楼主: 满江红
关于智能电视EMMC的一个问题
34
发表于 2025-10-9 21:27:12 | 显示全部楼层
用HDMI看电视 emmc坏的少是事实
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-9 23:43:24 | 显示全部楼层
刘长军 发表于 2025-7-10 17:46
其实还是一个问题,那就是不了解现在的所谓智能电视系统的基本工作原理。确切的说任何输入信号都不会进入EM ...
EMMC的寿命取决于读写次数,比如调整模拟量就是读写操作,也就是说电视机自带遥控器的任何操作,对EMMC来说都是一次读写操作。而使用机顶盒大部分操作都是用的机顶盒遥控器,那么这个读写操作影响的是机顶盒EMMC的寿命,而不是电视本身。所以给人的感觉就是使用机顶盒的电视不容易坏。
在用机顶盒看电视,有个音量需要经常操作的问题,因为各个电视台发送的音量是不同的,同一电视台不同节目音量也不一样,有的台大声有的台小声,有的节目大声有的节目小声,所以换台换节目就经常要调音量,这就有个优选的音量操作问题,是固定机顶盒音量调电视本机音量,还是固定电视机音量调机顶盒音量的问题,以前用有线电视标清机顶盒从视频、S端子亮色或分量输出给电视用,我都是把机顶盒音量开到最大固定,要调音量时就调电视本机的音量,有的人却反操作,把电视本机音量调大后固定,平时调音量就调机顶盒音量,这样做容易出现电视伴音中有噪声,这是因为输出输入信号的信噪比引起的。
后来用的网络机顶盒和后来的液晶电视都有高清输出输入插孔,我还是延用固定网络机顶盒音量最大调电视本机音量的习惯,这样做是不是对液晶电视机的使用寿命有影响(网络机顶盒寿命不用考虑,因为坏了中国移动可免费更换)?请刘长军师傅给个肯定的答复,如果我的使用习惯确实会缩短液晶电视机的寿命,我今后将改为反向操作,谢谢!
点评
超级版主你好!我和你的想法恰恰相反  发表于 2025-11-7 11:48
发表于 2025-10-10 01:31:35 | 显示全部楼层
把电视机音量调至适当,用机顶盒遥控器控制即可。电视机遥控器仅用于开关机控制。我给父母买的电视至今已整十年,完全使用机顶盒遥控,电视机自带遥控器几乎不用(年龄关系,父母也不会使用),每天开机十小时以上,从未出现过任何问题。23年时通过串口打印信息查看EMMC状态仍为0-10,而同批次机器已经都更换过EMMC。
以上仅是从使用角度谈的一点表面问题,因为我们做的是实际的维修工作,在维修实践中,还有一些关于EMMC和DDR的相关问题值得探讨。如有兴趣可开帖探讨,以期同勉共进。
点评
刘老师绝对不是一般的大师  发表于 2025-11-7 11:50
参与人数 1金币 +50 收起 理由
打破沙锅问到底 + 50 赞一个!
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-10 11:01:28 | 显示全部楼层
刘长军 发表于 2025-10-10 01:31
把电视机音量调至适当,用机顶盒遥控器控制即可。电视机遥控器仅用于开关机控制。我给父母买的电视至今已整 ...
机顶盒的遥控器都有学习电视遥控器的功能,有线电视机顶盒和以前的网络机顶盒可学习的功能键很多,电视开关机和音量等经常需要操作的都有,后来的网络机顶盒遥控器的学习键就只剩电视的开关机键一个。你父母用的机顶盒遥控器可把电视机遥控器的部分功能键学习过来,这样就再也不用需遥控开关电视机时用电视机遥控器,即不用同时使用两个遥控器,电视机遥控器可完全不用,但记得把电视机遥控器的电池取出来,以免漏液损坏。
电视机EMMC的寿命到底读写次数是多少?
发表于 2025-10-10 17:21:49 | 显示全部楼层
EMMC的寿命问题目前没有确切的答案,毕竟实验室数据与实际使用环境是不同的。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-10 18:21:15 | 显示全部楼层
刘长军 发表于 2025-10-10 17:21
EMMC的寿命问题目前没有确切的答案,毕竟实验室数据与实际使用环境是不同的。 ...
谢谢回复!我已将电视机的音量调到100最大固定,音量操控就由网络机顶盒的音量来操控,电视机的音量调到100是因为有时有的台有的节目发送的音量偏小,又处在街边的噪声较大,加上上年纪听力衰退,我年青时常用随身听耳机把听力搞坏了,现在修电视时高频声和电路工作的细小声音都听不到,要年青人帮听来判断,所以有时有的节目要两个音量开到最大才过瘾。
发表于 2025-10-10 19:17:24 | 显示全部楼层
上点年龄视力和听力都会降低很无奈,现在我对开关变压器异响是一点都听不到,自身耳鸣很严重。
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-10-11 10:27:47 | 显示全部楼层
刘长军 发表于 2025-10-10 19:17
上点年龄视力和听力都会降低很无奈,现在我对开关变压器异响是一点都听不到,自身耳鸣很严重。 ...
尽量生活规律一些,少熬夜,减少焦虑感,是最好的药。
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-10-11 10:29:04 | 显示全部楼层
EMMC的寿命问题目前没有确切的答案,实验室数据与实际使用环境下的数据差异巨大吗?
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-10-11 10:30:14 | 显示全部楼层
黑白无常 发表于 2025-10-9 21:27
用HDMI看电视 emmc坏的少是事实
这个是统计结果吗,统计抽样数值有多大?
GMT+8, 2026-11-3 12:09 , Processed in 0.099156 second(s), 28 queries .
