛细管作为节流装置,当环境温度从35℃升高到45℃时,制冷量会发生什么变化?为什么?如果用电子膨胀阀,情况会如何?
思考题3:
在设计冷凝器时,为什么通常冷凝器的换热面积要比蒸发器大20-30%?这与冷凝器和蒸发器的热负荷有什么关系?
思考题4:
热力膨胀阀的感温包为什么要绑在蒸发器出口,而不是入口或其他位置?如果绑在入口处会发生什么?
思考题5:
为什么说压缩机是制冷系统的"心脏"?如果压缩机效率下降10%,对整个系统的制冷量和能效比会有什么影响?
5.2 实践任务
实践1:观察家用空调室外机
  • 观察室外机的冷凝器结构(铜管排数、翅片形式)
  • 测量或估算冷凝器尺寸
  • 观察风扇转速和风向
  • 思考:为什么冷凝器要做成这种结构?
实践2:观察室内机蒸发器
  • 打开室内机面板(注意安全,断电操作)
  • 观察蒸发器的结构
  • 观察亲水涂层的效果(是否有水在翅片上形成水珠流下)
  • 观察接水盘和排水管的设计
  • 思考:为什么蒸发器翅片间距比冷凝器大?
实践3:了解压缩机型录
  • 上网查找美芝、凌达或海立的压缩机产品型录
  • 了解不同型号压缩机的参数(排量、制冷量、功率、COP)
  • 对比转子式和涡旋式的性能差异
  • 思考:如何选择适合自己空调的压缩机?
5.3 延伸阅读
推荐书籍:
  • 《制冷技术与应用》(机械工业出版社)
  • 《空气调节用制冷技术》(中国建筑工业出版社)
  • 《制冷压缩机》(中国轻工业出版社)
文章总结
通过本文的学习,我们深入了解了制冷循环的四大核心部件:
🫀 压缩机:心脏
  • 作用:提供动力,压缩制冷剂
  • 类型:转子式(家用)、涡旋式(商用)、螺杆式(大型)
  • 变频 vs 定频:变频节能30-50%,温度控制更精准
  • 常见故障:不启动、噪音大、效率下降、烧毁
🔥 冷凝器:放热站
  • 作用:向室外释放热量,制冷剂液化
  • 结构:铜管+铝翅片,强制风冷
  • 设计要点:换热面积、风量、制冷剂分布
  • 趋势:微通道换热器(小型化、高效化)
❄️ 蒸发器:吸热站
  • 作用:从室内吸收热量,制冷剂气化
  • 结构:与冷凝器类似,但翅片间距更大
  • 设计要点:换热面积、凝结水处理、防冻结
  • 关键:亲水涂层保证排水顺畅
⚙️ 膨胀阀:调节器
  • 作用:节流降压,调节流量,控制过热度
  • 类型:
    • 毛细管:简单、便宜、不可调(定频用)
    • 热力膨胀阀:自动调节(商用)
    • 电子膨胀阀:精确控制(变频必需)
  • 选型依据:制冷量、制冷剂、蒸发温度
🔗 系统匹配
  • 四大件必须匹配协调
  • 变频系统要求更高(宽范围运行)
  • 一个部件的问题会影响整个系统
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.100523 second(s), 26 queries .
